Copier coller d'une feuille à une autre
Oui, mais il faut aussi changer le format de la cellule contenant la date à chaque fois ^^
edit: éssai avec la macro du fichier, j'ai nommé le tableau "Tableau70" au lieu de "Tableau69" , il n'y a qu'à changer le nom une seule fois dans le code il me semble.
25tableau-70.xlsm (22.50 Ko)
Je viens de tester le code. et j'ai une erreur d'exécution '1004' La méthode Insert de la classe Range a échoué. Cette erreur est marquée sur la ligne "Sheets ("Feuil1").Rows(1).Insert dans la boucle Whle
sans le fichier ou votre macro, ça risque d'être compliqué de trouver la cause :s
Voici ma macro qui me permets de copier coller à partir de la ligne vide.
Sub Bouton19_Cliquer()
Dim nbcells As Integer
nbcells = Sheets("Feuil1").Range("a65536").End(xlUp).Row
If nbcells = 1 Then
colle_tableau (Sheets("Feuil1").Cells(2, 1))
Sheets("Feuil1").Cells(nbcells, 1).Value = Sheets("M").Cells(1, 1).Value
colle_tableau (Sheets("Feuil1").Cells(nbcells, 1))
Cells(1, 1).Select
Sheets("M").Activate
Cells(1, 1).Select
Sub colle_tableau(ByVal Cellule As Range)
Sheets("M").Range("tableau69").Copy
Sheets("Feuil1").Activate
Cellule.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
If nbcells = 1 Then
Cells(1, 1).Select
Cells(1, 1).Select
Cellule.Select
hum,
j'ai du mal comprendre, l’erreur venait de mon fichier ? ou du code mis dans le tient ?
l'erreur vient de ton code (ton fichier) que j'ai copié dans mon code(mon fichier)
je reviens sur ce sujet pour avoir une correction sur ce code.En gros, je voudrais copier le tableau69 de la feuille "M" vers une autre feuille "P" d'un autre classeur appelé "Delta.xlsm". la copie se fait chaque semaine vers la feuille "P" en gardant le plus récent dans les 1ère lignes
Voici le code:
Sub Bouton18_Cliquer()
    Dim shtExport As Worksheet
    Dim wkDestination as workbook ' Classeur destinataire
    set wkDestination = Application.Workbooks.Open ("C:\Documents\Important\Delta.xlsm")
    Set shtExport=wkDestination.worksheet("P")
     With ThisWorkbook.Worksheets("M").Range("Tableau69")
        shtExport.Rows(2).Resize(.Rows.Count).Insert
        .Copy shtExport.Range("A2")
     Set shtExport = Nothing
    wkDest.Close true 'Ferme en sauvant.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller feuille"
