Fonction RANG
Je rencontre un souci avec la fonction RANG. J'aimerai en cas d'égalité de plusieurs résultats les départager par un une valeur supplémentaire. Je mets un fichier en exemple pour mieux comprendre.
Dans le fichier, en B j'ai les noms, en C le handicap alloué à chaque personne, en D le résultat et en E le rang de chaque personne. J'aimerai qu'en cas d'égalité du rang ce soit le plus petit handicap qui prenne le dessus pour départager les égalités!
J'ai essayé avec des =SI.... mais rien n'a fonctionné pour le moment!
Merci de votre aide.
10rang.xlsx (8.63 Ko)
Bonjour escartafigue, le forum,
Un essai....
Rajout d'une colonne (H dans l'exemple: elle pourra être masquée par la suite).
Dans cette colonne on fait Résultat - %résultat.(pour D2: D2 - D2/SOMME($D$2:$D:$8)
On fait ensuite le classement sur la colonne H.
Pour le principe !...
Moi et les formules, c'est pas gagné.
18rang.xlsx (10.51 Ko)
salut jean eric
du coup la meme sans colonne intermediaire
SOMMEPROD(--((D$2:D$8+MIN(C$2:C$8)/C$2:C$8)>=D2+MIN(C$2:C$8)/C2))
a tirer vers le bas
Un grand merci Tulipe_4 et Jean Eric cela fonctionne. Je garde la formule sans rajout de colonne. merci
Rechercher des sujets similaires à "fonction rang"
