Macro qui se met à jour
Bonjour à toutes et tous
Suite à ce sujet https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-pour-creation-bandeau-sommaire-et-saut-de-page-t18494.html j'ai pas mal bossé sur mon fichier.
@modos: du coup pouvez vous supprimer ledit sujet svp? Il ne sert plus à rien
J'ai créé un petit code (Module "Bandeau3") donc le but est de créer des bandeaux dans un tableau, puis de créer un sommaire qui renvoie vers chaque bandeau.
Le code donne ceci:
Sub Bandeau3()
Application.ScreenUpdating = False 'Pour éviter les scintillements
Application.DisplayAlerts = False 'Enlever les alertes
'Création du bandeau
Range("LastLineLimit").Offset(-1).Select 'Sélection de la ligne avant dernière
ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add Before:=ActiveCell
With Selection 'Fusion et hauteur de ligne
.VerticalAlignment = xlCenter
.RowHeight = 39
Selection.Merge
With Selection.Interior 'Couleur de l'intérieur
.ColorIndex = 37
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Unité 2 (Nom de l'UT)" 'Saisie et mise en forme
With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=21).Font
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Gras"
.Size = 12
'Définition du nom du bandeau pour le lien hypertexte
Sheets("Document Unique").Select
Range("LastLineLimit").Offset(-2).Select 'Sélection du dernier bandeau créé
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Unite2", RefersToR1C1:= _
Range("LastLineLimit").Offset(-2) 'Définition d'un nom du bandeau
'Mise en place du sommaire
Sheets("Sommaire").Select
Range("LastSommaire").Offset(-1).Select 'Sélection de l'avant dernière ligne
.RowHeight = 40
.ColorIndex = 37
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 'Mise en forme des bordures
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThick
.ColorIndex = xlAutomatic
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.Weight = xlThick
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.Weight = xlThick
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.Weight = xlThick
'Création du lien hypertexte
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
"Unite2", TextToDisplay:="Unité 2 (Nom de l'UT)" 'Mise en place du lien hypertexte
'Mise en forme contenu puis Retour au bandeau par clic sur le lien hypertexte
Range("LastSommaire").Offset(-2).Select
With Selection.Font 'Copie du texte du Bandeau et mise en forme
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Gras"
.Size = 11
.ColorIndex = 1
Selection.Font.Bold = True
Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=False, AddHistory:=True 'Retour au bandeau
Application.DisplayAlerts = True 'Remise en fonctionnement des alertes
(je suis débutant donc je mets plein d'explications pour m'y retrouver
Le problème est qu'en fait je voudrais qu'un clic ne fasse qu'un seul bandeau et un seul sommaire mais que s'il existe déjà un bandeau Unité 1, le nouveau s'appelle Unité 2, puis Unité 3 etc... et pareil dans le sommaire, de préférence sans limite, mais on peut en définir une (à Unité 100 par exemple).
J'ai essayé avec For To mais en fait ça fait une boucle donc ça crée X bandeaux à la fois...
En clair il faudrait que si le nom Unite2 est déjà pris (car le bandeau "Unité 2" créé), la macro le reconnaisse et nomme automatiquement le bandeau qu'on créera après Unite3 (Avec le titre "Unité 3 (Nom de l'UT)"). Mais je ne sais pas par quoi remplacer les "2" dans la définition du nom du bandeau et la création du lien hypertexte... :/
Je vous joins le fichier pour plus de compréhension
Est-ce que quelqu'un sait comment faire svp?
-- 13 Aoû 2010, 14:41 --
Personne n'a d'idée?
- Messages
- 9'246
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Si tu n'as pas + de réponses, c'est que toi seul sait comment çà marche (ton fichier)
Essaye d'exposer ton problème sur un exemple simple,
tu adapteras ensuite sur le fichier réel.
Amicalement
Claude
Yop
Merci Claude de ta réponse, et désolé il est vrai que lorsqu'on ne connait pas le fichier c'est assez complexe, je ne m'en étais pas rendu compte :/
Comme tu le dis, faire simple c'est le plus compliqué, alors j'ai simplifié à l'extrême
En clair ma demande:
Voici un mini bout de code:
Sub Variable()
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "A=X"
Ce code, à chaque clic sur un bouton, saisit "A=X" en A1.
Ce que je voudrais, c'est qu'au premier clic il saisisse "A=1", au second "A=2", au troisième "A=3" et ainsi de suite, de préférence sans limite (après s'il y a une limite je ferai avec, tant qu'elle n'est pas en dessous de 30
Et il faut bien qu'on clique, il ne faut pas qu'il affiche tout d'un coup (j'avais essayé avec une boucle...)
Est-ce faisable?
C'est le chiffre 1, 2... que tu veux en A1 ou "A=1", "A=2" en A1 ??
Ce ne serait pas plutôt un chiffre qui s'incrémente dans la cellule A1 ??
A te relire
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
Tu affecte une cellule de ton choix comme compteur (ici H1)
et suivant besoin
Sub EcritFormule()
Range("h1") = Range("h1") + 1
Range("a1") = "=""A = ""&h1"
Sub EcritRésultat()
Range("a1") = Range("h1")
Amicalement
Claude
Je teste ta solution tout de suite Claude, je te tiens au courant
merci
-- 16 Aoû 2010, 11:23 --
Un compteur comment ai-je pu ne pas y penser
La solution à l'air pas mal, mais il reste encore un souci...
En fait la macro définit également un nom à la plage de cellules sélectionnées. Ce nom contient aussi ce chiffre qui s'incrémente au fur et à mesure (en clair, le premier nom c'est "Unite1", le second "Unite2" etc...)
Or quand je mets "Unite""&h1" pour la définition du nom, ça ne fonctionne pas :/
La ligne de code qui bug:
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Unite""&b3", RefersToR1C1:= _
@Dan: le système que Dubois propose répond bien à ma problématique, en fait il s'agit juste d'un nombre qui s'incrémente tout seul à chaque clic et qui se place gentiment dans la cellule où je lui demande d'aller ^^
Merci pour votre aide précieuse
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
re,
Si le compteur est en B3
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Unite" & Range("b3"), RefersToR1C1:= _
Range("LastLineLimit").Offset(-2, 0)
le décalage s'écrit .Offset(ligne,colonne)
Claude
Yop
Merci ça fonctionne pour la définition du nom, maintenant je n'ai plus qu'une question (après je ne vous embête plus promis
J'ai définit le nom "Unite" & Range("b3") pour pouvoir faire un lien hypertexte dessus. Or, dans la macro pour définir le lien hypertexte, il ne reconnait pas l'adresse (SubAdress). Comment faut-il l'écrire pour qu'il la reconnaisse? (Ci dessous j'ai essayé avec une variable ^^ raté
Unit = "Unite" & Range("b3")
UnitName = "Unité " & Sheets("Document Unique").Range("b3").Value
Unit, TextToDisplay:=UnitName
Merci encore pour tout, on approche de la fin
PS: Pour ça:
En fait "LastLineLimit" est une ligne entière, donc du coup pas besoin de la référence de colonne
Merci quand même
Yop
J'ai trouvé deux ou trois choses, par conséquent j'ai édité mon dernier post
Plus qu'un seul souci à résoudre: le paramètre SubAddress du lien hypertexte
Merci encore de votre aide précieuse
Amicalement
Yop
N'hésitez pas à me dire s'il est préférable que je crée un nouveau topic (le problème final n'est pas le même que celui dans le titre
Qui plus est je ne trouve nulle part d'aide sur la fonction SubAddress....
Amicalement
Yop
Je commence à me demander si c'est possible de faire ça en fait... je ne trouve la solution nulle part
Merci encore de toute l'aide que vous apportez c'est vraiment super
Amicalement
Remets ton fichier en ligne dans l'état où il se trouve où au moins le code complet. Ce sera plus simple de comprendre.
Oki voici le fichier
Dans l'onglet "Document Unique", lorsqu'on clique sur le bouton "Nouvelle Unité", ça déclenche la macro "bandeau3" que voici:
Sub Bandeau3()
'Création du compteur
Range("b3") = Range("b3") + 1
.RowHeight = 39
Selection.Merge
.ColorIndex = 37
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Unité " & Range("b3") & " (Nom de l'UT)" 'Saisie et mise en forme
With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=24).Font
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Gras"
.Size = 12
.RowHeight = 40
.ColorIndex = 37
Unit = Range("LastLineLimit").Offset(-2)
"Unité" & Range("b3"), TextToDisplay:=UnitName 'Mise en place du lien hypertexte
.Name = "Arial"
.FontStyle = "Gras"
.Size = 11
.ColorIndex = 1
Le problème est que la définition du lien hypertexte ne fonctionne pas...
, SubAddress:= _
cette ligne la bug, elle en définit que "Unité" comme SubAdress.
La question est: comment faire pour qu'elle définisse le nom créé par la macro (pour le texte j'ai réussi avec UnitName, mais ça ne fonctionne pas avec Unit pour le SubAdress).
Merci encore
Yop
Est-ce réalisable alors selon vous?
