Fusion de 3 formules INDEX EQUIV en 1 seule
J'ai une recherche à faire dans 3 feuilles différentes.
J'ai les formules qui marchent pour chacune des feuilles, mais je n'arrive pas à les fusionner en une seule formule.
=INDEX(BEA!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BEA!$G$2:$G$9999;0))
=INDEX(BNP!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BNP!$G$2:$G$9999;0))
=INDEX(CAS!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;CAS!$G$2:$G$9999;0))
Merci pour votre aide
Fat
Si l'unique variable est le nom de l'onglet ... tu peux utiliser la fonction Indirect() ...
En espèrant que cela t'aide ...
un peu vague comme question, non ?
Tout ceci sans fichier, ni même ce que vous entendez par fusionner...
Si première recherche = "" alors deuxième recherche; si deuxième recherche = "" alors troisième recherche
ou bien
somme première recherche+ deuxième recherche + troisième recherche
ou bien
première recherche x par deuxième recherche + troisième recherche...
En plus on ne sait pas ce que l'on cherche...
@ bientôt
LouReeD
Oups... Bonjour James007 !
Salut James,
Oui, la donnée recherchée est située dans la colonne G des 3 onglets avec comme critère D10 qu'on retrouve dans la colonne D des 3 onglets, et sur la même ligne que la donnée recherchée en colonne G.
Je ne sais pas encore utiliser la formule INDIRECT, ni fusionner les 3 formules INDEX EQUIV.
Alors, "à votre bon cœur Monsieur"!
Salutations
Fat
En supposant que tu utilises la cellule D1 pour saisir BEA ou BNP ou CAS ...
tu peux tester la formule suivante :
'=INDEX(INDIRECT(D1&"!D2:D9999");EQUIV(D10;INDIRECT(D1&"!G2:G9999");0))
En espèrant que cla t'aide ...
Re-Bonjour,
Voici un fichier pour situer le problème.
Fat
28index-equiv.xlsx (82.79 Ko)
Est-ce-que situer le problème ... signifie .... explication pas claire ... ???
Ci-joint ton fichier ...
22index-equiv.xlsx (80.44 Ko)
Merci James, mais la colonne I (Synthèse) reste vide avec la formule proposée.
Elle marche bien pour chacune des feuilles séparément comme INDEX EQUIV.
Je cherche à regrouper les résultats des 3 feuilles dans la même colonne (I)
C'est pour cela que j'ai parlé de fusion ou d'addition ou d’enchaînement des 3 formules pour n'en faire qu'une seule.
A+ j'espère !
Fat
ou bien
ou bien
C'est ce que je disais : qu'entendez vous par "fusionner",
donc au vu des derniers messages, il faut concaténer les résultats :
=Si(INDEX(BEA!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BEA!$G$2:$G$9999;0))=0;"";INDEX(BEA!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BEA!$G$2:$G$9999;0)))&Si(INDEX(BNP!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BNP!$G$2:$G$9999;0))=0;"";" - "INDEX(BNP!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BNP!$G$2:$G$9999;0)))&Si(INDEX(CAS!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;CAS!$G$2:$G$9999;0))=0;" ";" - "INDEX(CAS!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;CAS!$G$2:$G$9999;0)))
si = 0 on affiche pas, sinon on affiche les résultats trouvé avec un tiret pour séparer s'il y a au moins deux résultat...
Ce n'est pas propre mais c'est ce que je comprend...
@ bientôt
LouReeD
Salut LouReeD ...
Tu as raison ... fusionner doit signifier concatener ...
A moins que l'objectif ne soit de n'avoir qu'une seule colonne ... qui remplacerait les trois colonnes initiales ...
A clarifier ...
Oui, bien sûr !
Il n'y a qu'une colonne à garder, celle qui traite les 3 onglets en même temps.
Par fusionner, je voulais dire effectivement concaténer.
Bonne soirée
Fat
Il ne faut pas hésiter à utiliser la solution de LouReeD .. !!!
Bonne Continuation ...
Bonjour tout le monde,
Pour l'instant, ça n'avance pas.
Toutes les propositions faites ne donnent malheureusement aucun résultat.
C'est peut être le mot "fusion" qui a créé la confusion.
Il s'agit bien de CONCATÉNER 3 formules valides en 1 seule.
Bonne journée
Fat
a la volée
=Sierreur(INDEX(BEA!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BEA!$G$2:$G$9999;0));"")&"-"sierreur(INDEX(BNP!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BNP!$G$2:$G$9999;0));"")&"-"&sierreur(INDEX(CAS!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;CAS!$G$2:$G$9999;0));"")
Bonjour Tulipe,
Ca marche, mais ça me donne comme résultat de la date recherchée -42866- ou -42735 alors que le format spécifié dans toutes les colonnes concernées est 25-09-17 (jj-mm-aa).
Merci en tout cas pour la proposition
Fat
toujours à la volée
=Sierreur(texte(INDEX(BEA!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BEA!$G$2:$G$9999;0));"jjj/mm/aaaa");"")&"-"&sierreur(texte(INDEX(BNP!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BNP!$G$2:$G$9999;0));"jj/mm/aaaa");""))&"-"&sierreur(texte(INDEX(CAS!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;CAS!$G$2:$G$9999;0));"jj/mm/aaaa");"")
Une dernière volée peut-être et tu arriveras au bout de cette "concaténation" !
J'ai un message d'erreur dans la formule, même après avoir supprimé un "j" de jour (1ère ligne).
Je continue à creuser de mon côté. On finira par y arriver !
Fat
re
essaie en renversant le sierreur cela donne
=texte( sierreur(index(............));0);"jj/mm/aaaa";"jj/mm/aaaa";"")&"-"&texte(.............................
normalement si il y a une erreur , cela renvoiera 0 ; ce 0 est masqué par le format perso de la formule texte
Bonsoir
Désolé, mais c'est négatif.
Alors on prend une pause et on passe une bonne nuit !
Merci encore pour l'implication.
Fat
Bonsoir le Forum,
Finalement, la solution est venue d'ailleurs.
J'en profite pour l'afficher au cas où d'autres membres en auraient besoin.
=SIERREUR(INDEX(BEA!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BEA!$G$2:$G$9999;0));
SIERREUR(INDEX(BNP!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;BNP!$G$2:$G$9999;0));
INDEX(CAS!$D$2:$D$9999;EQUIV(D10;CAS!$G$2:$G$9999;0)) ))
Fat
Rechercher des sujets similaires à "fusion formules index equiv seule"
