Macro qui fonctionne avec valeurs saisies mais pas du type B3=C3
Modifier une macro existante sur une seule feuille
qui "utilise" des saisies manuelles,
en vu d’utiliser deux feuilles
qui renvoient des valeurs du type B3=C3
3classeur6.zip (17.42 Ko)
Bonjour PierrePierre,
If Not Intersect(Range("F:F"), Target) Is Nothing And Target.Value <> "" And Target.Count = 1 Then
    Target.Offset(Target.Value, -1).Value = Target.Value
Voici ton code simplifié.
Maintenant que veux-tu faire?
merci ddetp88,
j'ai le cervolant,
je regarde ça
En fait j'ai pas bien compris sur quelle feuille je doit placer ces codes.
doit je conserver le code suivant
ou choisir entre les deux ?
Dim MaVal As Integer
' Pour éviter les erreurs si selection multiple ou valeur vide alors quitter
' moi : ' Si la modification de la colonne est supérieure à 1 alors quitter
If Target.Columns.Count > 1 Then Exit Sub
' moi : si le compte de ligne cible supérieur à 1 alors quitter
If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
' moi : si la valeur est nulle dans la cible alors quitter
If Target.Value = "" Then Exit Sub
' Si saisie d'une valeur en F
' moi : Si la cellule active est dans colonne F, la procédure s'applique sinon il ne se passe rien
If Not Intersect(Range("F:F"), Target) Is Nothing Then
' Désactiver les évènements
' moi : désactiver provisoirement les évènements.
' Si vous devez par exemple écrire dans une cellule à partir d'une procédure évènementielle
' qui est déclenchée par la modification des cellules, vous allez provoquer une boucle récursive infinie.
' La propriété Application.EnableEvents = False permet de règler ce problème.
' Récupérer la valeur
MaVal = Target.Value
' A partir de la cellule modifiée, décaler de X lignes vers le bas et d'une colonne à gauche
' et inscrire la valeur
Target.Offset(MaVal, -1).Value = MaVal
' Activer les évènements
tu es sur une procédure worksheet change et non selectionchange
Remplace ton code par celui que je t'ai transmis.
Cdt
Ok
Merci ddetp88
je vais prendre le temps de mieux comprendre
Bonjours à tous
bonjour ddept88
J'ai bien remplacé la macro par la "courte" mais la colonne E ne reçoit pas les valeurs de F
Ci-dessous ma demande reformulée
2classeur7.zip (16.06 Ko)
Et à Toutes
scuzzi !
le code mis en place.
Tu peux effectivement ajouter deux lignes
Elles évitent la relecture d'une ligne (celle du test if... then). De toutes façons, le changement s'effectuant sur une autre colonne que la colonne F la procédure s'arrête. C'est aussi pourquoi je disais qu'il n'était pas utile de désactiver les événements. On ne boucle pas.
ce qui donne:
Bon après midi
Bonjour ddetp88,
bonjour à tous
Je doît tout de même préciser qu'avant de demander un complément,
je passe 5 ou 6 heure à chaque fois à fouiller partout pour me familiariser avec vba.
Je viens d'appliquer le code que tu m'a envoyé à l'instant.
Les saisies, "n'aboutissent" pas en E comme quand t'elles sont saisie directement en F.
Les valeurs de F Doîvent aller dans la colonne E
selon la dernière valeur de la colonne F avec un espace (nbre de cellules) égal à la valeur saisie.
Ci-joint le fichier avec une seule feuille que j'espère plus clair que les précédents.
0classeur8.zip (15.48 Ko)
Bonjour à ddetp8
bonjour à tous,
J'ai appliqué le code "court",
mais les valeurs saisie "n'haboutissent" pas en colonne E
La dernière valeur de la colonne F doît être envoyée dans la colonne E
ci-joint le fichier que j'espère un peut plus clair.
1classeur8.zip (15.48 Ko)
Déjà, tes remarques dans la procédure sont correctes. C'est bien tu es rigoureux dans ta réflexion.
En revanche, je pense que tu devrais réfléchir sur le fait qu'une ligne puisse en remplacer plusieurs.
Exemple ces trois lignes peuvent être remplacer par une.
Ta première ligne teste si plusieurs cellules sont sélectionnées dans une colonne.
La deuxième fait la même chose mais en ligne
Enfin la troisième teste si la cellule est vide.
Je te propose de remplacer ces trois lignes par une
If target.count > 1 or target.value = "" then exit sub
Effectivement on se fiche que les cellules soient sélectionnées en vertical (columns) ou en horizontal (rows), l'important est qu'on teste qu'il n'y en ait qu'une cellule de sélectionnée.
Ensuite, si j'ai bien compris, que tu entres une valeur numérique (là aussi il faudrait faire un contrôlé avec isnumeric(target.value) si tu veux être rigoureux) en colonne E ou K tu veux que cette valeur s'inscrive en colonne E avec un décale en y (ligne) égale à la valeur entrée. je propose de remplacer cette ligne
par celle-ci.
If Not Intersect(Range("F:F,K:K"), Target) Is Nothing Then
et ensuite tu remplaces celle-ci
par celle-là
Cells(Target.Row + MaVal, "E") = MaVal
Teste, analyse et reviens vers moi.
Bonne soirée
ddetp88
avant tout merci.
Je tourne en rond.
Voilà du blé à moudre !
Ce soir j'arrête j'ai bougé depuis ce matin.
à chaque jour sa peine.
Je lache pas l'affaire
Bonjour ddetp88
à tous
J'ai regardé avec plaisir les modifs communiquées,
et les ai appliqué.
Par contre le but étant que E prenne F non saisie manuellement,
mais en "relais" de K
ici F=K mais pourrait être issus d'une autre formule plus complexe ou venant d'une autre feuille.
ne doît t'il pas se pourrait se subtituer à :
Il faut laisser l'événementiel sur la colonne K et supprimer H.
Il faut modifier l'écriture en E au lieu de F
Par ailleurs, il y a une erreur ce n'est pas un or mais un and dans la ligne
If Target.Count > 1 And Target.Value = "" Then Exit Sub
J'ai regardé les fichiers précédents et c'est moi qui a commis l'erreur
Bonne journée
les erreurs se font souvent quand le sujet est facile (facile pour toi).
Merci,
Je regarde tout ça
bonne aprem
ddept88
Je progresse à pas de fourmis, et apprend un peu à chaque fois.
Du chemin à été fait grace à vous et je marquerais j'espère une pause si je pouvais résoudre cette question.
La macro semble bien,
mais quand les données viennent par exemple de =Feuil1!A4
elles sont bien copiés dans K4 sans aller dans E
1pierrepierre10.zip (16.77 Ko)
Une possibilité en faisant la même chose en feuil1.
Teste
Bonne fin d'après-midi.
2pierrepierre10.zip (18.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne valeurs saisies pas type"
