Améliorer la navigation dans le temps sur un fichier annuel
Pourtant je n'ai fait aucune modif en dehors de formats de cellules et de la suppression des A, B et C des numéros de chambres "ambu".
24prog-med-v04.zip (47.68 Ko)
C'est normal
Chaque chambre doit avoir un numéro unique (en principe plus pratique) pour s'y retrouver
Pour cela que dès le début j'avais rajouté une lettre pour les différencier
Ok.
J'ai remodifié les numéros de chambres ... plus de problème.
Merci !!!!
Bonjour Banzai64,
Je reviens vers toi car je m'aperçois, lorsque je veux reporter un patient d'une semaine sur l'autre ou d'un secteur à l'autre, je ne peux pas utiliser le "copier coller" de la cellule.
Y a t-il moyen de pouvoir faire du "copier coller" ou de trouver un système pour reporter l'ensemble des infos de la cellule sur une autre date ?
26prog-med-v04.zip (52.52 Ko)
Merci.
Bon week end.
Pas de solution dans l'immédiat
Car le fait de changer de semaine ou de service la macro se sert du copier/coller donc de ce fait élimine ton copier
Une solution pas très élégante mais en attendant
Tu copies tes cases que tu colles dans la partie en dehors du tableau
Tu changes de Semaine ou de service
Tu copies ce qui est en dehors du tableau dans les bonnes cases
Pas mieux pour le moment
ok. merci.
Rechercher des sujets similaires à "ameliorer navigation temps fichier annuel"
