Règle couleur cellule
Voila plusieurs heures que je m'arrache les cheveux grrrr...
J'ai choisi, pour la créa d'un tableau Excel, un des thèmes proposés à l'ouverture du logiciel (Excel 2013).
Le thème "Plan de projet marketing" correspond à la structure qui m'intéresse.
Soit, la possibilité d'un menu déroulant dans une cellule me permettant de choisir entre 4 thématiques:
Par exemple:
- en cours
  • non commencé
Jusque là tt va bien, mais je souhaite en plus colorer l'intégralité de la ligne dans le tableau avec à chaque fois une couleur définie par mot.
Par exemple:
Non commencé= couleur bleu = pour toute la ligne. (voir pièce jointe)
Là, je n'arrive pas à rentrer la règle qui m'intéresse dans un tableau plus personnalisé et dans un nouveau classeur.
Merci pour votre aide
exemple capture d ecran
Tu précises ta question, notamment s'il s'agit d'une MFC ou d'une autre méthode, et tu mets un fichier d'illustration.
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une MFC.
Voilà en pièce jointe le type de tableau proposé par Excel que je souhaite reproduire en le personnalisant à ma façon.
Pour être plus clair, je souhaite avoir la possibilité d'une cellule à menu déroulant qui détermine en plus la couleur de remplissage de toute la ligne dans laquelle cette même cellule se trouve
Un peu comme dans l'exemple du thème proposé par Excel 2013 sous le thème "plan de projet marketing"
exemple du theme excel plan marketing
Par fichier d'illustration j'imagine que Mferrand parlait d'un bout de fichier Excel et pas trop d'une image... On ne sait pas faire grand chose sur une image ...
Vbabeginner
Une image n'est pas un fichier ! (au cas où la différence t'aurais échappée).
Ok,
Voila, je souhaite avoir la possibilité de sélectionner dans une cellule à menu déroulant le mot correspondant à mon l'activité, cela au fur et à mesure de mon avancement.
De plus, je souhaite que la ligne complète soit en couleur. Couleur correspondant à la légende se trouvant elle même sur la feuille.
Voire fichier joint
Merci à vous
Formule conditionnelle :
=$D7="Non commencé"
S'applique à la totalité de ton tableau à partir ligne 7.
Même type de formule pour les autres MFC. Seule l'expression recherchée change.
(NB-Ta liste déroulante n'est établie que sur 2 lignes...)
Merci beaucoup pour votre disponibilité
Dsl mais cela fonctionne pour l'instant que pour une couleur.
Je n 'arrive pas à appliquer cette règle pour 3/4 couleurs différentes ou plus
Comment faire mieux ?
Il te faut faire une MFC pour chacune des couleurs souhaitées, comme je l'ai dit plus haut.
Quand j'ouvre le tableau que tu m'as retourné voilà comment je m'y prends :
  • je sélectionne tout le tableau à partir de la ligne 7
  • Puis je passe la souris sur le bouton MFC (en haut)
  • Dans le menu, je sélectionne la dernière proposition : Gérer les règles
  • Je double click sur la formule pour "changer la couleur", en allant dans "format"
  • a partir de là, je peux changer la couleur
mais cela fonctionne que pour une couleur, quand je change pour un nouveau mot clé dans le menu déroulant cela annule ma dernière manip et ainsi de suite
Là tu modifies une MFC existante...
Pour en créer une, tu cliques sur Nouvelle règle, puis tu choisis Utiliser une formule..., tu mets le format, et tu tapes la formule.
Voici avec 2 couleurs. prends exemple et continue le travail de MFerrand
Ok je vais essayer ça
bon, pour entre plus clair,
Voilà je que je souhaite pouvoir réaliser tout seul sans faire de copié/collé
Quand je tente de réaliser ce tableau tt seul ça coince
cela fonctionne il faut juste étirer tableau vers le bas pour l'agrandir.
Chez moi tout fonctionne
Ok merci à vous
Ça va déjà mieux
excelsior junior a écrit :
Ok merci à vous
Ça va déjà mieux
finalement ca fonctionne sur le petit tableau mais pas sur mon tableau original
je deviens fou ici, marre de ce logiciel d'avant guerre
Ca y est!
Ca c'est réglé!!
Re merci
Rechercher des sujets similaires à "regle couleur"
