Supprimer les lignes lorsque cellule en I est vide
Bonjour a tous, histoir de reduire ma feuille excel, j'aimerais pouvoir supprimer toute les lignes dont la cellule en I est vide.
Quelqu'un a une idee?
Salut Capicin,
Voici un code qui devrait faire l'affaire :
Sub aa()
Dim i As Integer
For i = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row To 1 Step -1
    If Range("I" & i) = "" Then Rows(i).Delete
A tester et à adapter.
Cdlt
Public Sub Delelete_L_rows()
Dim ws As Worksheet
Dim lrow As Long, i As Long
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    With ws
        lrow = .Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = lrow To 2 Step -1
            If IsEmpty(.Cells(i, "l")) Then Rows(i).Delete
Une solution sans macro.
1- Sélectionner la colonne I
2- Appuyer sur F5
3- Cliquer sur Cellules / Cellules vides / OK
4- Les cellules vides étant sélectionnées, faire un clic droit / Supprimer / ligne entière / OK
5- Le tour est joué !
@Yvouille : ça fait un bail
Bonjour a vous trois
VBA-new: Je tiens a utiliser une macro commander par un bouton, mais je garde ton idee.
J'ai fait un mixe des 2 macro et cela fonctionne tres bien. Merci
Private Sub CommandButton14_Click()  '<Clean>  enleve les lignes dont la cellule en "I" est vide
            lrow = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          ' For i = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row To 1 Step -1  autre methode
               'If IsEmpty(Cells(i, "I")) Then Rows(i).Delete  autre methode
Salut Capucin,
Avec ta solution, si tu as une ligne en dernière position qui ne comporte rien dans la colonne I, elle ne sera pas effacée
De plus tu n'as rien fait d'autre que de compliquer ma proposition en passant par la détermination d'une variable utilisée plus loin (mais c'est inutile dans ce cas-là) !
Bonnes salutations.
Pour ce qui est de la derniere ligne, dans mon application (assembleur pour micro processeur z80), s'il y a quelque chose d'ecrit en i, le VBA mettra automatiquement quelque chose dans les colonnes precedentes
Merci pour ton commentaire constructif. Je prend note de tout ca.
Capucin
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes lorsque vide"
