Compiler les données de deux feuilles
Bonsoir Klin89 et mafraise
Je viens de tester vos deux codes sur de nouvelles données qui ont été acquises ce WE. j'ai 17 feuilles de doonées. Curieusement, vos deux codes retournent des erreurs quand il y a plus de 11 feuiles de données. donc quand j'enlève la série de feuille en bleau dans l'exemple joint, le code fonctionne. J'ai fait plusieurs tests en modifiant les feuilles, mais les deux codes bloquent à la 12emem feuille. Je ne sais pas ce que je fait comme erreur.
Je vous mets en copie mon fichier avec les 17 feuilles de données
@Klin89 : j'ai pu installer le .NetFramework 3.5, et l'erreur que j'avais était résolue.
Merci pour votre aide
Bonjour senlis01 ,
Si deux codes radicalement différents s'arrêtent sur une erreur au même endroit, c'est que la cause ne provient pas des codes mais vraisemblablement des données.
Et en effet toutes les feuilles de type G9999 avec un onglet bleu ont leurs trois premières colonnes (colonnes A, B et C) qui sont vides. Nos codes ne le prévoient pas.
Supprimez ces trois colonnes des feuilles avec un onglet bleu et tout rentrera dans l'ordre.
nota : mon code suppose l'existence des feuilles "Compilation" et "Pivot Association". Si vous désirez que le code crée ces feuilles si elles sont absentes, demandez le moi !
Ne le demandez plus ! Je l'ai fait dans le classeur joint. La feuille menu facultative puisqu'on peut lancer directement les macros : COMPILATION(), PIVOT() ou TOUTES().
Bonjour à tous.
Je viens de tester les deux codes et ils fonctionnent tous les deux après avoir corrigé l'erreur dans mes données. Je n'ai pas fait attention que les colonnes étaient décalées dans les feuilles colorées en bleu. Je me disais bien que c'était curieux que les deux codent renvoie une erreur à cause des feuilles colorées en bleu. Maintenant, tout fonctionne à la perfection et je vous remercie infiniment pour votre très très précieuse aide. ça me fait gagner un temps précieux. Ce qui me prenait des heures à compiler, maintenant, un simple clic et la magie opère, votre magie .
Je ne sais pas si j'abuse, mais j'ai un autre fichier qui contient un autre type de données (quantité des minéraux) qu'il faut copier et formater de la même manière que le fichier association que vous m'aviez aidé à faire.
Je vous mets en copie mon fichier et les instructions (en rouge) se trouvent dans la feuille "G1450" et la feuille "Mineralogie Compilation".
Merci pour votre précieuse aide.
19mineralogie.xlsx (68.41 Ko)
Re senlis01,
Dans la nouvelle compilation, on ne retrouve pas les 2 termes "Not Analysed" et "Unclassified" que l'on peut retrouver dans les feuilles sources Gxxx, faut-il les omettre et faut-il à nouveau faire un tri alphabétique ?
Avec Power Query ça doit être facilement réalisable, JFL reviens 🙃
klin89
Bonjour Kiln89
Merci pour votre réactivité ;-)
Oui, il faut ometre les 2 termes "Not Analysed" et "Unclassified" que l'on peut retrouver dans les feuilles sources Gxxx, et tu as bien compris qu'il faut un tri alphabétique ?
Cool tout ça ;-)
Bonsoir senlis01 ,
Voici une première version pour réorganiser les données de minéralogie.
Comme demandé, les valeurs sources ont été converties en nombres à deux chiffres après la virgule (ce n'est pas un simple formatage des nombres!)
Re à tous,
Avec le fichier du mardi 25 février à 11h23
Sub Compilation1()
    Dim a, b, e, i As Long
    Dim Al As Object
    Dim tbl(), ws As Worksheet, feuilles
    Set Al = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    b = Sheets("Ref échantillons").Range("A1").CurrentRegion.Value
    feuilles = Application.Index(b, 3, Evaluate("ROW(2:" & UBound(b, 2) & ")"))
    For Each e In feuilles
        Set ws = Nothing
        On Error Resume Next
        Set ws = Sheets(e)
        On Error GoTo 0
        If Not ws Is Nothing Then
            a = ws.Range("A1").CurrentRegion.Value
            For i = 2 To UBound(a, 1)    ' On parcourt la 1ère colonne
                If Not Al.Contains(a(i, 1)) Then
                    Al.Add a(i, 1)
    Al.Remove "Unclassified": Al.Remove "Not Analysed"
    Al.Sort
    ReDim tbl(1 To Al.Count + 1, 1 To 1)
    For i = 0 To Al.Count - 1
        tbl(i + 2, 1) = Al(i)
        Set ws = Nothing
        Set ws = Sheets(e)
        On Error GoTo 0
            ReDim Preserve tbl(1 To UBound(tbl, 1), 1 To UBound(tbl, 2) + 1)
            tbl(1, UBound(tbl, 2)) = e
                If Al.Contains(a(i, 1)) Then
                    tbl(Al.IndexOf(a(i, 1), 0) + 2, UBound(tbl, 2)) = a(i, 4)
    If Not Evaluate("isref('Compilation2'!a1)") Then Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)).Name = "Compilation2"
    With Sheets("Compilation2")
        With .Cells(1)
            .CurrentRegion.Clear
            .Resize(UBound(tbl, 1), UBound(tbl, 2)).Value = tbl
            With .CurrentRegion
                .Font.Name = "calibri"
                .Font.Size = 10
                .VerticalAlignment = xlCenter
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                .BorderAround Weight:=xlThin
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 11
                    With .Offset(, 1).Resize(, .Columns.Count - 1)
                        .Interior.ColorIndex = 44
                With .Columns(1)
                    With .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
                        .Interior.ColorIndex = 42
                With .Offset(1, 1).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count - 1)
                    .NumberFormat = "0.00"
    Set Al = Nothing
    MsgBox "Données rassemblées avec succès !", vbInformation
La suite, plus tard quand j'aurai un peu de temps
klin89
Bonjour les pros et passionnés du VBA.
Tout d'abord, désolé de revenir avec un peu de retard pour mon feedback sur vos codes. J'ai eu des journées pas mal très chargées.
C'est vraiment excellent car j'ai essayé avec de nouveaux résultats (17 feuilles) et ça fonctionne à merveille. Je suis vraiment très content du résultats et je ne sais comment vous remercier. ça me fait gagner un temps énorme les deux codes que vous m'aviez faits.
Comme on dit, jamais deux sans trois. Je vais prendre le temps de bien formuler le besoin sur un fichier Excel pour le même type de compilation de données et formatage pour un tableau pivot.
Je vous souhaite un excellent WE et encore milles merci .
Hassan
Toujours avec le fichier du mardi 25 février à 11h23
Sub Pivot()
    Dim a, b, e, pos, index
    Dim i As Long, n As Long
    Dim Al As Object
    Dim cell As Range, currentValue As String, previousValue As String
    ' Initialisation de l'ArrayList
    ' Récupération des noms de feuilles à parcourir
    feuilles = Application.index(b, 3, Evaluate("ROW(2:" & UBound(b, 2) & ")"))
    ' Remplissage de l'ArrayList avec les valeurs uniques de la colonne 1 des feuilles
        Set ws = Nothing
        Set ws = Sheets(e)   ' Vérification de l'existence de la feuille
        On Error GoTo 0
            For i = 2 To UBound(a, 1)   ' On parcourt la 1ère colonne (sans l'en-tête)
                    Al.Add a(i, 1)
    ' Suppression des valeurs spécifiques
    Al.Sort   ' Tri de l'ArrayList
    ' Initialisation du tableau tbl
    ReDim tbl(1 To 5, 1 To 1)   ' Tableau avec 5 colonnes et 1 ligne
    tbl(1, 1) = "Ref GeMMe": tbl(2, 1) = "Flux": tbl(3, 1) = "Nom échantillon"
    tbl(4, 1) = "Minéraux": tbl(5, 1) = "Concentration"
    n = 2   ' Ligne de départ dans tbl
        Set ws = Nothing
        On Error GoTo 0
            pos = Application.Match(e, Application.index(b, 3, 0), 0)
            ' Ajustement dynamique de la deuxième dimension (nombre de lignes)
            ReDim Preserve tbl(1 To UBound(tbl, 1), 1 To UBound(tbl, 2) + Al.Count)
            ' Remplissage des colonnes
                tbl(1, n + i) = e   ' Nom de la feuille
                tbl(2, n + i) = b(1, pos)   ' Flux
                tbl(3, n + i) = b(2, pos)   ' Nom echantillon
                tbl(4, n + i) = Al(i)   ' Valeurs de l'ArrayList
                ' Recherche et correspondance avec `a`
                index = Application.Match(Al(i), Application.index(a, 0, 1), 0)
                If Not IsError(index) Then
                    tbl(5, n + i) = a(index, 4)   ' Valeurs correspondantes
            n = n + Al.Count   ' Mise à jour de l'index de ligne pour la prochaine feuille
    ' Restitution et mise en forme
    If Not Evaluate("isref('Pivot_Mineraux'!a1)") Then Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)).Name = "Pivot_Mineraux"
    With Sheets("Pivot_Mineraux")
        With .Cells(1)
            If n > 0 Then
                .Resize(UBound(tbl, 2), UBound(tbl, 1)).Value = Application.Transpose(tbl)
                With .CurrentRegion
                    .Font.Size = 10
                    .Columns(5).NumberFormat = "0.00"
                    With .Rows(1)
                        .Font.Size = 11
                    .Columns.AutoFit
                    previousValue = .Cells(2, 1).Value
                    ' Boucle à travers les lignes à partir de la deuxième
                    For Each cell In .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1, 1)
                        currentValue = cell.Value
                        ' Vérifier si la valeur change par rapport à la précédente
                        If currentValue <> previousValue Then
                            ' Ajouter une bordure en bas de la ligne précédente
                            cell.Offset(-1).Resize(, .Columns.Count).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
                            cell.Offset(-1).Resize(, .Columns.Count).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
                        ' Mettre à jour la valeur précédente
                        previousValue = currentValue
    ' Nettoyage mémoire
    Set Al = Nothing
klin89
Pour le fun
Sub Pivot()
    Dim Al As Object, dicoFeuilles As Object
    Dim wsPivot As Worksheet
    ' Désactiver les mises à jour pour accélérer l'exécution
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    ' Initialisation de l'ArrayList et du Dictionnaire
    Set dicoFeuilles = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Stocker les feuilles dans un dictionnaire pour éviter les erreurs
        dicoFeuilles(e) = True
    For Each e In dicoFeuilles.Keys
        If SheetExists(CStr(e)) Then
            Set ws = Sheets(e)
                If Not Al.Contains(a(i, 1)) Then Al.Add a(i, 1)
    ' Initialisation du tableau tbl avec les en-têtes
            Set ws = Sheets(e)
                tbl(3, n + i) = b(2, pos)   ' Nom échantillon
            n = n + Al.Count
    ' Création ou récupération de la feuille "Pivot_Mineraux"
    If Not SheetExists("Pivot_Mineraux") Then
        Set wsPivot = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
        wsPivot.Name = "Pivot_Mineraux"
        Set wsPivot = Sheets("Pivot_Mineraux")
    ' Mise en forme des résultats
    With wsPivot
        .Cells.ClearContents ' Nettoie uniquement les valeurs
        If n > 0 Then
            .Cells(1, 1).Resize(UBound(tbl, 2), UBound(tbl, 1)).Value = Application.Transpose(tbl)
            With .Cells(1, 1).CurrentRegion
                .Font.Name = "Calibri"
                .Font.Size = 10
                ' Mise en forme de l'en-tête
                With .Rows(1)
                    .Font.Size = 11
                .Columns.AutoFit
                ' Ajout des bordures dynamiques par changement de valeur
    ' Réactiver le recalcul et l'affichage
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    ' Nettoyage mémoire
    Set Al = Nothing
    Set dicoFeuilles = Nothing
' Fonction pour vérifier si une feuille existe
Function SheetExists(sheetName As String) As Boolean
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Sheets(sheetName)
    SheetExists = Not ws Is Nothing
    On Error GoTo 0
End Function
klin89
Bonjour Klin89
Merci pour le code, il fonctionne très bien. C'est vraiment très gentil à vous deux d'avoir proposé ces deux solutions. j'apprécie énormément. Et comme je vous l'ai dit, ça me fait gagner un temps énorme.
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hassan
Bonjour les PROs
Je reviens avec ma dernière demande. Toutes les explications sont données dans les feuilles colorées en vert et il s'agit du même travail que les deux fichier précédents que vous m'aviez aidé à faire. Cette fois ci, il y a un calcul à faire sur la feuille compilation. J'espère que j'étais claire dans mon fichier joint.
Merci infiniment pour votre précieuse aide.
Salutations
Hassan
Bonjour à vous,
J'espère que tout roule et pour tout le monde.
Une cordiale relance par rapport à mon dernier post avec le fichier attaché "Libération-Compilation" si vous avez encore le gout de m'aider. si c'est beaucoup de travail pour vous, je comprendrai vraiment.
Salutations
Hassan
Bonjour senlis01,
Voici un premier jet.
Pour l'instant, on ne crée que la feuille "Compilation". Cliquez sur la forme de la feuille "Menu".
Pouvez vous me dire si cela vous convient, s'il y a des erreurs et lesquelles le cas échéant ?
Si des évolutions pour cette feuille sont souhaitées, me le demander.
Bon, on va s'attaquer aux autres feuilles.
Nota : j'ai arrondi les valeurs à deux chiffres après la virgule. Peut-être ne fallait-il pas le faire ?
La suite avec en plus la feuille ""Liberation Cumulée"".
Bonjour Mafraise,
Je viens de voir vos deux postes, et les deux feuilles fonctionnent comme il se doit. Un énorme Merci. J'ai regardé le code, je n'y comprends absolument rien mais ça donne mal à la tête avec toutes ses lignes .
Vraiment Merci infiniment.
il reste la partie pivot
Hassan
Tant mieux si ça fonctionne .
Voici la version suivante avec en plus la feuille "Percentiles Pivot";
Même questions que précédemment .
Bon, il m'en reste une à faire aujourd'hui...
Voici la dernière version qui crée les quatre feuilles désirées.
Il faut bien entendu tout vérifier et m'avertir s'il y a des erreurs.
Même sans erreur, ne pas crier victoire !
Ce n'est qu'après avoir testé dans plusieurs situations réelles qu'on pourra considérer que c'est probablement bon. Sinon on remettra l'ouvrage sur le métier.
Coooooool, le job est fait, Merciiiiiiiiiiii, c'est vraiment très très apprécié cher Mafraise
Demain, je vais avoir le plaisir de tester le code avec un fichier déjà fait à la main et je vous tiendrais au courant. J'ai hâte.
Très bonne soirée à vous et je vous tiendrais au courant dès que j'aurais testé le code.
Très belle soirée à vous
Hassan
Bonjour Mafraise, et Klin89
J'ai enfin utilisé et vérifié le dernier code fait par Mafraise, et ça fonctionne très bien sur 34 feuilles Excel. Les 3 codes VBA que vous m'aviez faits pour les trois types de données que je génère fonctionnent très bien et me font gagner un temps FOU. Merci énormément pour votre aide.
Très très cordialement.
Hassan
Rechercher des sujets similaires à "compiler donnees deux feuilles"
