Choisir la ligne d'arrivee du transfert
Salut la famille!!
Je voudrais transférer des données d'un onglet à un autre en étant à mesure de choisir la ligne de départ dans le 1er onglet (là ça marche) et la ligne d'arrivée dans le 2eme onglet (là ça zay
voici le code que j'ai bidouillé mais je suis bloqué. j'ai besoin d'aide
Merci d'avance pour la bouée de sauvetage
Sub Test()
Dim Valeur1, Valeur2 As String
Dim C, D As Range
Valeur1 = InputBox("Veuillez saisir le Numero de la ligne à copier.", "RECHERCHE LIGNE DE DEPART") 'ligne de depart(ca marche)
Set C = Worksheets("Feuil1").Columns(1).Find(Valeur1, , xlValues, xlWhole)
If Not C Is Nothing Then
With Worksheets("Feuil2")
Valeur2 = InputBox("Veuillez saisir le numéro de la ligne d'arrivée.", "RECHERCHE LIGNE D'ARRIVEE") 'ligne d'arrivée (ca marche pas)
Set D = Worksheets("Feuil2").Columns(1).Find(Valeur2, , xlValues, xlWhole)
If Not D Is Nothing Then
C.Resize(1, 7).Copy .Range("B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Offset(1)
.Activate
Bonsoir Romy, bonsoir le forum,
Peut-être comme ça :
Sub Test()
Dim Valeur1 As String, Valeur2 As String
Dim C As Range, D As Range
C.Resize(1, 7).Copy .Cells(D.Row, "A")
.Activate
Merci ThauThème
Chez nous quand c'est bon, on dit c'est propre
merci encore
Pardon une autre chose:
y aurait-il possibilité d'exclure les cellules des colones E et G de l'onglet "Feuil1" pendant le transfert. De sorte à ne pas les retrouver à l'arrivée dans dans l'onglet "Feuil2" sans modifier le contenu initial de de ceux-ci
Sub Test()
C.Resize(1, 7).Copy .Cells(D.Row, "B")
.Activate
Chez nous, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut on dit Pecaïre, il est bègue du cerveau !...
Sub Test()
D.Offset(0, 4).ClearContents
D.Offset(0, 6).ClearContents
.Activate
