Salut a tous
après plusieurs recherche sur internet, divers forum et des exemple tester par dizaines...
je m'en remet à vous pour mon petit pb:
Tout d'abord (je suis en feuil1)
je sélectionne ma liste dans la colonne A (end xl.down)
je compare avec la colonne A si la chaine recherché est existante (Instr,val,vcellule)
si c est le cas,
je dois la copier la ligne active dans la 1ère ligne libre de ma feuil2 (copier/coller)
puis j'effectue ceci avec toute les cellules de ma sélection: (Création d'une boucle)
(for each vcellule in selection....Next)
Je n'arrive pas a copier coller.... Si je n'ai pas d'erreur en tout genre, je n'ai que des lignes blanches
Le but final est d'alimenter un listbox (Filtrer une liste et l'afficher)
Ps autre point qui alourdit mon programme:
j'incrémente une liste qui peut être vide à la base. le pb c est qu'avec la fonction:
end xl down. mes trois premières lignes doivent être remplie sinon sa bug.
Pour palier a sa je vérifie si la première est vide (si ui j'inscris valeur)
sinon regarde deuxième ligne (si oui je regarde si ma valeur est identique que la premiere ligne si oui msgbox si non j'inscris val)
si troisième ligne vide (je sélectionne plage et vérifie avec une boucle for si valeur déjà existante si oui msgbox si non j'inscris ma val)
Bref beaucoup ligne pour peu de chose...
Quelqu'un connait il une solution pour sélectionner une liste avec xl up
merci d'avance pour ces pb
sebnormand
