J'aimerai insérer une fonction goalseek dans un fichier VBA sans faire appel à des cellules sous excel (un goalseek direct de valeurs présentes sur mon userform1).
Concernant le calcul, il s'agit de determiner la tension d'un câble en fonction de variation de température et de charges extérieurs (vent...). Mon équation à résoudre est la suivante (avec les noms définis sous VBA):
(TensionCalculee^2)*(TensionCalculee - Membre1 + Membre2 + Membre3) = Membre4
L'inconnue à déterminer via la fonction goalseek est donc "TensionCalculee" (j'ai déjà déterminé par des calculs intermédiaires les différent membre pour un cas donné (par exemple, câble: "Cu.145.8mm²", "sans perturbations", "longueur portée = 45m", "température = 40°C" ==>lancer le calcul).
J'arrive parfaitement à utiliser cette fonction sous Excel avec des cellules mais je bloque pour ce cas... :/
Merci beaucoup pour votre aide
Morgan
