[Excel 2007] - Filtre sur un mot exact
J'ai essayé tous les filtres textuels mais je n'arrive pas à obtenir ce que je veux.
Je souhaite filtrer les lignes de mon tableau sur un mot mais pas sur une partie d'un mot.
Par exemple, si je met un filtre textuel avec contient et le mot "CHARGEUR", je vais avoir les résultats souhaités suivants :
CHARGEUR REDRESSEUR 127 VCC BARRAGE
CHARGEUR 48 VCC BARRAGE
CHARGEUR 48VCC USINE
Par contre je vais avoir aussi des résultats non souhaités comme :
STATION HYDRAULIQUE VANNE DÉCHARGEUR 1
CLAPET DÉCHARGEUR 24
Et si je filtre avec "égal à", je n'ai aucun résultat car le mot recherché n'est pas le seul de la cellule.
Savez-vous s'il existe une solution de filtrage pour cela ?
Sur des forums, j'avais vu la formule suivante pour rechercher un mot exact : ="=CHARGEUR" mais ça ne fonctionne pas dans mon filtre textuel.
Merci pour votre aide.
sans fichier joint ,il est ipossible de repondre
mais il existe une fonction : CHERCHE ou TROUVE qui, cumulée a une autre ;pourrait fort bien dans le cadre d'une colonne additionelle ,te fournir un critere qui te servirait a filtrer .........
voila une piste ..... (en attendant le fichier)
Si tu n’es pas allergique à VBA, tu peux utiliser une macro de filtrage adaptée à ton besoin
302illidan05.xlsm (17.58 Ko)
Un grand merci pour ton fichier, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Par contre, peux-tu m'indiquer comment créer un bouton pour annuler le filtre après ? Car je ne maîtrise pas VBA.
Si tu efface le critère, la liste redevient celle d'origine ... c'est étudié pour !
D'accord, encore merci pour ton aide.
J'ai voulu tester ce filtre sur un fichier qui possède un peu plus de 20 000 lignes et je reçois un message "Dépassement de capacité".
Savez-vous de quoi peut venir ce problème ?
Fais le test avec
Dim i As Integer
Rechercher des sujets similaires à "2007 filtre mot exact"
