Nom Liaison vers autre classeur paramétrable
j'ai besoin d'aide SVP pour réaliser ceci
cellule A1 : "Prestations_S18"
cellule A2 : il faudrait aller chercher ='[Prestations_S18.xls]Bilan Semaine'!$I$12
seulement dans A2, je ne veux pas saisir='[Prestations_S18.xls]Bilan Semaine'!$I$12, mais utiliser le contenu de la cellule A1 pour créer cette liaison
je sais pas si c'est très clair....
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Sub essai()
'ici tu choisie la case qui correspond au nom de ton fichier
nom = A1
Windows(nom & ".xls").Activate
'ici tu sélectionne ce que tu veux copier la ca selectionne juste la case C1
Range("C1").Select
Selection.Copy
'tu retourne sous ta feuille 1
Windows("test1.xls").Activate
'tu choisies ou tu veux te placer pour copier
Range("C1").Select
'tu copie
ActiveSheet.Paste
essaie avec cette formule :
=INDIRECT("'["&A1&"]Bilan Semaine'!$I$12")
Note les quotes ( ' ) juste devant [ et après le "e" de Semaine, ceci parce que tu as un espace dans le nom de l'onglet
Il faut que le classeur soit ouvert
oulà... merci suistrop mais j'ai pas le niveau pour tenter de mettre en oeuvre ta solution...
Par contre felix, ta solution marche très bien mais seulement si mon classeur Prestations_S18.xls est ouvert
c'est peut être abusé que de demander s'il est possible de faire cela sans que les classeurs vers lesquels renvoient la cellule A1 soient ouverts ds excel ?????
Merci d'avance de la rapidité de vos réponses
Tu peux trouver une macro complémentaire nommée Morefunc.xla, qui contient entre autre une fonction INDIRECT.EXT
Tu entres le chemin complet de la cellule du fichier fermé dans la cellule A1, puis :
=INDIRECT.EXT(A1)
Et tu obtiens la valeur
Greuuuhhhhhh
je suis maudit !!!
j'ai installé Morefunc et j'ai beau avoir tout bien fait ça ne marche toujours pas...
j'ai toujours #REF! , et là que le classeur soit ouvert ou fermé c'est pareil....
je sais pas où je merde, la solution semblait parfaitement adaptée à mon besoin
mais je doit avoir les neuronnes ds le gaz aujourd'hui...
allez, encore un petit coup de main SVP pour un pôvre pti informaticien du dimanche
il faut rentrer le chemin complet de la Cellule
Donc :
du type :
'C:\Données\[Prestations_S18.xls]Bilan Semaine'!$I$12
Attention aux quotes, rajoutes-en une devant, peut-être
Bon, ben maintenant ça MARCHE !!!!!
je sais pas ce que j'ai bidouillé, certainement que je merdais au niveau du chemin complet de la cellule
trop cool ce Forum, la réactivité et la BalaiZité de la pertinence des réponse apportées
Merci encore de votre contribution et tout particulièrement à toi félix
Rechercher des sujets similaires à "nom liaison classeur parametrable"
