TIRAGE ALEATOIRE SUR 20 JOURS
bonjour à tous
je cherche a effectuer un tirage aléatoire et différent sur 20 jours - j'arrive à le faire sur un jour
je joint mon tableau
merci
tomatito 37
Comme ceci ?
salut Steelson et merci pour ce début de réponse mais c'est pas tout à fait ça
idée : vingt jours : 20 personnes
chaque personne ne peut se trouver deux fois dans une même ligne
merci
j'espère que c'est plus clair
tomatito37
une proposition de solution via une macro
Le forum,steelson, h2s04 merci
serait-il possible d'adapter la macro avec des lettres ( noms) ?
merci
re-Bonjour,
macro adaptée
le forum
h2s04
c'est extra ...
sans m'y connaitre suffisament j'ai comparé les deux macros
je vois ce qui a été modifié mais je ne comprends évidement pas encore la signification
j'ai un souhait pour une petite variante en annexe, si ce n'est pas trop demander
en vous remerciant
tomatito37
dans ton exemple tu mets 4 personnes pour 5 jours. comment faut-il remplir le 5ème jour ?
oui
Effectivement h2s04
mets 5 noms
merci bien
tomatito37
re-bonjour,
voici
le forum
h2s04 merci
je vais tenter de comprendre la macro
tomatito37
re bonjour
voici le code avec quelques commentaires, n'hésite pas à me revenir si les commentaires ne sont pas compréhensibles.
Sub tirage()
nj = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 3 ' nj = nombre d'agents
    For i = 1 To nj ' on recopie les noms des agents en ligne 4 (1 agent par jour)
        Cells(4, i + 5) = Cells(i + 3, 1)
    'on crée d'abord un tableau on l'on est sûr d'avoir un agent différent par tache et différent pour chaque jour
'exemple sur un carré 4x4
'ABCD
'BCDA
'CDAB
'DABC
    'pour cela, on remplit tout le tableau en décalant les agents vers la gauche, l'agent le plus à gauche va à la droite du tableau
    For i = 2 To nj 'on prend chaque ligne
        For j = 1 To nj 'on prend chaque colonne
          If j = nj Then ' si jour le plus à droite on prend l'agent qui se trouve le plus à gauche
           Cells(i + 3, j + 5) = Cells(i + 2, 6)
                Cells(i + 3, j + 5) = Cells(i + 2, j + 6) 'on copie l'agent qui se trouve dans la case supérieure de droite
        Next j
    ' le tableau est rempli sans doublon ligne ni colonne
    'on peut mélanger les lignes et les colonnes
    For i = 1 To 25 ' on mélange 25 fois les lignes et les colonnes
    'melange colonne
        d = Application.RandBetween(6, 5 + nj) 'choix aléatoire d'une colonne à déplacer
        Range(Cells(4, d), Cells(3 + nj, d)).Cut
        c = d
        While c = d
        c = Application.RandBetween(6, 5 + nj) ' choix aléatoire d'une colonne de destination
        Wend
        Range(Cells(4, c), Cells(3 + nj, c)).Insert shift:=xlToRight ' déplacement de la colonne au nouvel endroit
      'melange ligne
       d = Application.RandBetween(4, 3 + nj) ' choix aléatoire d'une ligne à déplacer
        Range(Cells(d, 6), Cells(d, 5 + nj)).Cut
        c = d
        While c = d
        c = Application.RandBetween(4, 3 + nj) 'choix alétoire d'une ligne de destination
        Wend
        Range(Cells(c, 6), Cells(c, 5 + nj)).Insert shift:=xlDown ' déplacement de la ligne au nouvel endroit
    For c = 6 To 5 + nj 'on recopie les couleurs de l'entête
    Range(Cells(4, c), Cells(3 + nj, c)).Interior.Color = Cells(3, c).Interior.Color
    Next c
merci
tomatito37
ok, dans ce cas voici une autre solution, toujours sans macro :
h2s04, steelson
merci pour tous ces renseignements, je teste et essaye de comprendre ce wk
je reviens vers le forum
merci
le forum bonjour,
h2s04
steelson
juste un petit question pour les combinaisons
merci
C'est bien le cas ... sauf qu'en ajoutant du texte en ligne et colonne cela fausse les résultats !!
Dans ce cas, crée un onglet supplémentaire avec liaisons ...
j'ai quand même un doute, dans ce cas démasque l'onglet "pre-mélange", lui est bon mais la rotation est trop régulière ...
je regarde cela dans l'apm
salut le forum
steelson
fais à ton aise ça ne presse pas
merci
tomatito37
J'ai changé de stratégie ... je suis reparti de ton fichier initial.
Le but est de décaler (rotation) mais avec un nombre aléatoire également et unique.
le forum
h2s04
steelson
merci pour ce dernier ajout
tomatito37
Rechercher des sujets similaires à "tirage aleatoire jours"
