Centrer sur cellule X selon valeur de cellule Y
Lorsque j'utilise le fichier posté par Thauthème ci-dessus, avec le fichier source auquel il est lié (cf exemple fichier data.xlsx ci-joint), le système fonctionne sans problème (il faut recréer la liaison entre les 2 fichiers).
En revanche, lorsque je sauvegarde l'un des 2 fichiers sous excel.
Un message d'excel s'ouvre disant : "Avertissement de confidentialité : Ce fichier contient des macros, etc..."
Et lorsque je valide la sauvegarde, excel ne répond plus.
Peut-être est-ce lié à un problème entre Windows 10 et excel 2007?
Quelqu'un peut-il le tester sur son PC?
J'ai décoché dans les options de confidentialité/Paramètres spécifiques au document - "supprimer les informations personnelles des propriétés du fichier lors de l'enregistrement", ce qui a pour conséquence de ne plus faire apparaître le message d'excel, mais excel plante toujours.
Donc a priori, la cause du plantage ne serait pas liée au message, mais à autre chose.
12fichier-data.xlsx (8.18 Ko)
Etant donné que le nouveau problème n'a plus rien à voir avec le problème initial de cette discussion, j'ai créé une autre discussion ici :
https://forum.excel-pratique.com/excel/plantage-excel-t68224.html
Rechercher des sujets similaires à "centrer valeur"
