Interface Excel : des onglets sur plusieurs lignes
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'avoir une barre d'onglet sur plusieurs lignes plutôt que de devoir dérouler par les petites flèches en bas à gauches.
En gros, mettons que j'ai plus d'onglets que l'écran ne peut en afficher : la barre prend 1 hauteur de ligne supplémentaire.
Je les vois donc toujours tous à l'écran et je peux rapidement passer de l'un à l'autre.
Autre question : existe-t-il des raccourcis pour passer rapidement d'un onglet à l'autre en avant, en arrière, le premier, le dernier ?
Merci de me répondre.
Bonsoir
Il y a cette solution
liste des onglets v001
  • CTRL + PAGE HAUT Page Précédente
  • CTRL + PAGE BAS Page Suivante
Merci pour les raccourcis.
Pour les onglets via clic droit, je n'aime pas trop la solution.
Ça oblige à "viser" en bas puis faire un autre mouvement de souris.
Impossible de modifier l'interface d'Excel plus avant ?
En regardant les propositions en bas de cette page
Va voir
https://forum.excel-pratique.com/excel/affichage-onglets-sur-plusieurs-lignes-t30580.html
Bonjour, Salut Banzai64,
Un conseil tout d'abord. Inscrit dans ton profil la version Excel utilisée. Ceci nous permettra de tester sur une version identique.
Tiens, j'ai récupérer un code que j'ai adapté selon ton besoin. Voici le code :
Le code suivant à mettre dans le module "ThisWorkbook" :
Private Sub Workbook_Open()
    LeNombre = Worksheets.Count
    CreerLeMenuFeuilles (LeNombre)
Et dans un module commun (Module1 par exemple) le code suivant :
Public LeNombre As Integer
Public Const cTag As String = "SpecialMisange"
Sub CreerLeMenuFeuilles(Nbf As Integer)
    With Application.CommandBars
     If Not .FindControl(Tag:=cTag) Is Nothing Then
       .FindControl(Tag:=cTag).Delete
    Set MenuFeuilles = Application.CommandBars(1).Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
    With MenuFeuilles
         .Caption = "&Menu Feuilles"
         .Tag = cTag
         .BeginGroup = False
    Set OptionsMenuFeuilles = MenuFeuilles.Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
     With OptionsMenuFeuilles
       .Caption = "Options"
       Set Option1 = .Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
         With Option1
           .Caption = "Afficher toutes les feuilles"
           .OnAction = "ToutesLesFeuilles"
       Set Option2 = .Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
         With Option2
           .Caption = "Définir le nombre de feuilles à afficher"
           .OnAction = "NombredeFeuilles"
    Select Case Nbf
     Case Is = 0
       ToutesLesFeuilles
     Case Is > ThisWorkbook.Sheets.Count
       ToutesLesFeuilles
    End Select
     For i = 1 To Nbf
       If Sheets(i).Visible = True Then
         With MenuFeuilles
           NF = "Feuille" & i
           Set NF = .Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
           With NF
             .Caption = Sheets(i).Name
             .OnAction = "ActiverLaFeuille"
 Sub ToutesLesFeuilles()
    CreerLeMenuFeuilles (ThisWorkbook.Sheets.Count)
 Sub NombredeFeuilles()
    LeNombre = Application.InputBox("Combien de feuilles souhaites-tu afficher ?", _
    "Option menu Feuilles", , , , , , 1)
    Select Case LeNombre
       ToutesLesFeuilles
     Case Is = 0
       ToutesLesFeuilles
     Case Is > 0 < ThisWorkbook.Sheets.Count
      Nbf = LeNombre
    End Select
 Sub ActiverLaFeuille()
    CommandBars("Workbook tabs").ShowPopup
Cela ne va pas améliorer les nombres de clique à faire. Mais tu aura ce que tu souhaitait. Teste et dis-nous.
NB : Les interfaces imposées par MS ne se modifient pas comme on le souhaite. On peut toujours proposer à Mircrosoft.
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "interface onglets lignes"
