Erreur de synthaxe
Je viens de passer d'Excel 2016 32 bits à Excel 2019 64 bits.
Depuis mon appli ne fonctionne plus quand je veux ouvrir certain tableau sur les ligne de code suivant apparait le message erreur de synthaxe (partie écrite en rouge).
Public Sub HookMouse(ByVal ControlToScroll As Object, ByVal SheetOrForm As OWNER, Optional ByVal FormName As String)
Dim hWnd As Long
Dim hWnd_App As Long
Dim hWnd_Desk As Long
Dim hWnd_Sheet As Long
Dim hWnd_UserForm As Long
Const VBA_EXCEL_CLASSNAME = "XLMAIN"
Const VBA_EXCELSHEET_CLASSNAME = "EXCEL7"
Const VBA_EXCELWORKBOOK_CLASSNAME = "XLDESK"
Const VBA_USERFORM_CLASSNAME = "ThunderDFrame"
' active le hook s'il n'avait pas déjà été activé
If plHooking < 1 Then
' retourne l'handle d'excel
hWnd_App = FindWindow(VBA_EXCEL_CLASSNAME, vbNullString)
Select Case SheetOrForm
Case eSHEET
'trouve son fils
hWnd_Desk = FindWindowEx(hWnd_App, 0&, VBA_EXCELWORKBOOK_CLASSNAME, vbNullString)
'trouve celui de la feuille
hWnd_Sheet = FindWindowEx(hWnd_Desk, 0&, VBA_EXCELSHEET_CLASSNAME, vbNullString)
hWnd = hWnd_Sheet
Case eUSERFORM
'trouve la UserForm
hWnd_UserForm = FindWindowEx(hWnd_App, 0&, VBA_USERFORM_CLASSNAME, FormName)
If hWnd_UserForm = 0 Then
hWnd_UserForm = FindWindow(VBA_USERFORM_CLASSNAME, FormName)
hWnd = hWnd_UserForm
End Select
Set CtrlHooked = ControlToScroll
' il n'y a pas de hInstance d'application, alors on utilise GetWindowLong pour obtenir l'hInstance
plHooking = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, AddressOf LowLevelMouseProc, GetWindowLong(hWnd, GWL_HINSTANCE), 0)
Debug.Print Timer, "Hook ON"
De plus quand je lance un débogage j'ai l'erreur suivante qui apparait: "Erreur de compilation incompatibilité de Type"
sur les lignes suivantes :
Private Function GetHookStruct(ByVal lParam As Long) As MSLLHOOKSTRUCT
CopyMemory (udtlParamStuct), lParam, LenB(udtlParamStuct)
GetHookStruct = udtlParamStuct
End Function
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
Bernard
essaie de changer le Type Long par LongLong, mieux vaut LongPtr
Bonjour m3ellem1
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé ceci :
Private Function GetHookStruct(ByVal lParam As LongLong) As MSLLHOOKSTRUCT
End Function
Et aussi :
Private Function GetHookStruct(ByVal lParam As LongPtr) As MSLLHOOKSTRUCT
End Function
Mais cela ne change rien.
j'ai vu que le plHooking n'est pas dimensionné
Ajoute aussi dans ton premier code:
plHooking As Long
Je pense aussi qur t'as plus de fonction sur le fichier. De préference mets nous un fichier test.
Merci pour ton aide et du temps que tu passe à m'aider, mais ce que code je l'avais récupérer sur internet et j'avoue que j'ai un peu de mal avec.
Je te renvoi l'ensemble avec les modifications que tu m'a proposé (en bleu), mais cela ne fonctionne pas.
Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As Long, ByVal Source As Long, ByVal Length As Long)
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
Public Enum OWNER
eSHEET = 1
eUSERFORM = 2
End Enum
Private Type POINTAPI
X As Long
Y As Long
End Type
Private Type MSLLHOOKSTRUCT
pt As POINTAPI
mouseData As Long
flags As Long
time As Long
dwExtraInfo As Long
End Type
Private Const HC_ACTION = 0
Private Const WH_MOUSE_LL = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL = &H20A
Private Const GWL_HINSTANCE = (-6)
Private udtlParamStuct As MSLLHOOKSTRUCT
' permet de savoir si le hook est activé ou pas
Public plHooking As Long
' sera associé à votre ComboBox/ListBox
Public CtrlHooked As Object
End Function
Private Function LowLevelMouseProc(ByVal nCode As LongLong, ByVal wParam As LongLong, ByVal lParam As LongLong) As Long
'en cas de mouvement très rapide,
'évitons les crash en désactivant les erreurs
On Error Resume Next
If (nCode = HC_ACTION) Then
If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
LowLevelMouseProc = True
With CtrlHooked
' déplace l'ascenseur en fonction de la molette
' l'info est stockée dans lParam
If GetHookStruct(lParam).mouseData > 0 Then
.TopIndex = .TopIndex - 3
.TopIndex = .TopIndex + 3
Exit Function
LowLevelMouseProc = CallNextHookEx(0&, nCode, wParam, ByVal lParam)
On Error GoTo 0
End Function
Dim hWnd As Long
Dim plHooking As Long
Case eSHEET
'trouve son fils
hWnd = hWnd_Sheet
Case eUSERFORM
'trouve la UserForm
End Select
Public Sub UnHookMouse()
' désactive le hook s'il existe
If plHooking <> 0 Then
UnhookWindowsHookEx plHooking
plHooking = 0
Set CtrlHooked = Nothing
Debug.Print Timer, "Hook OFF"
Dis moi si c'est correct.
à tester
1-
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function FindWindowEx Lib "User32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As LongPtr, ByVal hWnd2 As LongPtr, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "User32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal Destination As LongPtr, ByVal Source As LongPtr, ByVal Length As LongPtr)
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "User32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As LongPtr, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "User32" (ByVal hHook As LongPtr, ByVal nCode As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "User32" (ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr
Public Enum OWNER
    eSHEET = 1
    eUSERFORM = 2
End Enum
    X As Long
    Y As Long
End Type
    pt As POINTAPI
    mouseData As Long
    flags As Long
    time As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type
    CopyMemory VarPtr(udtlParamStuct), lParam, LenB(udtlParamStuct)
End Function
Private Function LowLevelMouseProc(ByVal nCode As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As Long
            With CtrlHooked
        Exit Function
    On Error GoTo 0
End Function
    Dim hwnd As Long
        Case eSHEET
            'trouve son fils
            hwnd = hWnd_Sheet
        Case eUSERFORM
            'trouve la UserForm
            hwnd = hWnd_UserForm
        End Select
        plHooking = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, AddressOf LowLevelMouseProc, GetWindowLong(hwnd, GWL_HINSTANCE), 0)
        plHooking = 0
sinon
2-
Public Enum OWNER
eSHEET = 1
eUSERFORM = 2
End Enum
X As Long
Y As Long
End Type
pt As POINTAPI
mouseData As Long
flags As Long
time As Long
dwExtraInfo As Long
End Type
End Function
With CtrlHooked
Exit Function
On Error GoTo 0
End Function
Dim hWnd As Long
Case eSHEET
'trouve son fils
hWnd = hWnd_Sheet
Case eUSERFORM
'trouve la UserForm
End Select
plHooking = 0
la version 2 fonctionne, mais quand je ferme l'userform et que je veux faire défiler le tableau avec la molette, l'erreur suivante apparait
"erreur de compilation incompatibilité de type"
End Function
le terme en rouge est surligné, et excel se ferme.
à tester
Public Enum OWNER
eSHEET = 1
eUSERFORM = 2
End Enum
X As Long
Y As Long
End Type
pt As POINTAPI
mouseData As Long
flags As Long
time As Long
dwExtraInfo As Long
End Type
End Function
With CtrlHooked
Exit Function
On Error GoTo 0
End Function
Dim hWnd As Long
Case eSHEET
'trouve son fils
hWnd = hWnd_Sheet
Case eUSERFORM
'trouve la UserForm
End Select
plHooking = 0
Re
Désolé cela ne fonctionne pas.
Je peux t'envoyer le fichier, mais il est lourd.
Quand tu l'ouvrira la barre le bandeau avec les outil n'apparait pas, il faut cliquer sur "afficher le menu principal ", et ensuite sur la petite icône en haut à gauche du menu principal.
Je te remercie beaucoup pour ton aide.
adresse du fichier : https://www.cjoint.com/c/IGynWARqxer
J'ai oublié de préciser
une fois l'appli ouverte il faut aller sur la feuille inscription course route cliquer sur la barre à gauche ouverture menu et ensuite ouvrir date course si tu fais défiler les courses avec la molette excel se plante.
encore merci.
Le problème est dans Modules ; modHookWheelMouse ; du code vba
Ok je vais voir ca ce soir
merci beaucoup,
bon dernier test
Public Enum OWNER
    eSHEET = 1
    eUSERFORM = 2
End Enum
    X As Long
    Y As Long
End Type
    pt As POINTAPI
    mouseData As Long
    flags As Long
    time As Long
    dwExtraInfo As Long
End Type
Public plHooking As LongPtr
End Function
Private Function LowLevelMouseProc(ByVal nCode As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
            With CtrlHooked
        Exit Function
    On Error GoTo 0
End Function
    Dim hwnd As LongPtr
    Dim hWnd_App As LongPtr
    Dim hWnd_Desk As LongPtr
    Dim hWnd_Sheet As LongPtr
    Dim hWnd_UserForm As LongPtr
        Case eSHEET
            'trouve son fils
            hwnd = hWnd_Sheet
        Case eUSERFORM
            'trouve la UserForm
        End Select
        plHooking = 0
Formidable cela fonctionne très bien
A te relire
Re : m3ellem1
Désolé de revenir vers toi mais maintenant j'ai le même problème avec le code mot de passe "erreur de compilation incompatibilité de type"
'Module pour inputbox pour les mots de passe
'Code écrit par Daniel Klann
Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr, _
Private Declare PtrSafe Function GetModuleHandle Lib "kernel32" Alias "GetModuleHandleA" (ByVal lpModuleName As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _
(ByVal idHook As LongPtr, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As LongPtr, _
Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" _
(ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, _
Private Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hWnd As LongPtr, _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal nMaxCount As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As LongPtr
Private Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Private Const WH_CBT = 5
Private Const HCBT_ACTIVATE = 5
Private hHook As Long
Public Function NewProc(ByVal lngCode As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
Dim RetVal
Dim strClassName As String, lngBuffer As LongPtr
If lngCode < HC_ACTION Then
NewProc = CallNextHookEx(hHook, lngCode, wParam, lParam)
Exit Function
strClassName = String$(256, " ")
lngBuffer = 255
If lngCode = HCBT_ACTIVATE Then
RetVal = GetClassName(wParam, strClassName, lngBuffer)
If Left$(strClassName, RetVal) = "#32770" Then
SendDlgItemMessage wParam, &H1324, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), &H0
CallNextHookEx hHook, lngCode, wParam, lParam
End Function
Public Function InputBox(Prompt, Optional Title, Optional Default, Optional XPos, _
Optional YPos, Optional HelpFile, Optional Context) As String
Dim lngModHwnd As LongPtr, lngThreadID As LongPtr
lngThreadID = GetCurrentThreadId
lngModHwnd = GetModuleHandle(vbNullString)
hHook = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf NewProc, lngModHwnd, lngThreadID)
InputBox = InputBox(Prompt, Title, Default, XPos, YPos, HelpFile, Context)
UnhookWindowsHookEx hHook
End Function
J'ai modifier les "Long" en "LongPtr", mais cela ne fonctionne pas.
Slt,
à tester
Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr, ByVal nCode As LongPtr, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As LongPtr, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As LongPtr, _
Private Declare PtrSafe Function SendDlgItemMessage Lib "user32" Alias "SendDlgItemMessageA" (ByVal hDlg As LongPtr, ByVal nIDDlgItem As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, _
Private Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As LongPtr) As LongPtr
Private hHook As LongPtr
Dim RetVal
Exit Function
lngBuffer = 255
End Function
End Function
Re :
Merci le code que tu m'as envoyé semble très bien fonctionner,
Maintenant j'ai un autre PB qui est apparu depuis la dernière modif, je peux sauvegarder le fichier, mais je ne peut plus l'enregistrer.
(Je fait une sauvegarde sur un disque et un enregistrement sur un autre)
J'ai systématiquement une erreur 1004.
Ligne en rouge signalée comme erreur.
With ActiveWorkbook
chemin = Range("G15") 'répertoire
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier & extension
MsgBox "Fichier enregistré !", vbInformation
Si tu as un peu de temps merci d'avance pour ton aide..
pour choisir les endroits pour enregistrer et sauvegarder il suffit de cliquer sur chaque image des petit classeurs sur la page de garde pour ouvrir l'endroit choisi.
ensuite ouvrir le menu principal et cliquer sur enregistrer et fermer.
je te joins l'adresse du fichier : https://cjoint.com/c/IGzpNlQ8BHr
Si tu peux, encore merci, j'ai essayé de modifier des termes, mais cela n'a rien changé.
Bonsoir
Ok c'est bon j'ai trouvé l'erreur, ne t'embête plus avec mes problèmes.
L'erreur venait du fait d'avoir mis ":" dans le début du nom du fichier dans la cellule A.
Encore merci et vraiment désolé pour le temps que tu as perdu.
A te relire.
LOL,
Je viens de lire ton message et je voulais allumer mon PC, donc c‘est bien que ca fonctionne
Bonne continuation !
Rechercher des sujets similaires à "erreur synthaxe"
