Setsourcedata
Comment dire dans un setsourcedata qu'il aille chercher les cellules sélectionnées sur une autre feuille ?
je mets cela mais cela ne fonctionne pas
.SetSourceData Source:=Feuil1.Cells.Select
Merci de votre aide.
Si je mets
   .SetSourceData Source:=selection
Cela fait le graphique à partir de la sélection de la feuille active
et si je mets
.SetSourceData Source:=Feuil1.selection
cela ne marche pas
Bonjour, j'suis pas sur de moi mais si mes souvenirs sont exact, c'est pas une selection que tu dois renseigner mais une plage. Donc renseigne ta plage dans une variable de type "range" et ensuite tu écris source:=variable
Tu as un range de copie ?
Exemple:
Range("a1:b8").Copy
Sinon tu déclares une autre Dim
Dim graph
graph= Sheets("Feuil1").Range("XX:XX").Copy
Je vous mets la macro en entier.
Je ne sais pas programmer donc ne vous moquez pas de moi. Vous allez y voir surement des trucs bizarres mais elle est toute proche de fonctionner.
QQun peut me dire quoi ajouter?
nom = ComboBox4.Value
Feuil1.Select
Range("7:7").Find(nom, , xlValues, xlWhole, , , False).Select
ActiveCell.Select
Colonne = ActiveCell.Column
Ligne = ActiveCell.Row
Feuil1.Range(Cells(Ligne + 3, Colonne), Cells(Ligne + 1949, Colonne)).Select
Sheets(ComboBox4.Value).Select
Dim wsData As Worksheet, wsChart As Worksheet
Dim rngChart As Range
Dim objChart As ChartObject
Dim objLE As LegendEntry
ActiveSheet.unprotect Password:="toto"
    Set wsData = Feuil1
    Set wsChart = ActiveSheet
    On Error Resume Next
    wsChart.ChartObjects(1).Delete
    On Error GoTo 0
    Set objChart = wsChart.ChartObjects.Add _
            (Left:=wsChart.Columns("c").Left, _
            Top:=wsChart.Rows(9).Top, _
            Width:=800, _
            Height:=280)
    With objChart.Chart
        .ChartType = xlColumnClustered
        .SetSourceData Source:=??????????????????????????????????????????????????????????????????????
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = ComboBox3.Value & " - " & ComboBox4.Value
        .HasLegend = False
Unload Me
    Set objChart = Nothing
    Set rngChart = Nothing
    Set wsChart = Nothing: Set wsData = Nothing
ActiveSheet.protect Password:="toto", DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:=True
à tester
Feuil1.Select
ActiveCell.Select
set graphdata=Feuil1.Range(Cells(Ligne + 3, Colonne), Cells(Ligne + 1949, Colonne))
    Set wsData = Feuil1
    On Error GoTo 0
            Width:=800, _
            Height:=280)
    With objChart.Chart
        .SetSourceData Source:=graphdata
        .HasTitle = True
        .HasLegend = False
Unload Me
Merci pour ton aide.
Cela m'a remplacé mes valeurs de ma sélection de la feuil1 par des "VRAI".
cela a fait un graphique comme si cela avait pris les "vrai" pour des 1.
t'as rien à perdre à tenter celle-ci mais qui est en doublon avec h2so4 qui m'a doublé d'une semelle : ) :/
dim plage as range
Feuil1.Select
ActiveCell.Select
plage = Feuil1.Range(Cells(Ligne + 3, Colonne), Cells(Ligne + 1949, Colonne))
    Set wsData = Feuil1
    On Error GoTo 0
            Width:=800, _
            Height:=280)
    With objChart.Chart
        .SetSourceData Source:=plage
        .HasTitle = True
        .HasLegend = False
Unload Me
Désolé force rouge mais ta proposition a planté. Celle du dessus a remplacé les valeurs par des "VRAI"
peut-on voir à quoi ressemble tes données ? tu peux nous mettre (un extrait de) ton fichier ?
Pas de mal, j'sais où j'me suis planté, j'ai oublié "set =" tsss...
Celle de H2SO4 a presque fonctionné mais elle a remplacé les valeurs de la sélection par des "VRAI" :/
Du coup le graphique ne correspond pas... :/
Je vous fais cela le plus rapidement possible.
Merci mille fois pour votre aide.
Je suis perplexe face à ce que tu dis...Très perplexe !
Ce n'est pas le fichier d'origine. DOnc vous n'allez pas retrouver dessus toutes les feuilles bien entendu.
Mais vous allez trouver la feuille saisie, là où il y a les valeurs qui se sont transformées en VRAI
les 4 combo box marche sur ce fichier test. Par contre le bouton créé graphique non car il renvoie à des feuilles qui n'existent pas et bien entendu il y a le pb de la source data.
Voilà merci
11test-graphique.7z (108.12 Ko)
Je reçois une erreur lorsque j'essaie de décompresser ton fichier.
peux-tu le mettre en non compressé sur cjoint.com et mettre le lien ici ?
Je vais refaire le fichier. il bug. Désolé.
je reviens le plus vite possible.
avec la correction proposée, je ne vois pas apparaitre de transformation de données en "VRAI" (d'ailleurs je ne vois pas comment les instructions que j'ai modifiées le feraient) et le résultat me semble correct.
17test-graphique.zip (151.37 Ko)
Cela a l'air de marché oui. Je viens de l'insérer dans le fichier original et ça marche. Tout à l'heure cela m'avait transformé les valeurs oui...... est ce que j'ai mal fait copier / coller....
j'ai passé toute la journée dessus et je suis un peu dans le flou là..... tu comprendras donc que je te remercie mille fois.... pour ton aide vraiment très sincèrement.
c'est dur mais parfois il faut faire autre chose pour se libérer l'esprit et y voir plus clair. J'ai perdu tout mes cheveux comme ça !
Une dernière chose stp. Lorsque les filtres renvoient a aucune valeur où je dois insérer une msgbox du genre "il n'y a aucun résultat pour vos filtres" ?
Rechercher des sujets similaires à "setsourcedata"
