[VBA] - Ne pas activer Worksheet_Change lors de l'exécution de macro
Durant l'exécution de mon code il y a cette partie là qui s'exécute :
Dim lastRow&, rng As Range
On Error Resume Next
If Target.Count = 1 Then
lastRow = Me.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
If lastRow > 2 Then
Set rng = Me.Cells(2, 1).Resize(lastRow - 1, 11)
If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
If Target.Column > 5 Then
Select Case Target.Column
Case 6:
Select Case Target.Value
Case 1: Target.Value = "Avérée"
Case 2: Target.Value = "Fortement potentielle"
Case Else: Target.Value = "-"
End Select
Case 7:
End Select
Case 8:
Case 1: Target.Value = "Très fort"
With Target
.Interior.Color = RGB(192, 0, 0)
.Font.Color = RGB(255, 255, 255)
Case 2: Target.Value = "Fort"
With Target
.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
.Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Case 3: Target.Value = "Modéré"
With Target
.Interior.Color = RGB(255, 192, 0)
Case 4: Target.Value = "Faible"
With Target
.Interior.Color = RGB(255, 255, 153)
Case 5: Target.Value = "Très faible"
With Target
.Interior.Color = xlNone
Case 6: Target.Value = "Nul"
With Target
With Target
End Select
Case 9:
Case 1: Target.Value = "Très forte"
With Target
Case 2: Target.Value = "Forte"
With Target
Case 3: Target.Value = "Modérée"
With Target
With Target
With Target
Case 6: Target.Value = "Nulle"
With Target
With Target
End Select
End Select
A chaque fois que le code passe d'une feuille à l'autre.
Savez-vous comment empêcher ça ?
Savez-vous également comment je peux utiliser "Case Else:" uniquement sur des nombres ? (Si j'utilise l'alphabet, alors le case else ne s'exécute pas) ? Pour cette partie, je pense que la solution viendra en déclarant chaque nombre et pas de "case else".
Merci de votre attention !
Bonne journée.
Hello,
J'ai pas tout compris peut-être avec un fichier ?
Pour désactiver les événements de feuilles/classeurs...
A remettre à true la fin du code
R@g
Salut,
Merci de l'info, j'ai cherché dans mon code et, vue que je l'exécutais pas à pas, je n'activais pas Application.EnableEvents = False
Je vois comment faire pour que tout s'exécute normalement.
Désolé du dérangement et merci du coup de main !
