Lien hypertexte vers document sur serveur local
m
manes6
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2013 FR
Message par manes6 » 24 juillet 2015, 21:58
Bonsoir à tous,
Est-il possible de generer des liens hypertextes vers des documents situés sur un serveur local ?
Pour que chaque personne utilisant le fichier excel et ayant accès au serveur puissent être rediriger vers le document en question, sans pour autant avoir ce document stocké sur leurs ordinateurs, seulement à travers le fichier Excel .
Je ne sais pas si j'ai bien été clair ::
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Appréciations reçues : 106
Version d'Excel : 2010, 2000, Mac 2011
Message par Dan » 25 juillet 2015, 09:07
Oui c'est tout à fait possible mais par expérience de soucis que peut poser l'utilisation de lien hypertexte, je ne recommande jamais d'utiliser cette technique qui est moins pratique et a le gros désavantage de devoir refaire tous les liens si on change le nom serveur ou le répertoire où sont sauvegardés les documents.
Une meilleure solution est de définir le répertoire où sont stockés les documents et via un double click dans une cellule où se trouve le nom du document ou sa référence, on accède directement au document en question
C'est cette technique que j'ai adoptée pour mon travail après les déboires que j'ai eu avec les liens hypertextes
Bien entendu il faut utiliser VBA pour que cela fonctionne.
Si intérêt, ce serait bien de voir un fichier avec données non confidentielles
EDIT : pourquoi ne pas rester sur le même fil ??? après ma réponse je vois que la même question est posée ici --> http://forum.excel-pratique.com/excel/l ... 66479.html
@+ Dan ;)
m
manes6
Jeune membre
Jeune membre
Message par manes6 » 25 juillet 2015, 18:15
Bonsoir Dan,
Merci pour ta réponse et je pense que c'est exactement ce qu'il me faut .
Ci joint le fichier excel dans lequel j'ai modifié les noms pour raisons confidentielle.
J'aimerai générer des liens vers le fichier spécifique qui se trouve vers le serveur lorsque la cellule contient le mot "get"
Merci pour ton aide.
Ps: oui effectivement je ne retrouvais plus le sujet.
Manes
administration.xlsm
(53.61 Kio) Téléchargé 91 fois
m
manes6
Jeune membre
Jeune membre
Message par manes6 » 26 juillet 2015, 22:33
Des solutions ..?
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Message par Dan » 27 juillet 2015, 17:50
Re
désolé pour le retard.
Vois le fichier joint avec un exemple.
Double clique sur le mot Get t'affiche une boite qui te montre quel document on peut ouvrir
Reste bien entendu à connaitre l'adresse du répertoire sur le serveur
A te relire
Crdlt
administration.xls
(179 Kio) Téléchargé 194 fois
@+ Dan ;)
m
manes6
Jeune membre
Jeune membre
Message par manes6 » 28 juillet 2015, 13:58
Merci Dan , c'est un bon début!
Il ne manque plus qu'à gérer l'ouverture du fichier. Je n'ai pas accès au serveur actuellement mais on peut essayer de faire un test sur des fichiers se trouvant sur mon bureau.
1. Faut-il que je les classe, que je les nomme d'une façon précise, que je crée des dossiers / sous dossiers pour cibler un fichier précis lors du choix Type de papier / nom de la personne ?
2. comment générer cette ouverture par VBA ?
Thanks for all
Manes
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Message par Dan » 29 juillet 2015, 09:13
manes6 a écrit : 1. Faut-il que je les classe, que je les nomme d'une façon précise, que je crée des dossiers / sous dossiers pour cibler un fichier précis lors du choix Type de papier / nom de la personne ?
Point 1 : tout dépend de l'organisation de sauvegarde des documents. On peut par exemple créer un dossier par famille et des sous dossier (ID, Passeport, ...). Ce qui importe c'est surtout le nom du document et que les données se trouvent sur la feuille
Point 2 : l'ouverture se fera comme dans le fichier sauf que l'on remplace la boite à message par un code qui ouvre le document.
2 exemples de code ici -->
- http://forum.excel-pratique.com/excel/i ... 66290.html
- http://forum.excel-pratique.com/excel/l ... 57996.html
Crdlt
@+ Dan ;)
m
manes6
Jeune membre
Jeune membre
Message par manes6 » 30 juillet 2015, 20:02
Hello
Merci pour l'info Dan mais je n'ai aucune connaissances en VBA j'ai essayé cinq ou six codes mais rien à faire.
Tu as une idée de code avec le fichier que tu m'a donné qui ouvrirait par exemple un fichier le bureau.
Merci pour l'aide
Manes
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Message par Dan » 31 juillet 2015, 16:11
re
Sur le bureau on peut faire mais ce n'est pas le bon exemple justement.
Choisis un répertoire sur le c:\ et donne moi le répertoire
Cela devrait donner un truc du genre --> c:\dossier\dossier...
Sans connaitre la structure des répertoires de sauvegarde, impossible d'avancer plus loin
Crdlt
@+ Dan ;)
m
manes6
Jeune membre
Jeune membre
Message par manes6 » 2 août 2015, 08:58
Oui je commence à comprendre comment cela fonctionne.
C:\Documents and Settings\All Users\Bureau et le document s'appelle ID.pdf
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
