Bloquer cellule en fonction de la date
Tout d abord merci pour votre temps.
Vous trouverez ci-joint l excel en question.
Je voudrais bloquer des cellules en fonction de la date du jour, je voudrais que tous les dimanches Colonne B G L R, les cellules en Reel D I N S soient bloquées pour toutes la semaine pour eviter qu elles soient modifié la semaine suivante.
Merci beaucoup
Hello,
A tester (Pour le tableau M/J/J/A) et à placer à l'ouverture du fichier :
Sub VerrouilleSemaine()
    Dim bytTabMois1 As Byte
    Dim j As Integer, i As Integer, x As Integer
    'Premiere ligne du tableau
    bytTabMois1 = 5
    'Boucle sur les colonnes B/G/L/R
    For j = 2 To 16 Step 5
        i = bytTabMois1
        x = 0
        Do While Cells(i, j).Value <> Empty 'Boucle sur les lignes de la colonnes
            'Si pas dimanche, on verrouille du dimanche passé jusqu'au premier jour du mois,
            'si dimanche on verrouille de la date du jour jusqu'au premier jour
            If Cells(i, j).Value = Range("t1") Then If Weekday(Range("t1"), 2) <> 7 Then x = i - Weekday(Range("t1"), 2) Else: x = i
            i = i + 1
        Loop
        If x = 0 Then x = (i - 1)
        Range(Cells(bytTabMois1, j), Cells(i, j)).Offset(, 2).Cells.Locked = True
    Next j
    ActiveSheet.Protect
Rechercher des sujets similaires à "bloquer fonction date"
