Probleme formule calcul jour
bonjour,
je dispose de la formule suivante :
"=SI(ET(ANNEE(AUJOURDHUI())=ANNEE(L7);MOIS(AUJOURDHUI())=MOIS(L7));un calcul;un autre calcul)
je voudrai inclure dans la formule que le jour d'aujourd'hui doit etre different de celui de la cellule f7
je voudrai en clair une condition sur l'année le mois et que le jour sois différent du mois et de la cellule désignée.
Comment peux-on procéder ??
merci de me l'indiquer
a tester:
=SI(ET(AUJOURDHUI()<>L7;ANNEE(AUJOURDHUI())=ANNEE(L7);MOIS(AUJOURDHUI())=MOIS(L7));un calcul;un autre calcul)
Cdlt
Renyeu
bonjour,
excusez moi j'ai mal exprimé Le problème.
La formule suivante sert a tester un changement de coéfficient.
EXEMPLE j'ai un indice 500 il change le 01/10/2015 et passe a 520
le 01/10/2015 je passe a 520*3.76(point de la convention) soit 1955.2. cas de figure qui devrai etre n 2
S'il change le 03/10/2015 j'ai 2*3.76*500/30+28*3.76*500/30 soit 125.33+1754.66 = 1879.99
"=SI(ET(ANNEE(AUJOURDHUI())=ANNEE(L7);MOIS(AUJOURDHUI())=MOIS(L7)); calcul 'un indice sur x jour et d'un autre sur y jour du mois ;sinon c'est le calcul d'un indice normal )
elle fonctionne sauf dans le cas du premier du mois ou l'anneé et le mois correspondent à aujoud'hui dans ce cas ce doit etre un indice normal soit le cas de figure n 2. ce que la formule ne permet pas de faire.
voila j'espère avoir été compréhensible il faut donc ajouté a cette formule la condition ou la date d'aujourd'hui et celle de la cellule changement de coéfficient sont égale ou diff2rent de 1 pour faire correspondre la formule.
merci d'avance
Là j'ai un peu de mal à suivre
Une petite pièce jointe à compléter des résultats attendus des variations de l'indice au fil du temps devrait m'éclairer
Cdlt
Renyeu
J'ai compléter le fichier par un extrait de mon tableau(sans macro vous pourrez donc l'ouvrir sans problèmes).
En vert figure la formule tel que je l'utilise
Elle compare le jour d'aujoud'hui avec la date de changement de coefficient qui a lieu une fois par ans et réalise des calculs
avec deux résultats : un cas n 1 "calcul" (je mettrai une formule de calcul plus tard a la place de "calcul"); et un cas n 2 résultat un chiffre.
Elle fonctionne sauf dans un cas mis en rouge ou le résultat devrai etre le cas n2 et ne doit afficher "calcul"
En fait je voudrai compléter cette formule dans le cas nous avons le premier jour du mois le mois et l'année d'aujourd'hui qui correspond au premier jour du mois du mois de l'année et de l'année de la date du changement coefficient.
En clair si nous avons par exemple le 01/09/2015 pour la date aujourd'hui et celle du changement de coefficient mais seulement dans ce cas.
Je vous joint mon fichier en remerciant par avance
Serge
Là j'ai du mal à te suivre
Il s'agit de grille indiciaire?
La valeur du point fois l'indice = salaire de base mensuel ?
Que représente exactement les 8,21% ?
Que cherches tu à calculer... des droits à pension, autres choses?
Pourquoi la date et l'indice d'entrée en fonction n'est-elle pas prise en compte?
Merci de tes éclaircissements
Cdlt
Renyeu
renyeu a écrit :Là j'ai du mal à te suivre
Cdlt
Renyeu
Le but de ce tableau est d'obtenir automatiquement un calcul de salaire.
Le but de la formule en vert est de calculer une indemnité de sujétion qui dépend d'un indice qui évolue selon la carriere de l'agent.
(voir exemple pour un éducateur spécialisé dans le fichier joint). d'ou le probl7me du cas ou l'indice 2volue en d2but de mois.
La date d'embauche retenue détermine l'ancienneté et un niveau d'indice. il est calculé automatiquement selon une macro
comme il s'agit d'un extrait du tableau je ne l'ai pas mise.
Pour calculer un salaire la convention de 1966 on prend un indice ou une valeur de point 3.76 * par un coefficient propre à chaque fonction qui correspond a un horaire de 169 heures
il se décompose en salaire de base qui correspond a 151.67 h et une indemnit2 de rtt qui correspond à la diffe2ence entre 151.67 et 169 heures.
A cela s"ajoute une indemnité de sujétion spéciale de 0.0821 du du salaire total spécifique à la convention de 1966 et selon les cas
des points de coordination selon les cas ...
