Recherche trop longue pour Excel
pour faire ma recherche je fais le code ci dessous.
Mais mon tableau F1 contient 65000 lignes et le tableau F2 34000, si bien que quand excel se plante très rapidement avec un message excel ne répond pas.
est ce qu'il y a un moyen différent de faire ma recherche ? ou bien existe t il une fonction pour faire tourner la recherche en priorité sans que excel se plante ?
ou finalement vais je être obligé de scinder mes tableaux en plusieurs parties pour lancer des bouts de recherche et concaténer le tout.
Merci d'avance,
Ps : je ne mets pas de pièce jointe car la macro de recherche fonctionne si je réduis le nombre de lignes de mes tableaux
Sub Recherche()
Dim F1, F2 As Range
Dim i, j, e As Integer
Dim DL2, DL1 As Long
Dim T1 As Workbook
Dim T1F, T2F, T3R, T3B As Worksheet
Set T1 = Workbooks("Test contrats.xlsm")
Set T1F = Workbooks("Test contrats.xlsm").Sheets("Report 1")
Set T2F = Workbooks("Test contrats.xlsm").Sheets("Report 2")
Set T3R = Workbooks("Test contrats.xlsm").Sheets("Récap")
Set T3B = Workbooks("Test contrats.xlsm").Sheets("Base installée Fr")
DL2 = T2F.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
DL1 = T3B.Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set F2 = T2F.Range("AD2:AD" & DL2)
Set F1 = T3B.Range("B1:B" & DL1)
e = 2
For i = 1 To F1.Rows.Count
For j = 1 To F2.Rows.Count
If F1(i, 1).Value = F2(j, 1).Value Then
F2(j, 38).Value = F1(i, 6) ' colonne 38 car c'est le décallage par rapport à la colonne 2 (B)
'T2F.Rows(j).Copy T3R.Rows(e)
e = e + 1
Next j
Essaie en travaillant avec des variables ''Tableau"
Sans fichier, difficile de tester.
Bye !
En préalable, je te signale que tu as un certain nombre de variables non typées. Toutes les variables non typées individuellement sont de type Variant.
Cela peut se rectifier facilement, mais en fait la plupart de tes variables sont inutiles, donc autant assainir.
J'aimerais que tu me confirmes que tu affectes bien : une valeur de la colonne G de la feuille Base à une cellule de la colonne BO de la feuille Report 2 ?
Un doute m'est venu avec tes mentions en commentaires...
Sinon effectivement, il faut essayer de travailler en tableau comme l'a conseillé GMB, ou bien j'essaie de voir la possibilité de travailler en dictionnaires.
Mr Ferrand je te confirme bien que mon commentaire n'est pas correct car j'ai oublié de le supprimer.
Ma Macro tourne normalement si je réduis le nombre de ligne à explorer
et m'affiche bien le prix de mon contrat dans la bonne ligne de ma feuille systeme.
Tant qu'a mes variables non typées alors là je dois bien reconnaître ne pas comprendre la question, je pense qu'elles sont toutes déclarées en string; workbook ou range , mais ce ne doit pas être la bonne réponse ou la question que je ne comprends pas
Gmb: je vais essayer le tableau et si ne m'en sort pas je vous ferais un fichier test,
Merci à vous deux
Dim F1, F2 As Range
Dim T1 As Workbook
C'est tout simple : F1, i, j, DL2, T1F, T2F, T3R ne sont pas typées, donc de type Variant (ce qui peut par ailleurs accroître le ralentissement).
Une variable doit être typée individuellement ! On ne type pas un groupe.
Ceci dit, tu n'utilises en fait (dans ta macro actuelle que les variables Range, Long et 2 Integer.
Le reste est donc inutile, sauf si ta macro 'réelle' comprend autre chose que tu as shunté. Mais auquel cas ce ne serait pas malin de ta part car tu ne peux escompter avoir une réponse utile et utilisable si tu biaises le contexte.
On va considérer que ce n'est pas le cas (c'est comme la "présomption d'innocence"
Plus une question complémentaire concernant BO (colonne réceptrice) : est-ce qu'elle est préalablement vide ? ou non ?
alors non il n'ecrit pas dans BO mais dans AM
AM étant la colonne 39
donc un décalage de 38 par rapport à la colonne B du range F2
les déclaration superflues sont vraiment superflues vue que je me sert de la même macro de recherche pour plein d'autre petites macros, et que je l’adapte a chaque fois (d'ailleurs je devrais peut être me pencher sur cette fonction vu que je m'en sert tout le temps et la mettre quelque-part pour que je puisse l'utiliser facilement (mais c'est un autre débat.
Et en effet je ne savais pas que l'on ne pouvait pas faire des multis déclarations !!!! Maxima Méa culpa est
Et pour finir je viens de laisser tourner ma macro 2 heures et elle a fini par me donner le résultat escompté !!!! comme quoi la convocation du directeur de l'école pour un de mes fils à eut un avantage (surement le seul d'ailleurs mais bon autre histoire...)
Dans tous les cas merci à vous deux
et oui elle est vide
Alors là :
Pour moi, si F2 est définie dans la colonne AD, F2(j, 38) renvoie à BO !
oui mais comme j'ai inversé F1 et F2 quand je m'en suis apperçu tu as raison et je n'ai pas tout a fait tort,
Sérieusement désolé je n'avais aps fait gaffe qu'entre mon copier coller et le lancement de ma macro je l'avais modifié.
Bon !
Mon propos était de te proposer rapidement une procédure utilisant deux dictionnaires à tester... Pour la rapidité, le temps du petit déjeuner est passé... et je dois passer à autre chose. Mais si tu es intéressé, il me faut les bonnes références des plages : les colonnes testées sur chacune des feuilles et les lignes de début pour chacune (lignes de fin fournies par variables), la colonne de prélèvement lorsqu'une occurrence est trouvée, la colonne d'affectation.
Ok merci pour les dictionnaires
T1F= feuil("cible") colonne AD contient la valeur cherché et la colonne AH contient la valeur que je veux récupérer
T2F=feuil("Bdd") colonne B contient la valeur à chercher et le retour se fait dans la colonne AM
T1f doit également récupérer en colonne A la valeur qui est dans la colonne C de T2f
si tu peux ou veux je me suis même rajouter un lien hypertext entre les deux
Voila dans l'absolu ce que j'ai fait
Il n'y a rien de pressé vu que ma macro tourne et que j'ai eu mes infos certes lentement.
Merci d'avance je suis très intéressé de voir si cela gagne en rapidité
Je suis intéressé aussi par le résultat...
Je note les références. Donc 2 colonnes à servir : est-ce qu'elles contiennent des valeurs antérieures à préserver (pour le cas où rien à affecter) ?
Et les lignes de début sont 2 pour les 2 feuilles (ou décalées : 1 pour l'une et 2 pour l'autre dans ta macro) ?
Je dois m'absenter. A suivre.
chaque feuille à une ligne de titre donc les valeurs commencent à la ligne 2
Et les plages de cellules sont vides avant d'être remplie par la macro
Ok ! Pas encore parti en fait : quelques erreurs à résorber sur du code que je venais de livrer... du coup j'ai déjà griffoné les grandes lignes. Mais il vaut mieux que je l'écrive après décantation et en vérifiant les points dont je peux vérifier le fonctionnement... car dans les dernières erreurs, j'avais réussi à référencer une cellule avec 2 colonnes et aucune ligne !
J'ai quelques erreurs récurrentes quand je code, elles sont généralement rectifiées avant que je livre et je les retrouve assez vite depuis le temps... mais celle-la c'est la première fois, alors : pas prudent que j'écrive tout de suite.
J'ai oublié une question importante, celle de la possibilité de doublons !?
En effet ta recherche qui pour chaque valeur de la colonne de F1 balayait toute la colonne de F2, si elle trouvait 2 (ou plus) fois la même valeur la traitait identiquement.
Par contre si doublon dans la colonne de F1, le résultat final correspondait à la dernière valeur doublonnée dont le traitement effaçait les précédents (que le résultat soit identique aux précédents ou non).
Or l'utilisation du dictionnaire élimine naturellement les doublons au départ (si on ne prend pas de disposition pour l'éviter), une clé de dictionnaire ne pouvant être doublonnée...
Il faut donc être fixé avant.
figuedi a écrit :T1F= feuil("cible") colonne AD contient la valeur cherché et la colonne AH contient la valeur que je veux récupérer
T2F contient le numéro de système qui est unique et on cherche le nom de la machine qui lui n'est pas unique par exemple :
Num Système : U245148658 nom de machine : Moulonie BT 12, mais il y a plein de Moulonie BT12 qui n'ont pas le même numéro de sytème
T1F contient également le Num Système et le montant du contrat aucun des deux ne sera unique car le même numéro de système peut avoir plusieurs montants, mais la dernière occurrence (ligne) sera la bonne.
Même en anonymisant mon fichier j'arrive à un fichier de 1M36 zippé en ne gardant que les deux colonnes de chaque feuille
du coup j'ai coupé les lignes aussi mais à la base je travaille sur un T1F qui à 65000 lignes et 20000 de plus en feuille 2(mais je traiterai ça après) et une feuille T2F avec 40000 lignes
C'est le point délicat...
T2f.B contient donc les num. système qu'on va chercher, ils sont sans doublon, j'aurais donc dico d'éléments uniques au départ.
T1fAD contient également les num systèmes, qui là ne sont pas uniques : j'aurai un dico d'éléments uniques à la fin du balayage ;
pour les num doublons, celui qui demeurera en dico sera le plus loin dans la liste, qui aura effacé les précédent au cours du balayage.
Pour les éléments de T1f.AD qui coincident avec un élément de T2f.B, on prélève la valeur de Tf1.AH qui ira en T2f.AM (le montant donc).
Dans l'autre sens, on prélève la valeur de T2f.C qui ira en T1f.A (ça doit être le nom machine si j'ai compris).
Dans le cas des doublons évoqués, seul le dernier conservé, verra l'affectation en A.
Je vais jeter un oeil sur ton fichier avant de m'y mettre.
Mais c'est sur la mise au point du schéma et sa confirmation qu'on aura passé le plus de temps...
Ah !
AH est devenu AI ?
Tu rectifieras les noms de feuille le cas échéant, j'ai mis "Cible" et "Bdd".
J'ai retenu AI pour les montants, suite à ton fichier d'essai, pour AH, remplacer 6 par 5 dans cette ligne :
T2f(d2F(k), 1) = F1.Cells(d1F(k), 6)
Sub Recherche()
Dim d1F As Object, d2F As Object, k, i&, j&, dl1&, dl2&
Dim T1f(), T2f(), F1 As Range, F2 As Range
'1re phase : dico F1, clé = valeur en AD, item = num. ligne
Set d1F = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Worksheets("Cible")
dl1 = .Range("AD" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set F1 = .Range("AD2:AD" & dl1)
d1F(F1.Cells(i, 1).Value) = i
'2e phase : dico F2, clé = valeur en B, item = num. ligne
Set d2F = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Worksheets("Bdd")
dl2 = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
Set F2 = .Range("B2:B" & dl2)
For i = 1 To F2.Rows.Count
d2F(F2.Cells(i, 1).Value) = i
'3e phase : tableaux de valeurs à reporter
' - de F1(AI) vers F2(AM), - de F2(C) vers F1(A)
ReDim T1f(1 To F1.Rows.Count, 1 To 1)
ReDim T2f(1 To F2.Rows.Count, 1 To 1)
For Each k In d1F.keys
If d2F.exists(k) Then
T1f(d1F(k), 1) = F2.Cells(d2F(k), 2)
Next k
'4e phase : affectations
F1.Offset(, -29).Value = T1f
F2.Offset(, 37).Value = T2f
Tiens-moi au courant de tes essais et résultats...
au premier test c'est immédiateté, qui est hallucinante, je dois encore vérifier si le résultat est correct et chercher la coquille car la feuille BDD ne reçoit pas de valeurs.
Je te dis ça au plus tot.
Dans tous les cas merci beaucoup il va falloir que je me penche sérieusement sur ce dictionnaire
Ok j'ai compris ce n'était pas une coquille mais juste (je pense) que le dictionnaire doit etre associé à des valeurs string et que le montant des contrats avec les virgules est un nombre.
Car si je nourri le dico avec le nom du contrat à la place du montant cela fonctionne !!!!
Et toujours aussi rapidement, c'est vraiment impressionnant !!!!
T2f(d2F(k), 1) = F1.Cells(d1F(k), -23) ' nom du contrat
'T2f(d2F(k), 1) = F1.Cells(d1F(k), 6) 'prix du contrat
sinon en forçant la colonne de prix en format de cellule texte cela fonctionne aussi !!!!
Et question subsidiaire (surtout n’hésites à m'envoyer paître, si nécessaire) si je veux récupérer les 2, nom du contrat et prix du contrat, je recommence l'étape 3 et 4 en changeant les paramètres (c'est fait) mais existe t il un moyen de faire un dictionnaire avec une clef et deux valeurs
T2f(d2F(k), 2) = F1.Cells(d1F(k), 6) 'prix du contrat
J'imagine que oui il me semble avoir lu ça hier soir mais je ne le retrouves pas ce matin.
Dans tous les cas merci beaucoup et pour le point intéressant ma méthode de deux boucles imbriquées fonctionnait en 2 heures, la tienne se fait en 3 secondes, donc oui il vaut mieux stocker les infos dans le ventre de VBA, plus tôt que de les lui faire lire à chaque fois. Si j'ai bien compris !!!!
Merci encore de ton implication
Curieux pour les nombres, le petit essai que j'ai fait ne montrait pas d'anomalie, ils étaient reconnus comme nombres une fois affectés. Sinon le dico, effectivement ne gère pas de valeur numérique en tant que telle.
Et les dates pourraient aussi poser quelque problème : j'ai retenu à cet égard la préconisation de Boisgontier d'utiliser la propriété Value2 (à la place de Value) pour mettre des dates en dico. La particularité de Value2 est qu'elle ignore les types de données spécifiques Date et Currency et les renvoie exclusivement sous forme de nombre.
Si tu as besoin de convertir tes montants à la sortie :
T1f(d1F(k), 1) = Val(Replace(F2.Cells(d2F(k), 2), ",", "."))
Val est le plus pratique, la fonction ignore les espaces, mais elle ne reconnaît que le point et bloque sur la virgule, d'où la petite gymnastique. Mais tu retrouves la virgule dans les valeurs affectées...
Sinon le dico ne permet qu'une association de 2 valeurs : key-item. La clé identifie un élément unique du dico, ce qui en fait un filtre à doublons particulièrement rapide : tu boucles les éléments d'une liste en les basculant en clés de dico (valeur de l'item ="") sans te préoccuper, puis tu bascules sur un tableau (tablo = dico.keys), et tu as un tableau d'éléments sans doublon.
Autre utilisation utile : la recherche multicritère, tu affectes les valeurs à renvoyer par la recherche en item de dico dont la clé est la concaténation des critères (ça a de l'intérêt avec plusieurs dizaines de milliers de lignes à cause de la rapidité...). A la fin tu n'as plus qu'à appeler l'élément dico voulu en concaténant tes critères de recherche, et tu as le résultat (il faut bien sûr que l'élément cherché soit unique, ou alors prévoir un dispositif pour ne pas éliminer les doublons.
Car tu ne peux affecter qu'une valeur comme item, mais tu peux concaténer des valeurs en utilisant un séparateur : à la sortie tu splites pour obtenir un tableau de valeurs...
Bon dimanche.
