Fonction Recherche
Bonjour à toutes et à tous,
Fonction Recherche
Dans une même application.
la feuille Code contient un vecteur Code et un vecteur Libellé
La Feuille Matériel contient une fonction Somme
=RECHERCHE(N4;Code!A1:A4;Code!B1:B4)
Quand je tape un code dans la cellule N4, le libellé ne s’affiche pas
dans la cellule N3
Où est l’erreur ?
Avec mes remerciements
Papy
Avec la fonction RECHERCHE que tu utilises, ton tableau doit être trié (par ordre croissant ou décroissant) par la colonne Code!A1:A4, et cette fonction recherche la valeur exacte dans la même plage (Code!A1:A4).
Utilise plutôt celle-ci
=RECHERCHEV(N4;Code!A1:B4;2;0)
Attention, la fonction RECHERCHEV ou RECHERCHEH :
  • recherche la valeur indiquée dans la première colonne du tableau.
  • elles ne peuvent utiliser que des plages sur la même feuille.
Perso, j'utilise celle-ci
=INDEX(Code!A1:A4;EQUIV(N4;Code!B1:B4;0);1)
la combinaison de ces deux fonctions permettent tous les cas de figure.
Bonne journée
@+Jean-Marie
Merci Jean-Marie,
La colonne Code!A1:A4 est bien triée par ordre croissant.
J’ai essayé, sans succès tes deux propositions.
Je dispose de Office 2000.
Cette ancienne version est-elle en cause ?
Sinon je serais enclin à penser que mon logiciel Excel est corrompu.
Qu’en penses-tu ?
Papy
Re...
Non non, la version d'Excel n'est pas la cause, ni que ton excel est corrompu (tout de suite les gros maux).
Place un bout de ton fichier sur le forum ...
@+Jean-Marie
Bonsoir tous
Toutes les réponses sont bonnes.
Seulement, Jean Marie, si la recherche s'effectue sur la Feuille Code depuis la Feuille Matériel, et que la Formule est en N3 et référe au code entré en N4, la Formule en N3 est
=INDEX(Code!A1:B4;EQUIV(N4;Code!A1:A4;0);2)
Amadéus
Bonne nuit à chacun
Comme disait Napoleon:
"Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours."
Je n'ajouterai rien à ce qui a été dit, mais tu pourras comparer les différentes solutions sur l'exemple joint et faire ton choix.
Amicalement
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/5OI7vClasseur1.xls
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche"
