Conditions pour remplir listbbox et tb
Vous devez aussi mettre le mot MDP pour déprotéger sans quoi votre feuille reste protégée
ActiveSheet.Unprotect Password:=MDP
Oui mais dans ce cas là je n'ai plus à entrer le mot de passe, beaucoup moins utile du coup
Comment entrez vous le mot de passe ? via une inputbox je suppose ?
C'est exact
Il faudrait que je vois le code que vous utilisez
Sinon, une idée sur ce fil dans lequel j'avais donné une solution --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/972571
Je crois bien que c'est résolu, encore une fois merci beaucoup !
Bonjour Dan,
Si tu t'en souviens encore un peu, j'avais un numéro de bon unique un peu spécial.
J'ai du faire une petite connerie quelque part car quand je l'indique , que je remplis l'initial et la date, il m'indique une erreur ici
For Each cel In .DataBodyRange
Depuis la dernière fois, j'ai ajouté cela et cela fonctionnait très bien.
Const BU = 10
Et comme tu peux le voir, j'ai également modifié tous les noms des textbox, ce que j'aurais du faire depuis le début.. Tout a été remplacé automatiquement avec une fonction de Word, donc logiquement pas d'oubli de modification dans le nom des textbox et cbb.
Voilà le code :
Private Sub TBdate_Afterupdate()
Dim cel As Range
If Right(TBbon.Value, 2) = BU Then
    With Sheets("SORTIE").ListObjects("TABsortie").ListColumns(2)
            If cel.Offset(0, 1) = TBbon.Value And cel.Value = CDate(TBdate.Value) And cel.Offset(0, 3) = TBini.Value Then
                TBrem.Value = .DataBodyRange.Item(cel.Row - 16, 12)
                Call RemplirListbox
                Exit Sub
        Next cel
________________________________________________________________________
Private Sub TBbon_Change()
Dim strNumBS As String
Dim i As Long, lngLastRowMouvs As Long, y As Long, j As Long
Dim wksMouvs As Worksheet
strNumBS = TBbon.Value
Set wksMouvs = Sheets("SORTIE")
If strNumBS <> "" Then
    y = 0
    With wksMouvs
        LBsortie.Clear
        lngLastRowMouvs = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 17 To lngLastRowMouvs
            If .Cells(i, "D") = strNumBS And TBini.Value = .Cells(i, "F").Value Then
                For j = 1 To 10
                    LBsortie.AddItem
                    LBsortie.List(y, j - 1) = .Cells(i, j + 1)
                Next j
                y = y + 1
Dim cel As Range
  Me.TBdate = ""
  Me.TBbat = ""
  Me.TBrem = ""
  If Me.TBbon <> "" Then
    Set cel = Sheets("SORTIE").Columns("D").Find(what:=Me.TBbon, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not cel Is Nothing Then
      If Right(TBbon.Value, 2) <> BU Then Me.TBdate = cel.Offset(0, -1): Me.TBrem = cel.Offset(0, 10)
      Me.TBbat = cel.Offset(0, 1)
Set wksMouvs = Nothing
Je ne comprends pas et ça m'agace
C'est pas toujours une bonne idée de le faire.
Pour le souci, en premier il faudrait vérifier que la tableau TABSortie est toujours bien défini et que les dates sont bien en colonne 2
Je pensais que oui
Non tout à l'air bien , tous les autres numéros fonctionnent sans problème excepté le n° du bon unique.
L'erreur que vous mentionnez sur l'instruction For Cel in .databodyrange, concerne des dates (colonne 2) et pas un numéro de bon
J'ai compris, ce n'est pas bien grave mais si tu as éventuellement une solution simple.
Il y a une erreur sur la date quand il n'y encore aucune sortie de faite.
S'il existe déjà une sortie sur un autre bon, alors je peux indiquer ma date type 11/10/21 et là ça fonctionne.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de date mentionnée ?
Je suppose que le code reprends le format de date qui existe déjà, mais s'il y en a pas, ça fait une erreur.
Donc, il doit d'abord exister une sortie sur un autre n° de bon.
Mon tableau a déjà une sortie, donc je peux faire une nouvelle sortie sur le bon unique.
1
Et dans ce cas-ci, j'ai une erreur avec mon bon unique quand je veux valider la date .
2
Lorsque vous avez le bug, le code plante à quelle ligne de code ?
Sinon vous pouvez essayer en mettant cette ligne juste en dessous de For Each Cel in.....
On Error Resume Next
Mais pour être sûr de contourner correctement l'erreur, le mieux serait d'abord de savoir où le code s'arrête. La ligne à souci devrait être soulignée en jaune
L'erreur se produit sur cette ligne
Et ça fait tout planter puisque Excel se ferme.
Oulà...... le souci doit venir d'autre chose. Peut être revoir votre fichier ?
Voici
28copie-de-stock.zip (449.75 Ko)
Merci du fichier mais là dans votre feuille Sortie vous n'avez aucune donnée.
Le plantage excel vient lorsque vous avec des données ou pas ?
Expliquez moi ce que vous faites que je reproduise cela.
Pour avoir l'erreur, le tableau doit être vide.
Ensuite, j'ouvre le formulaire avec l'icone +
1
Et quand je veux aller à la tb bâtiment, ça me met l'erreur.
Joli fichier !!!
Pour votre erreur, faites ceci :
Juste avant le If Right(TBbon.Value, 2) = BU Then, mettez cette ligne
If Sheets("SORTIE").ListObjects("TABsortie").ListRows.Count = 0 Then Exit Sub
On peut aussi ajouter un message avant le EXIT SUB pour spécifier qu'il n'y a pas de données enregistrées en feuille Sortie
Rechercher des sujets similaires à "conditions remplir listbbox"
