Malgré mes nombreuse recherche, et test je n'arrive pas à copier ma sélection sur la 1er ligne vide de ma feuille de réception,
Je m'explique, j'ai un tableau en feuille 2 nommé "menu" qui est la carte de la sandwicherie de me femme, sur le coter de ce tableau j'ai une case à remplir à chaque fois pour y mettre nom et prénom, et j'y et créer un bouton copier-coller en macro,
Le principe de fonctionnement que je voudrais et que quand un client commande, il n'a cas remplir la case avec son nom et prénom, sélectionner la cellule qui correspond au code marchandise qui se trouve en colonne "a «et un clic sur le bouton que j'ai créé et le copier-coller ce fait automatiquement en feuille 1 nommé "récap commande" ou le nom inscrit en feuille 2 ce colle en colonne "a" et la sélection en colonne "b"
Jusque ici tout vas bien, par contre impossible de trouver comment aller à la 1er ligne vide après avoir demandé le collage car pour le moment ça ne vas que à la 1er ligne et écrase à chaque fois le collage précédent
Voici le code sur le quelle je travail,
Sub Macro10()
' Macro10 Macro
Selection.Copy
Sheets("récap commandes").Select
Range("b2").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Menu").Select
Range("G1").Select
Selection.Copy
Range("A2").Select
ActiveSheet.Paste
J'ai essayé de modifier les ligne 3 et 10 avec plusieurs code que j'ai glaner sur différent forum mais je n'y suis pas arriver.
Voici ce que j'ai essayé
.end(xldown) en remplacement à partir du .select
.end(xldown).offset(1,0)
et aussi tout la https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=35142
