Aide formule % en fonction d'un mini et maxi variables
Et oui je m'en doutais un peu que l'on devait avoir une incompréhension mais du coup c'est moi qui doutais de bien me faire comprendre.
Effectivement le nominale n'est qu'une étiquette sans importance. La valeur cible est toujours la moyenne fixée par le max et le min.
Je test la formule dans la soirée.
Merci en attendant
re
il semble qu'on soit d'accord pour ne pas tenir vraiment compte de la cote "du plan" mais uniquement :
  • de la cote milieu = (max+min)/2 = moyenne(max;min)
  • et de l'écart =max-cotemilieu
Bonsoir tout le monde, j'ai pu tester les formules, tout à l'air de fonctionner nickel et je vous en remercie.
Puis-je vous demander une dernière chose ? je souhaite faire apparaître à côté du pourcentage (uniquement en cas de valeur hors tolérance) la valeur qui dépasse du maxi ou du mini.
Je vous ai remis un fichier en exemple, j'ai pu trouver une formule qui me semble pas mal mais lorsque je suis compris dans l'intervale de tolérance, j'ai une valeur à "0", je préfère plutôt que la cellule reste vide en cas de conformité de la cote.
Pouvez vous m'aider ?
Une dernière chose, je ne trouve pas la fonction afin de pouvoir appliquer la même formule sur X lignes !! Si j'ai un relevé à 100 lignes, je fais tout à main, pouvez vous aussi m'indiquer la marche à suivre pour appliquer cette formule sur autant de ligne que je le souhaite ?
Merci encore
=SI(ABS(G14)>1;(ABS(G14)-1)*SIGNE(G14);"")
Tes formules se recopient. tu les tires... et sur 100 lignes c'est tout à fait négligeables, quelques secondes...
Rechercher des sujets similaires à "aide formule fonction mini maxi variables"
