Macro copier coller
J'ai une macro comme qui copie des cellule d'un classeur dans un autre classeur le problem ca ne marche pas,
il me dit:
La méthode select de la classe range a échouée
voici le code,
il bloque su la ligne: Range("A1").Select
Workbooks.Open Filename:="C:\zprg mauridul\zContrat.xlsx"
Windows(".Planning Mauridul.xlsm").Activate
Sheets("contrat").Select
Range("BI10:BJ16").Select
Range("BJ16").Activate
Selection.Copy
Windows("zContrat.xlsx").Activate
Sheets("Feuil2").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Deja merci, sans vous je serais vraiment dans les choux
Salut Ambroise
Saches, qu'en VBA nul est besoin de sélectionner les objets pour travailler dessus
Essaye avec ce code
Dim WbkContrat As Workbook
' Définir l'objet WbkContrat
Set WbkContrat = Workbooks.Open(Filename:="C:\zprg mauridul\zContrat.xlsx")
' Copier la cellule de ce classeur dans celui des contrat
ThisWorkbook.Sheets("contrat").Range("BI10:BJ16").Copy _
Destination:=WbkContrat.Sheets("Feuil2").Range("A1")
Merci, il n'y a pas d'erreur mais rien ne s'affiche dans la classeur de destination sauf la case BI10 qui se mets en blanc??
C'est bon ça marche, il fallait pas mettre
ThisWorkbook.Sheets("contrat").Range("BI10:BJ16").Range("BJ16").Copy _
mais
Par contre car j'ai toujours un hic, je voudrais la valeur et non copier les formule??
Dans ce cas il faut utiliser PasteSpecial
WbkContrat.Sheets("Feuil2").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Exacte Merci beaucoup c'est exactement ce que je veux
Je suis en train de pinailler,
Je voudrais une fois ce classeur ouvert et les donner saisie comme c'est le cas pour le moment, cette même feuille s'enregistre dans un chemin donner mais a un nom de cellule défini.
par exemple C:\zprg planning\(cellule A1).xlsx
par contre je ne veux pas de macro dans ce classeur, seulement dans le classeur source.
Merci au pro, car je ne comprend rien a la VBA
Bonjour Ambroise
Merci de joindre les fichiers STP, difficile comme ça sans rien
Désolé Je vous passe les fichier sans les donne merci
désolé, le vrais nom du fichier envoyé xlsx est zContract (NE PAS SUPPRIMER)
Par la même occasion si il y a possibilité de faire l'enregistrement en PDF seulement les 3 1er feuille et pas la 4iem, mais ce n'est pas très important
Je sais j'en demande beaucoup.
Ce que je ne comprends pas dans tes fichiers, c'est pourquoi utiliser des fichiers similaires
pour simplement transposer des données identiques de l'un dans l'autre
Sinon pour les boutons, voici le code
Dim sPath As String, sFic As String
' Mémorisé les valeurs nécessaires pour l'enregistrement
sPath = ThisWorkbook.Path & "\"
sFic = ThisWorkbook.Sheets("contrat").Range("BK6") & ".xlsx"
Set WbkContrat = Workbooks.Open(Filename:="C:\Users\" & Environ("username") & "\Google Drive\Planning Mauridul\Contrat\zContrat (NE PAS SUPPRIMER).xlsx")
ThisWorkbook.Sheets("contrat").Range("AZ1:BF132").Copy
WbkContrat.Sheets("Feuil1").Range("AZ1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
' Sauvegarder le classeur "zContrat" au format Excel sous le nom définit
WbkContrat.SaveAs sPath & sFic
' Fermer le classeur enregistré
WbkContrat.Close
' Effacer les variables objet
Set WbkContrat = Nothing
sFic = ThisWorkbook.Sheets("contrat").Range("BK6") & ".pdf"
' Sauvegarder le classeur "zContrat" au format PDF sous le nom définit
WbkContrat.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPath & sFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
WbkContrat.Close
Génial, juste 2 petite chose,
sur le bouton 2, j'ai vu qu'il ouvre l'autre fichier excel et qu'il enregistre celui ci en PDF, par contre quand il ferme le fichier excel, il me demande voulez vous enregistrer les modification, ce qu'il me demande pas quand je clic sur le boutons 1 ce serait bien qu'il le demande pas.
sinon comment change le chemin d’accès pour l'enregistrement, il devrait s'enregistre dans le même dossier que zContrat (NE PAS SUPPRIMER) et pas dans dans le dossier du classeur source?
Sinon c'est Parfait encore merci
Pourquoi j’utilise des fichiers similaires
pour simplement transposer des données identiques de l'un dans l'autre,
car dans le premier fichier, il y a plein d'autre feuille donc la base de donner que je ne veux pas envoyer a certaine personne donc je recopie celle ci pour avoir un fichier qui n'est pas actualiser avec la base de donner.
Ambroise a écrit :Pourquoi j’utilise des fichiers similaires
C'est bien ce que je pensais
Dans ce cas là, perso, j'ai un bouton qui :
1) copie la feuille dans un nouveau classeur
2) fait un copier/coller valeurs dans ce nouveau classeur (pour supprimer les liaisons)
3) enregistre ce nouveau classeur au bon endroit
Merci encore,
Sinon tu as vu le message juste en dessus, c'est bon j'ai trouver pour le chemin d’accès, par contre pour que le message la classeur a été modifier voulez vous enregistrer, je voudrais bien le supprimer car que j'enregistre ou pas, c'est égale mais cela peut preter a confusion et y a t'il possibilité de fermer le fichier PDF a la fin?
encore un grand merci pour cette aide précieuse
Pour sauvegarder le classeur et ne pas avoir le message
ThisWorkbook.Save
Pour ne pas avoir le fichier PDF ouvert
OpenAfterPublish:=False
Merci tous marche comme je veux a +
