Insérer automatiquement une ligne en dessus
Salut
comment faire pour insérer une ligne en dessus de ligne remplis par exemple si la ligne 1 en a1 est remplis alors automatiquement une ligne est insérée en dessus
SIGA
Je ne comprends pas bien la demande, as-tu essayé la fonction "mettre sur forme de tableau" sur ton tableau, ça fait que si tu ajoutes une ligne, la mise en forme suit.
Salut
merci pour ton préoccupation
j'ai reformulé ma question la dessus
merci de repasser
SIGA
Je joins un exemple pour que tu puisses voir ce que ça fait quand tu utilises la fonction "mettre sous forme de tableau", essayes d'écrire sur la ligne en dessous de la ligne remplie, et la mise en forme suivra
Voici le fichier:
10test.xlsx (8.43 Ko)
merci pour la réponse
mais je cherche un code VBA qui permet l'insertion automatique d'une ligne en dessus de la ligne remplis
SIGA
Siga bonjour
Envoie ton classeur,
Soleusterm
SIGA
VBA n'est pas LA solution, je te proposais d'abord de voir si tu avais besoin ou non de VBA, mais si tu veux impérativement passer par VBA, c'est dommage...
Utilises dans ta feuille la fonction Worksheet Change, utilises Target.row pour savoir la ligne à laquelle tu as ton changement, puis utilises range(...).entirerow.insert pour insérer une ligne.
Tiens, voici un exemple fonctionnel a déposer dans le code de la feuille.
Private Sub Worksheet_change(ByVal Target As Range)
' ACTIVE
If Target.Address = Range("$A$1").Address Then
ActiveCell.EntireRow.Select
 Selection.Insert Shift:=xlDown
Range("A2").Select
SIGA
bien je vais essayer
SIGA
' ACTIVE
Range("A2").Select
c'est juste ce que je cherche
SIGA
Rechercher des sujets similaires à "inserer automatiquement ligne dessus"
