Enregistrer onglets vers nouveaux fichiers si sélectionné dans listboxx
Bonsoir le forum
En pièce jointe j'ai déposé un fichier contenant un "UserForm".
Avec celui-ci je cherche à sélectionner différents onglets d'un même fichier
et les enregistrer en nouveaux fichiers excel dans un dossier de mon choix.
Mon souci c'est d'imbriquer deux codes, celui qui permet de sélectionner les onglets
et celui qui va me permettre des les exporter vers de nouveaux fichiers
Petit plus, svp, comment ôter de la liste du "listbox2" les feuilles "INDEX" et "CAP-FT-v2"
D'avance je vous remercie pour votre aide et pour votre disponibilité
Bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre et courage pour les autres
voici un exemple à adapter,
Dim I As Integer
Dim wk1 As Workbook, wk2 As Workbook
Dim Chemin As String
Set wk1 = ThisWorkbook
Set wk2 = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
Chemin = ThisWorkbook.Path  ' à adapter
With Me.ListBox2
    For I = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(I) = True And .List(I) <> "INDEX" And .List(I) <> "Fiche Appui" Then
           wk1.Sheets(.List(I)).Copy After:=wk2.Worksheets(wk2.Worksheets.Count)
    Next I
With wk2
    .Sheets(1).Delete
    .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & "blabla", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook   '"blabla" ---> Feuille.Name??
    .Close
wk1.Activate
Bonjour Le Forum
Bonjour Isabelle
Merci pour ta disponibilité et pour ton aide
L'exemple que tu me propose m'intéresse, mais ce que je cherche à faire, c'est de créer autant de fichiers Excel que d'onglets sélectionnés et de nommer ces fichiers avec leur nom d'onglet.
ok,
à tester,
Dim I As Integer
Dim wk1 As Workbook
With Me.ListBox2
            With ActiveWorkbook
              .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & .List(I), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
              .Close
    Next I
wk1.Activate
Merci Isabelle
mais j'ai un souci avec ce bout de code:
à l'enregistrement du premier onglet j' ai :
"Erreur d'exécution '438':
Propriété ou méthode non gérée par cet objet"
re,
il faudrait vérifier la valeur des variables, Chemin & "\" & .List(I)
Bonsoir le forum
Bonsoir Isabelle
Pour la variable "chemin "j'ai le bon chemin c'est à dire l'emplacement où se trouve mon fichier
Pour la valeur "list" j'ai toujours "2" que je coche 1, 2, 3 ... choix
Je re dépose le fichier si besoin. J'ai placé le code dans le commande "CommandButton3" pour le tester seul et dans le "CommandButton1" "envoyer vers dossiers"
Merci pour ta dispo et pou ton aide
re,
nouvelle version,
à tester,
Dim I As Integer
Dim wk1 As Workbook
With Me.ListBox2
            With ActiveWorkbook
              .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & ActiveSheet.Name, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
              .Close
    Next I
wk1.Activate
Ok super Isabelle
un grand merci pour ton aide et ta disponibilité
Merci pour ce retour, au plaisir!
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer onglets nouveaux fichiers selectionne listboxx"
