Bonjour !!!
J'ai un peu de souci pour éliminer des doublons entre des colonnes . J'ai en fait deux colonnes avec des réf chiffrés . je désire isoler les références qui se répétent dans les deux colonnes et de les faire apparaitre dans une ttroisiéme colonne. Je suis d'abord lancer avec une fonction recherche V mais sans succés .
Il faut que je m'explique un peu mieux : il faut que je conserve les références qui se répétent entre les deux colonnes. L'objectif n'est pas vraiment d'éliminer les doublons mais plutôt de les extraire des deux colonnes afin qu'ils apparaissent dans une troisième. Si cette solution n'est pas possible sur Excel , il faudra considérer qu'il faut seulement isoler les doublons .
Vous trouverez ci-joint deux fichiers de réferences. Le fichier intitulé REF N°1 est celui dans lequels je dois trouver les réf du fichier REF N°2. et je dois faire apparaitre dans une troisième colonnes les réf qui apparraissent dans les les deux fichier . Il faut savoir que l'éément a prendre en compte est La référence chiffrée présente dans la première colonne. J'ai essayer de coller les références du fichier REF N°2 dans le Fichier REF N°1 puis en les classant on détécte les doublons mais il s'agit de traiter 7000 réferences donc je préfére trouver une formule me permettant d'isoler les réf doublons et de les faire apparaitre dans une autre colonne. Merci d'avance
