Resultat de calcul dans un userform
Je cherche quel serait selon la meilleur méthode pour afficher des résultats de calculs dans un user form.
Je m'explique un peu.
En gros j'ai un premier userform avec une zone de texte dans le quel je dois rentrer une valeur.
En cliquant sur un bouton calculer du mem userform j'ai tout un tas de calcul dans differente cellule.
Exemple concret: J'aurai voulu afficher dans un userform une concatenation de texte plus le resultat de mes calculs. Comme par exemple:
"Le calcul a retourné : " + nbrDemiJournee +" 5 demi journées
Dans quoi je dois afficher ca ? Une zone de texte ? Comment concatener en vba car j'ai une erreur d'execution 13.
En esperant avoir été explicite, merci d'avance
Généralement Zone de texte ou Label
essayes plutôt (dans un Label)
Me.Label1.Caption = "Le calcul a retourné : " & nbrDemiJournee + 5 & " demi journées
Impecable je te remercie presque tout fonctionne. Ya juste un soucis j'ai une cellule de calcul qui renvoie une heure au format [HH]:mm
et quand je copie la valeur de ma cellule dans le label elle la met en decimale dans ma concatenation opur le label.
une idée ?
Bonsoir
A quel moment tu utilises cette cellule ?
Un fichier en expliquant ce que tu souhaites obtenir serait préférable
utilise Format :
...=format(ta_valeur, "[hh]:mm")
eric
Alors en fait voila exactement ce que je veux faire:
je demande a l'utilisateur de saisir dans un textbox des heures et minutes exemple 35:24
Je click sur un bouton qui recupere cette valeur et la place en C5
De la, j'ai en C6 une valeur fixe : 4:06
En C7 une autre valeur fixe : 3:30
en C8 une formule qui cherche combien de fois il y a C5/C6 par la formule =arrondi.inf(C5/C6;0)
en C9 une formule qui cherche combien de fois il y a C5/C7 par la formule =arrondi.inf(C5/C7;0)
En D8 je calcul les heures restantes en faisant =C5-(C8*C6)
En D9 je calcul les heures restantes en faisant =C5=(C8*C7)
de la j'ai un deuxieme userform qui s'ouvre et devrait me placer dans deux labels les texte suivants:
"Il y a "& C8 &" fois 4:06 et il reste en heure " & D8
"Il y a "& C9 &" fois 3:30 et il reste en heure " & D9
Voici mon code mais ca ne fonctionne pas.
 'Je recupere la valeur de mon textbox que je place en C5'
 Range("C5").Value = TB_NBH 'A ce niveau il ne se met pas en [HH]:MM'
 'Je declare mes variables qui stockeront mes entiers aroondi.inf'
 Dim nbMat, nbAp As Integer
 'Je declare mes variables qui stockeront les heures restantes calculées'
 Dim heureMat, heureAp As Date
 'je recupere le calcul en C8 et C9'
 nbMat = Range("c8").Value
 nbAp = Range("c9").Value
 'je recupere le calcul des heures restantes en D8 et D9'
 heureMat = Range("D8").Value
 heureAp = Range("D9").Value
 'Je converti mes heures au format [HH]:MM'
 heureMat = Format(heureMat, "[H]:MM")
 heureAp = Format(heureAp, "[HH]:MM")
 'Je test mes valeurs par message box'
 MsgBox ("Voici le resultat en matiné " & nbMat & " et il restera en heure " & heureMat)
Si vous avez un peu d'aide cr la je seche un peu
Merci D'avance
eriiic a écrit :
utilise Format :
eric
eric
Comment joindre un fichier ?
Voila le fichier en question en gros je cherche a calculer le nombre de fois 3:30 dans le textbox plus le restant en h:min et pareil pour le nombre de fois 4:06 plus le nombre d'heure restant
lorsque tu écris Dim heureMat, heureAp As Date seule heureAp est Date, l'autre est Variant.
Il faut toutes les typer.
Comme elles sont typées Date tu n'as plus besoin de convertir.
 '[barrer]Je converti mes heures au format [HH]:MM'[/barrer]
' [barrer]heureAp = Format(heureAp, "[h]:mm:ss")[/barrer]
 MsgBox ("Voici le resultat en matiné " & nbAp & " et il restera en heure " & heureAp)
 Result.lab_ap = "Voici le resultat en matiné " & nbAp & " et il restera en heure " & heureAp
 Result.Show
eric
Merci c'est quasi bon sauf que il s'affiche en heure minute seconde et pas en h minute
Et bien tu peux prendre la partie gauche :
Result.lab_ap = "Voici le resultat en matiné " & nbAp & " et il restera en heure " & left(heureAp,5)
ou bien formater :
Result.lab_ap = "Voici le resultat en matiné " & nbAp & " et il restera en heure " & Format(heureAp, "h:mm")
C'est vrai que Format(t, "[h]:mm") n'a pas l'air de passer mais comme ça n’excèdera pas 3h..
Je n'ai pas regardé ton code en détail mais pourquoi tu fais les calculs sur la feuille et pas directement en vba ?
eric
Parce que je suis pas expert en vba et c'etait lamaniere la plus simple que j'ai trouvé
Mais j'imagine qu'il y a sans doute plus simple en effet
ou bien formater :
eric
Well done ! Merci bien
Rechercher des sujets similaires à "resultat calcul userform"
