Je débute en Vba, j'ai un tableau contenant plusieurs lignes et colonnes qui contiennent des formule et mise en forme conditionnelle. Je crée quotidiennement de nouvelles lignes à la suite.
Je souhaite faire une copie sous condition soit exemple :quand je saisie une valeur x dans la dernière ligne non vide /dans la colonne A de mon tableau et que cette valeur existe déjà alors une MsgBox s'ouvre et me demande si je veux copier la ligne si oui alors je copie la dernière ligne avec la même valeur en colonne A et la colle en dernière ligne de mon tableau sinon rien.
J'ai essayé de réaliser cela mais je bloque :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As
Dim Lg%, x%
Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(Target, Range("K8:K" & Lg)) Is Nothing Then
If Application.CountIf(Range("K:K"), Target) > 1 Then
x = Application.Match(Target, Range("K:K"), 0)
If x = Target.Row Then
x = Application.Match(Target, Range(Target.Offset(1, 0), Cells(Lg, 1)), 0) + Target.Row
If MsgBox("Ce numéro d'article" & " " & " : " & Target.Value & " " & "existe déjà ! Copier la ligne et modifier manuellement ? ", vbYesNo + vbCritical) = vbYes Then
Target.ClearContents
Worksheets("PRA").Rows(x).Select
Worksheets("PRA").Rows(x).Copy
Worksheets("PRA").Rows(Lg).PasteSpecial
Ci- dessus le code que j'ai pu récupérer sur ce site et que j'ai essayé de modifier, le code identifie bien la ligne avec la même cellule, la MsgBox s'ouvre bien mais si je clique sur oui rien ne se passe.
C'est peut-être tout bête mais je ne vois pas.
Cdt,
