Enregistrer sous sans doublon Le sujet est résolu
Avatar du membre
Seb77
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par Seb77 » 8 avril 2017, 20:18
Bonjour le forum,
j'ai un petit problème concernant l'enregistrement sous mais sans doublon, je m'explique :
J'ai un code VBA que j'ai trouvé sur le net qui me convient après quelques modifs à ma facon ;) qui crée un fichier excel, le renome, colle des données dedans, le sauvegarde à un endroit défini et le ferme
le code concerné est le suivant :
Sub AddNewWorkbook()
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim DernLigne As Integer
Dim madate
madate = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("feuil1").Visible = True
    Sheets("feuil1").Cells.Copy
    'On créer l'objet Excel
    Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
    'On défini le nombre d'onglets (ici 5)
    xlApp.SheetsInNewWorkbook = 1
    'On ajoute un classeur
    Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
    'On donne un nom au classeur
    xlBook.SaveAs ("C:\" & madate & ".xlsx") 'changer l'adresse de l'enregistrement
    'On rend le classeur visible
    xlApp.Visible = True
    'On créer l'objet onglet dans le nouveau classeur créé
    'Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)
    'On affecte un nom aux l'onglets
    'xlSheet.Name = madate
    xlBook.Save
    xlBook.Close
    Workbooks.Open Filename:="C:\" & madate & ".xlsx"  'a renomer quand chamgement de pc
    Sheets("Sheet1").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
    ActiveSheet.Paste
    With Workbooks(madate & ".xlsx")
        .Save
        .Close
    'On ferme l'application
    'xlApp.Quit
Est-ce possible de modifier ce code pour que si le fichier existe déjà ça rajoute par exemple "(1)" dans le nom sans demander à l'utilisateur s'il veut le remplacer ou pas que ça se fasse automatiquement
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 448
Version d'Excel : 2010 FR
Message par MFerrand » 9 avril 2017, 00:25
:D Je ne trouve pas vraiment rationnel ni judicieux de passer par la création d'une 2e instance d'Excel pour créer un classeur ! Mais libre à toi... !
Avatar du membre
Seb77
Membre habitué
Membre habitué
Message par Seb77 » 10 avril 2017, 17:52
désolé mais je ne sais pas ce qu'est la 2ème instance... J'ai juste récupéré ce code qui fonctionne pour moi :)
Si jamais tu as mieux n'hésite pas :D
M
MFerrand
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par MFerrand » 10 avril 2017, 21:51
Pas très compliqué à comprendre : tu serais en train de travailler sous Word, ou Powerpoint.... avec ce code tu ouvres Excel et tu y fais quelques opérations...
Etant sous Excel, déjà, avec ce même code, tu ouvres un 2e Excel ! Tu peux tester manuellement l'ouverture de deux instances d'Excel et constater en allant dans l'editeur VBA dans chacune que tu ne vois pas ce qui se trouve dans l'autre...
C'est pourquoi je disais que si le but était de créer un classeur, la méthode est quelque peu contournée :D , alors que créer un classeur dans ton Excel initial se faisait simplement avec :
Workbooks.Add
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 703
Version d'Excel : 365 Personnel
Message par Jean-Eric » 10 avril 2017, 22:41
Erreur sujet.
Jean-Eric
Je ne réponds pas aux M.P. non sollicités.
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 10 avril 2017, 23:48
C'est de nouveau moi. ;;)
Essaie ainsi :
Public Sub AddNewWorkbook()
Dim xlSheet As Worksheet
Dim strDate As String, strFullName As String
Dim n As Long
    With Application
        n = .SheetsInNewWorkbook
        .ScreenUpdating = False
    strDate = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    strFullName = "C:\" & Format(Now, "yyyymmdd hh-mm") & ".xlsx"
    Set xlSheet = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    With xlSheet
        .Visible = True
        .Copy
    ActiveSheet.Name = strDate
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs strFullName, 51
        .Close
    With Application
        .CutCopyMode = False
        .SheetsInNewWorkbook = n
Jean-Eric
Avatar du membre
Seb77
Membre habitué
Membre habitué
Message par Seb77 » 11 avril 2017, 18:54
Merci pour les réponses et les explications
J'ai pensé aussi à l’altérative de rajouter l'heure au nom du fichier c'est ce que j'ai fait
Pour le reste je vais essayer et reviendrais vers vous
merci
Avatar du membre
Seb77
Membre habitué
Membre habitué
Message par Seb77 » 23 avril 2017, 00:25
désolé de répondre que maintenant mais j'ai été très occupé ces derniers temps :/
pour revenir à ton code Jean-Eric je pense qu'il sera beaucoup mieux que le mien comme l'a fait entendre MFerrand :D
n'ayant pas trop de temps pour vérifier tout ça avant ma présentation de mon programme j'ai une dernière chose que je me suis aperçu pour la sauvegarde
si c'était possible de choisir un autre chemin de sauvegarde si le premier n'est pas dispo et ça sans aucun message ou choix a faire par l'utilisateur, je m'explique :
en lançant la macro, le programme enregistre le nouveau fichier excel par exemple sur un lecteur H: (clé usb)
mais si celui-ci n'est pas connecté je voudrais que ça sauvegarde sur le C:
en gros = si la sauvegarde sur H: échoue alors sauvegarder sur C: (ce qui sera une sauvegarde sûr au 2èm cas)
Avatar du membre
Jean-Eric
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Message par Jean-Eric » 23 avril 2017, 01:07
Essaie ainsi :
Dim n As Long
    With Application
    strFullName = "H:\" & Format(Now, "yyyymmdd hh-mm") & ".xlsx"
    With xlSheet
        .Visible = True
        .Copy
    On Error GoTo err_Handler
    With ActiveWorkbook
        .Close
exit_Handler:
    With Application
    Exit Sub
err_Handler:
    With ActiveWorkbook
        .Close
    Resume exit_Handler
Jean-Eric
Avatar du membre
Seb77
Membre habitué
Membre habitué
Message par Seb77 » 23 avril 2017, 18:34
J'ai essayé ton code Jean-Eric il fonctionne beaucoup mieux que le mien ^^
Cependant il y a un petit problème et je ne sais pas d'où cela peut provenir, c'est le message suivant :
Comment puis-je faire pour pas que ce message s'affiche??
merci d'avance
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
