Comment renommer plusieurs PDF à partir de données Excel
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider.
J'ai effectué quelques tests aujourd'hui. Malheureusement il s'avère que la macro ne fonctionne pas encore pour tous les types de nommage de fichiers PDF indiqués dans mon précédent message.
C'est surement mon explication qui n'est pas assez clair.
Dans un nommage initial du PDF, les "__" indiquent que l'article sera codifié avec un "/" en colonne A et la finalité sera un remplacement de ce "/" par "PSF" dans le nommage final.
Dans un nommage initial du PDF avec un seul "_" indique que l'article sera codifier par un "PF" dans le nommage final.
Je me permet de vous faire un récapitulatif des cas que nous pouvons rencontrer:
Merci beaucoup !
Matthieu
re,
j'éspère que c'est comme vous l'avez demandé parce que c'est difficile de mon côté pour tester si tout fonctionne.
16essai-11.xlsm (165.84 Ko)
Bonjour Bart,
La macro fonctionne parfaitement . Merci beaucoup .
Une dernière demande. Serait-il possible d'ajouter dans la macro le fait que l'article peut comporte jusqu'à 3 "." ?
Exemple ci-dessous:
image image
Matthieu
re,
voici une adapation pour pouvoir traiter ce cas aussi.
31essai-11.xlsm (167.91 Ko)
C'est parfait !
Merci beaucoup
Je passe le sujet en résolu !
Rechercher des sujets similaires à "comment renommer pdf partir donnees"
