Valeurs numériques qui ne veulent pas s'additionner
Bonjour la communauté
voici mon petit problème :
j'ai besoin d'extraire des données d'un programme professionnel pour ensuite
retravailler les valeurs (juste une suite d'addition)
le programme me permet de sauver sous un fichier toutes les valeurs sous forme
d'un tableau excel (ci joint).
Cependant, impossible de faire une somme automatique des valeurs par colonne de ce fichier
En effet, la formule "=somme(xx : xx)" ne veut pas calculer à partir d'où je lui indique
soit en tapant le mot clé, soit avec la fonction 'somme' du ruban
j'ai bien essayé de changer ses valeurs avec 'Format' en mettant standart, nombre, monétaire etc
mais rien
j'ai essayé de copier ces valeurs et les coller avec les options de collage (que les valeurs etc...) , les
options de collage spécial ( addition, que les valeurs etc...)
mais toujours rien
comment cela se fait-il ?
une option oubliée, une macro ??
Si un quelqu'un pouvait me renseigner ce serait formidable, je vous remercie
Patrick
Toutes tes données sont en texte, pas en numérique.
Tu as des points à la place des virgules et des espaces insécables dans les nombres.
Donc remplacer . par , puis espace insécable par rien.
Double post, sorry
bonsoir 78chris
merci pour ta réponse rapide
j'ai bien essayé de mettre en format standart ou autre
mais ça ne veut pas faire
comment remplacer les '.' et sortir les espaces insécables sur
toute la feuille de manière rapide ?
pour remplacer l'espace insécable, sélectionner la plage, puis avec Alt+h (Remplacer)
Remplacer: Alt+0160 (taper 0160 avec la touche Alt qui reste appuyée)
Par: rien (vide)
Si ton séparateur décimal par défaut est la "," remplacer le "."
eric
PS : un format n'agit que sur des nombres, pas sur des chaines
edit : mis le mot "puis" oublié, c'est mieux pour la compréhension
ok merci
j'essaye ça et te tiens au courant
euh ...
merci Eriiic, j'ai bien essayé
j'ai essayé CTRL + h
j'arrive bien sur le menu "rechercher et remplacer"
je tape bien Alt +0160 'Alt appuyée)
mais rien ne s'affiche
par : rien comme indiqué
mais il ne trouve aucune occurence, rien ne change !
Tu trouveras en Feuil2 le résultat après nettoyage des données :
Suppression des espaces et les espaces insécables, du caractère €, remplacement du point par virgule.
Formule utilisée :
=SIERREUR(SUPPRESPACE(EPURAGE(SUBSTITUE(SUBSTITUE(SUBSTITUE('Listing du relevé'!A1;CAR(160);" ");"€";"");".";",")))*1;'Listing du relevé'!A1)
ouahhhhhhhhhhhhhhhh
là y a formule
merci, je pense que ça devrait faire
Merci Gyrus, ça va bien m'aider
Merci aussi à Chris et Eriic pour votre aide !
je n'ai pas réussi à mettre en pratique votre aide, mais elle était la bienvenue
Merci à vous 3
Patrick
si, mais un espace ne se voit pas... Tu dois voir le curseur bouger
Et il faut saisir 0160 sans le +, il signifie qu'il faut garder Alt appuyé.
Et il faut avoir sélectionné toute la plage avant, et choisir Remplacer tout en validation.
Je l'ai fait sur ta feuille et c'était bon.
je te remercie Eric
oui je viens de batailler
et j'y suis arrivé
mais dès fois ça marché et des fois pas, c'est pour ça que je ne comprenais pas
c'est nickel , bien plus rapide que de copier les formules
Merci encore pour vos réponses à vous trois
je vais donc fermer le post et marqué en résolu
bonne continuation, et merci encore !!
patrick
RE à tous
Je l'avais aussi fait sans problème sur ton fichier : juste 2 manips.
Tu pouvais aussi copier un des espaces depuis une des cellules puis coller cette copie dans le cherche et remplace...
Rechercher des sujets similaires à "valeurs numeriques qui veulent pas additionner"
