Formule calcul pour concours "foot"
j'ai créé un concours entre amis, sur la ligue des champions, ou chacun se voit attribuer des points selon les bons résultats trouvé et donc j'aimerais que les points se calculent seul une fois le vrai résultat du match est entré sur une feuille de référence.
Le problème est que je n'y connais pas grand chose en EXCEL, si une âme charitable peut m'aider, je suis preneur
merci
voici un petit essai voir si cela te conviens.
Bonjour bigdaddy
c'est tout simplement génial
Je vais te demander autre chose si c'est pas trop demander ni trop compliqué.
1- Est-ce possible de faire le classement automatique des équipes dans la colonne N de la feuille de référence en fonction des résultats que je vais mettre ? (3 points victoire, 1 point match nul, 0 point défaite)
2- Suite a ce classement, est-ce possible d'afficher automatiquement l'équipe 1ere au classement du groupe A (N5; feuille refe) en case (E19; feuille refe). et l'équipe 2eme au classement (N6; feuille refe) en case (E20; feuille refe)
3- et si la personne trouve peu importe l'ordre, les équipes en E19 et E20 elle gagne 1 point supplémentaire en case (M19; tableau) par équipe trouvée.
J’espère que tout cela est assez clair.
merci beaucoup en tout cas.
bonsoir,
une macro pour le classement
Sub classement()
Dim eq(1 To 4, 1 To 5) '1 nom de l'équipe, 2 points, 3 goals pour, 4 goals contre,5 difference de buts
Sheets("feuille référence").Activate
gr = 0
For i = 4 To 58 Step 18
For j = 1 To 2
gr = gr + 1
With Cells(i + 1, (j - 1) * 6 + 2)
e = 0
Erase eq()
For k = 1 To 12
For m = 1 To 4 Step 3
If k < 3 Then e = e + 1: eq(e, 1) = .Cells(k, m): eq(e, 2) = 0: eq(e, 3) = 0: eq(e, 4) = 0: eq(e, 5) = 0
If (m = 1 And .Cells(k, m + 1) <> "") Or (m = 4 And .Cells(k, m - 1) <> "") Then
For g = 1 To 4
If .Cells(k, m) = eq(g, 1) Then Exit For
Next g
If m = 1 Then
If .Cells(k, m + 1) > .Cells(k, m + 2) Then
eq(g, 2) = eq(g, 2) + 3
If .Cells(k, m + 1) = .Cells(k, m + 2) Then eq(g, 2) = eq(g, 2) + 1
eq(g, 3) = eq(g, 3) + .Cells(k, m + 1)
eq(g, 4) = eq(g, 4) + .Cells(k, m + 2)
If .Cells(k, m - 1) > .Cells(k, m - 2) Then
If .Cells(k, m - 1) = .Cells(k, m - 2) Then eq(g, 2) = eq(g, 2) + 1
eq(g, 3) = eq(g, 3) + .Cells(k, m - 1)
eq(g, 4) = eq(g, 4) + .Cells(k, m - 2)
eq(g, 5) = eq(g, 3) - eq(g, 4)
Next m
Next k
With Cells((gr - 1) * 6 + 5, "N")
.Cells(1, 1).Resize(4, 5) = eq
.Range("A1:E4").Sort key1:=.Range("B1"), order1:=xlDescending, key2:=.Range("E1"), order2:=xlDescending, key3:=.Range("C1"), order3:=xlDescending, Header:=xlNo
Cells(i + 15, (j - 1) * 6 + 5) = IIf(Cells((gr - 1) * 6 + 5, "o") <> 0, Cells((gr - 1) * 6 + 5, "N"), "")
Cells(i + 16, (j - 1) * 6 + 5) = IIf(Cells((gr - 1) * 6 + 6, "o") <> 0, Cells((gr - 1) * 6 + 6, "N"), "")
Columns("P:R").ClearContents
Next j
merci beaucoup pour cette réponse, mais comment je fais avec cette macro ??
merci
merci pour le fichier, mais il ne se passe rien quand je rentre les résultats dans la feuille référence
dois je faire quelque chose de particulier?
merci
Check (avec prise en compte du goal average en cas d'égalite)
Check
Check
C'est sans macro dis moi si c'est ok pour toi.
ça commence vraiment à prendre forme, par contre j'ai fait un essai avec les deux premiers matchs du groupe A, mais dans le classement j'ai que le nom de trois équipes qui s'affichent, dans le groupe A il manque "chaktior", par contre quand le chaktior joue son deuxième match, la il est bien dans le classement...
Idem pour tous les groupes.
Pour le 3 "1point par équipe qualifiée trouvé" y a aussi un petit soucis, exemple pour le groupe A seul la case E22 est prise en compte et non le E21.
Énorme merci pour tout le travail fourni
Autre petite question, une fois toutes ces formules intégrées, je vais donc envoyer le tableau à mes amis pour qu'ils remplissent leurs résultats, comment devrais je faire pour intégrer toutes leurs feuilles? pour que le calcul se fasse tout seul.
Et est ce possible de faire un tableau récapitulatif de tous les participants avec un classement en temps réel de chaque personne selon leurs points??
merci
totony59 a écrit :Bonjour,
merci
il faut pousser sur le bouton mise a jour classements après avoir introduit les résultats.
je mets une nouvelle version. Dans cette nouvelle version, le classement se fait automatiquement à l'introduction d'un score.
C'est gentil H2so4, mais bigdaddy est presque a la fin de toutes les mises a jour
Merci pour ton travail c'est très gentil de ta part.
Ok c'est réglé maintenant.
Pour cela je t'invite à envoyer le fichier ligue des champions 2015_participant à tout tes joueurs, lorsque tu reçois la réponse d'un de tes joueurs je t'invite à mettre à jour la feuille qui lui correspond.
Dans cette nouvelle version tu verras tu as une feuille Menu avec des boutons qui fonctionnent avec macro pense bien à activer les macros à l'ouverture du fichier
Check
Heu la j'ai pas compris regarde pour moi cela fonctionne j'ai fais un essai j'ai rempli 2 matches dans la feuille références dans la feuille participant 1 je n'ai pas rempli les qualifiés de la poule A j'ai bien zero et dans la feuille participant 2 j'ai rempli les qualifiés de la poule A et la j'ai bien un score de 1
J'attend ton retour pour voir si tout est ok.
1 fichier participant à envoyer à tes joueurs
1 fichier administrateur pour toi
On est très proche de la fin,
seul bémol dans la feuille suivi je t'ai mis en pièce jointe l'essai que j'ai fait, tu peux voir qu'il y a deux personnes avec le même classement, c'est a dire "1" alors qu'ils n'ont pas le même nombre de point.
et peut on classer dans l'ordre les joueur en fonction de leur nombre de point ?
petite question la dessus:
"Pour cela je t'invite à envoyer le fichier ligue des champions 2015_participant à tout tes joueurs, lorsque tu reçois la réponse d'un de tes joueurs je t'invite à mettre à jour la feuille qui lui correspond.
Dans cette nouvelle version tu verras tu as une feuille Menu avec des boutons qui fonctionnent avec macro pense bien à activer les macros à l'ouverture du fichier"
est que je peux faire copier de la C7 à la C72 sur la feuille fourni par le joueur et faire un collé dans la feuille que je créé à son nom?
merci beaucoup
Check et j'ai modifié pour que ce soit trié.
Oui sans aucun problème.
C'est tout simplement parfait...
Je ne sais pas comment te remercier... C'est vraiment super gentil de ta part.
énorme merci pour tout le boulot fourni et ta gentillesse.
a la prochaine
De rien au plaisir
PS: comment me remercier ? Je prend une comm sur tes paris lol
Tchao.
Si tu veux participer, c'est avec plaisir, si tu as PayPal
Je vais refaire les mêmes Paris sur l'euro cet été, si je galère je reviendrais vers toi
Bye
Je reviens vers toi plus tôt que prévu hélas,
J'ai essayé de créer des nouveau joueurs, mais cela ne marche pas tout le temps, et par moment la fiche disparait :/
Tu peux voir en bas que j'ai créé plusieurs joueurs et ils n’apparaissent pas tous dans le classement suivi, je ne comprend pas du tout , je t’envoie le fichier que j'ai enregistrer.
merci
Il faut que les feuilles de tes participants soit toujours entre la feuille menu et les 3 dernières feuilles qui sont participant vierge, feuille référence et Suivi.
Désolé j'ai oublié cette précision de ce dernier post après au besoin je peux modifier cela mais il faut que tu me dises comment tu veux que le fichier soit présenté (ordre des feuilles).
Si ce n'est que ça c'est pas un soucis pour moi
c'est très bien comme ça ne t'en fais pas
énorme merci
