Convertir plusieurs fichiers CSV UTF 8 en fichiers XLSX
Hello,
Je viens de tester et ça fonctionne plutôt bien.^^
Seul problème c'est qu'au lieu d'avoir 2 lignes, le fichier se retrouve sur une seule ligne (test sur le fichier tarif).
Après cette modif c'est le top!^^
UN grand merci
et c'est la première fois que je rencontre ce phénomène
j'ai essayé de décoder chaque caractère et le mettre en ascii, rien n'y fait ! je n'ai pas (encore) trouvé la cause !
Bonjour et désolé pour le temps de réponse.
Malheureusement j'ai testé et il n'y a toujours qu'une seule ligne dans le fichier Excel de résultat.
Pourtant dans le fichier de test tarif on voit bien 2 lignes (une entête et une de valeurs)
Comment forcer ce retour avec le traitement ligne à ligne svp?
J'ai aménagé la macro
Const sep = ";"
Sub csv2xlsx()
Dim chemin$, Rep As FileDialog
    ' choix du répertoire
    Set Rep = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).Title = "Choix du répertoire des fichiers ..."
    Rep.Show
    If Rep.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
    chemin = Rep.SelectedItems(1) & "\"
    importCSV chemin
Sub importCSV(chemin As String)
Dim wb As Workbook, ws As Worksheet
Dim fichier$, T() As String, D, ligne&, i%, ContenuLigne$, nItems%, ff
fichier = Dir(chemin & "*.csv")
Do While fichier <> ""
    Set wb = Workbooks.Add
    Set ws = wb.Worksheets(1)
    ff = FreeFile
    Open chemin & fichier For Input As #ff
        ligne = 0
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #ff, ContenuLigne
            tbl = Split(ContenuLigne, Chr(10))
            For i = LBound(tbl) To UBound(tbl)
                ligne = ligne + 1
                T = Split(Utf8_Decode(tbl(i)) & sep, sep)
                ws.Cells(ligne, 1).Resize(1, UBound(T)) = T
        Loop
    Close #ff
    wb.SaveAs chemin & Replace(fichier, ".csv", ".xlsx")
    wb.Close
fichier = Dir
Loop
Function Utf8_Decode(ByVal txt As String) As String
Dim ln As Long, s As String, i As Integer, j As Integer, K As Integer
    For ln = 1 To Len(txt)
        i = Asc(Mid(txt, ln, 1))
        If i > 127 Then
            If Not i And 32 Then
            j = Asc(Mid(txt, ln + 1, 1))
            s = s & ChrW$(((31 And i) * 64 + (63 And j)))
            ln = ln + 1
            K = Asc(Mid(txt, ln + 2, 1))
            s = s & ChrW$(((i And 15) * 16 * 256) + ((j And 63) * 64) + (K And 63))
            ln = ln + 2
            s = s & Chr$(i)
    Next ln
    Utf8_Decode = s
End Function
33csv2xlsx-chr10.xlsm (16.98 Ko)
Wow!!! C'est parfait!!!
Un énorme Merci!
J'ai appris énormément ^^
Rechercher des sujets similaires à "convertir fichiers csv utf xlsx"
