Copier / Coller images en masse
Bonjour a tous,
J'ai une liste de photo avec des noms correspondant au plage des références a uploader dans notre ERP, exemple "image 1" (sur un dossier de mon ordinateur) avec le nom "Ref 1 a 5" et j'aimerai dupliquer la photo avec chacune un nom, dans mon exemple j'aurai 5 photos intitulé 1 / 2 / 3 / 4 / 5.
J'ai réussi a faire une liste de correspondance image / Ref, j'arrive a importer les photos dans excel par contre je n'arrive pas a enregistrer l'image sur mon PC (exporter) depuis excel.
Ci-dessous le code que j'ai, la macro s'arrête sur la ligne "Selection.Export ".....", Pouvez vous m'aider a redessiner la Macro proprement ?
Sub ddsq()
For i = 2 To 63
refdeb = Cells(i, 3)
reffin = Cells(i, 4)
For y = refdeb To reffin
ref = Cells(i, 2)
ActiveSheet.Pictures.Insert( _
"C:\Users\MOI\Downloads\Nouveau dossier\" & ref).Select
Selection.Export "C:\Users\MOI\Downloads\Nouveau dossier\rename\" & y & ".jpg"
Selection.Delete
Next y
Edit modo : Bonjour et
SVP code à mettre entre balises avec le bouton </> . Merci d'y faire attention la prochaine fois
Mettez votre version excel. "Pro" ne veut rien dire et n'aide pas celui qui vous répond (2013, 2016, 2019, MAC2011,....)
A tester :
Sub Ddsq()
Dim NumeroFichier As Integer
Dim oFSO As Object, FolderEnCours As Object, FichierEnCours As Object
Dim RepertoireSource As String, RepertoireCible As String, ExtensionFichier As String
    RepertoireSource = "C:\Users\MOI\Downloads\Nouveau dossier\"
    RepertoireCible = "C:\Users\MOI\Downloads\Nouveau dossier\rename\"
    Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With oFSO
        If .FolderExists(RepertoireSource) And .FolderExists(RepertoireCible) Then
           Set FolderEnCours = .GetFolder(RepertoireSource)
           If FolderEnCours.Files.Count > 0 Then
              NumeroFichier = 1
              For Each FichierEnCours In FolderEnCours.Files
                  ExtensionFichier = .GetExtensionName(FichierEnCours)
                  .CopyFile FichierEnCours, RepertoireCible & NumeroFichier & "." & ExtensionFichier
                  NumeroFichier = NumeroFichier + 1
              Next FichierEnCours
    Set oFSO = Nothing:  Set FolderEnCours = Nothing
Slt,
ok Modo :) Nous avons la dernière version du pack office au boulot --> Office 365 je crois
Merci Eric pour ta réponse mais j'ai du mal a intégrer ton code pour le rendre a 100% compatible avec ce que je veux faire
Ci-dessous une tentative d'intégration mais je ne sais pas comment "exprimer" la ligne "xxxxxxx"
Sub Ddsq()
    For i = 2 To 63 'correspond au nombre de fichier que j'ai dans mon dossier de data brut
        refdeb = Cells(i, 3) 'Correspond a la 1er ref que représente mon fichier --> 1 dans mon exemple
        reffin = Cells(i, 4) 'Correspond a la derniere ref que représente mon fichier --> 5 dans mon exemple
        For y = refdeb To reffin 'boucle a appliquer pour chacune des référence que représente la photo
            ref = Cells(i, 2) 'Je recupere le nom du fichier "brut", dans mon exemple "1 a 5"
            With oFSO
                    xxxxxxx '--> Comment je peux sélectionner le fichier "ref" qui dans mon exemple = "1 a 5" dans ton exemple tu balaye tous le dossier
                    .CopyFile FichierEnCours, RepertoireCible & y & "." & ExtensionFichier 'colle le fichier avec le nom y
        Next y
Yop,
Aprés moulte recherche et mal de tete j'ai ce code qui marche :) Je ne pense pas que ce soit optimisé mais si ca peut aider des gens dans le futur :)
Merci Eric pour ta reponse, je ne connaissais pas du tout le monde des objets :)
Sub Ddsq()
Dim oFSO As Object, FolderEnCours As Object, FichierEnCours As Object, a As Object
RepertoireSource = "C:\Users\Moi\Downloads\Nouveau dossier\"
RepertoireCible = "C:\Users\Moi\Downloads\Nouveau dossier\rename\"
            pho = RepertoireSource & ref
            des = RepertoireCible & y & ".jpg"
            Call oFSO.CopyFile(pho, des, True)
        Next y
Rechercher des sujets similaires à "copier coller images masse"
