Recherche dans un mailling VBA sur la ligne "to" Le sujet est résolu
J
JOKI75
Jeune membre
Jeune membre
Appréciations reçues : 2
Version d'Excel : 2013
Message par JOKI75 » 18 mars 2019, 09:42
J'ai réalisé ma macro de mailling qui envoie un mail à la personne de chaque onglet. Jusque là tout fonctionne. Seulement je veux que dans le destinataire je puis faire une recherche v dans un tableau avec la bonne adresse selon le nom, mais cela ne fonctionne pas
J'ai tout essayé mais la recherche en se fait pas est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait ?
voici le code :
Sub Mail_Every_Worksheet()
'Working in Excel 2000-2016
'For Tips see: http://www.rondebruin.nl/win/winmail/Outlook/tips.htm
Dim sh As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
'Sauvegare la nouvelle classeur; envoie l'email; efface le classeur créé
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
'Determine la version Excel et le type de fichier/format
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
'You use Excel 2007-2016
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
'Determine la valeur en cellule B1 si correct pour le publipostage
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Range("B1").Value Like "?*@?*.?*" Then
'Copie la feuille active dans un nouveau classeur
sh.Copy
Set wb = ActiveWorkbook
TempFileName = "Réception PO " & Format(Now, "dd-mmm-yy")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With wb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.to = Application.WorksheetFunction.VLookup(sh.Range("B1").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A1:B14"), 2, False)
.CC = "joseph.verdier@emea.shiseido.com"
.BCC = ""
.Subject = "Relance MIGO"
.BodyFormat = olFormatHTML
.HTMLBody = "<HTML><body>Bonjour,<br /><br />" & _
"Voici le détail de vos commandes non réceptionnées et/ou non validées avec une date de réception sur le mois en cours. Pouvez-vous les faire valider et les réceptionner au plus vite SVP ?<br />" & _
"<FONT COLOR=RED><b><u>Deadline : Dernier jour ouvré du mois en cours au plus tard.</u></b></FONT><br /><br />" & _
"<b><u>Rappel 1 :</u></b> la prestation est à réceptionner que si elle a été réalisée. Si elle n'a pas encore été réalisée, il faut décaler la date de réception et ne pas réceptionner la commande.<br /><br />" & _
"<b><u>Rappel 2 :</u></b> La <b>ligne et la marque</b> doivent être <b>obligatoirement saisies</b> dans les PO.<br />" & _
"Merci de modifier vos PO et de rajouter la ligne et la marque, SVP. Pour que la marque se renseigne, il faut d'abord renseigner la ligne, faire Entrée et la marque se dérivera automatiquement<br /><br />" & _
"Je reste à votre disposition pour tous compléments d'informations.<br /><br />" & _
"Cordialement,<br /><br /><br /><br />" & _
"Hello everyone,<br /><br />" & _
"Kind reminder, there's still non validated and non receipt PO on February. See the extraction attached.<br />" & _
"Can you please make the necessary with your team to validate and receipt or postpone <FONT COLOR=RED><b>ASAP ?</b></FONT><br /><br />" & _
"<b><u>Recall n°1 :</u></b> The service is to be <FONT COLOR=RED>receipt only if it has been carried out</FONT>. If it has not been done yet, it is necessary to postpone the date of reception and not to receive the order.<br />" & _
"<FONT COLOR=RED><b><u>Deadline : ASAP</u></b></FONT><br /><br />" & _
"<b><u>Recall n°2 :</u></b> The line and the brand must be entered in POs. There's still PO's without brand and line.<br /><br />" & _
"If you have any questions don't hesitate to come back to me,<br /><br />" & _
"Regards,"
.Attachments.Add wb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Send 'or use .Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
Set OutMail = Nothing
'Efface le fichier que vous avez envoyé
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Next sh
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
'Une boite de dialogue pour confirmer que l'email a bel et bien été envoyé
MsgBox Application.UserName & "," & vbCr & "Cette Feuille: " & ActiveSheet.Name & ", a été envoyée par email.", _
vbOKOnly + vbInformation, ActiveWorkbook.Name & " - Envoie d'email"
Merci pour votre aide
m
m3ellem1
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 162
Version d'Excel : 2016
Message par m3ellem1 » 18 mars 2019, 10:09
Salut,
une question bête: ta feuille est ben nommée "Mapping" sans espace sans rien?
À partir d'hier, j'ai décidé de ne plus expliquer les solutions proposées et de ne plus répondre aux MP!
J
JOKI75
Jeune membre
Jeune membre
Message par JOKI75 » 18 mars 2019, 10:11
salut,
Oui j'ai nommé l'onglet Mapping
m
m3ellem1
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par m3ellem1 » 18 mars 2019, 10:36
Peux tu poster le contenu de quelques cellules B1 et le contenu de la plage A1:B14?
Sinon un fichier facilitera énormement la tâche!
J
JOKI75
Jeune membre
Jeune membre
Message par JOKI75 » 18 mars 2019, 10:38
Voici le fichier
Relance MIGO designer Fragrance 0219 avec Macro test 2.xlsm
(104.97 Kio) Téléchargé 3 fois
m
m3ellem1
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par m3ellem1 » 18 mars 2019, 11:21
change cette ligne:
comme ca
If sh.Range("B1").Value <> "" Then
et fais un tests'il te plait. En attendant je regarde le code
J
JOKI75
Jeune membre
Jeune membre
Message par JOKI75 » 18 mars 2019, 11:29
Super ça fonctionne !!
Est ce que tu peux m'expliquer le changement s'il te plait ?
Dernière question :
Je souhaiterais l'envoyer sous le même format avec les même valeur mais pas en tableau de croisé dynamique.
J'ai trouvé des codes mais je n'arrive pas à les insérer dans ma macro.
Est ce que tu pourrais m'aider aussi ?
m
m3ellem1
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par m3ellem1 » 18 mars 2019, 11:43
JOKI75 a écrit :
18 mars 2019, 11:29
avec Like "?*@?*.?*" <== tu cherche une donée qui est a une forme d'adresse Mail comme "test@test.fr"
si tu veux utiliser cette syntaxe tu fais: Like "?*" <== dans ce cas là il va chercher un string quelconque commee "test"
Sinon avec If sh.Range("B1").Value <> "" Then <== si la valeur de B1 n'est pas vide.
JOKI75 a écrit :
18 mars 2019, 11:29
Dernière question :
mets le coe que t'as trouvé et on essaie de l'adapter ensemble :mrgreen:
J
JOKI75
Jeune membre
Jeune membre
Message par JOKI75 » 18 mars 2019, 12:01
c'est celui la
Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
Source.Copy
With Dest.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
.Cells(1).Select
m
m3ellem1
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par m3ellem1 » 19 mars 2019, 08:31
Bjr Joki,
à teseter:
    Dim sh As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim rng As Range
    With Application
    'Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
        If sh.Range("B1").Value Like "?*" Then
        sh.PivotTables(1).TableRange1.Copy
           With Dest.Sheets(1)
                .Name = sh.Name
                .Cells(1).Select
            With wb
                With OutMail
                    .BCC = ""
                    "Regards,"
                On Error GoTo 0
    Next sh
    With Application
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
