Bonjour le forum,
J'ai un dictionnaire et je veux faire un graphique des valeurs en fonction des clefs donc je les stocke dans 2 tableaux l'un pour les clefs l'autre les valeurs et que mon code ne marche pas je n'obtiens pas de graphique,si quelqu'un saurait comment résoudre ce problème. Voici le code en question, l'erreur 9 se situe pour les lignes clefs(i) = element et repetitions(i) = nbrele.
Sub Workbook_Open()
Dim Wbk As Workbook, Cht As Chart, RngTit As Range, RngDon As Range, _
ColDate As Long, Col As Long, Sér As Series, Titre As String, ligne As Long, dat As Date, lig As Long
Dim mot As String, lign As Long, d, t, i&, repetitions() As Variant, clefs() As Variant, compteur As Long, element, nbrele
Dim graph As Integer
For Each Wbk In Application.Workbooks
If Wbk.Name <> ThisWorkbook.Name Then Exit For
Next Wbk
Set RngDon = Wbk.Worksheets(1).UsedRange
For ColDate = 1 To RngDon.Columns.Count + 2
If IsDate(RngDon(2, ColDate).Value) Then Exit For
Next ColDate
If ColDate > RngDon.Columns.Count Then
ColDate = 1
Set RngTit = RngDon.Rows(1)
Set RngDon = RngDon.Rows(2).Resize(RngDon.Rows.Count - 1)
For Col = 1 To RngTit.Columns.Count
If Col <> ColDate Then
If VarType(RngDon.Cells(1, Col).Value) = 8 Then
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For lign = 1 To RngDon.Rows.Count
mot = RngDon.Cells(lign, Col)
If Not d.exists(mot) Then
d.Add mot, 1
compteur = compteur + 1
d(mot) = d(mot) + 1
Next lign
i = 1
ReDim clef(compteur)
For Each element In d.Keys
clefs(i) = element
i = i + 1
Next element
i = 1
ReDim repetitions(compteur)
For Each nbrele In d.items
i = i + 1
Next nbrele
Titre = RngTit.Columns(Col)
On Error Resume Next
Set Cht = Wbk.Charts(Titre)
If Err Then Set Cht = Wbk.Charts.Add: Cht.Name = Titre
With Cht.SeriesCollection
Do While .Count > 1: .Item(1).Delete: Loop
Err.Clear: Set Sér = .Item(1): If Err Then Set Sér = .NewSeries
On Error GoTo 0
If UBound(t) = 1 Then Exit For
Sér.XValues = repetitions
Sér.Values = clefs
Sér.Name = RngTit.Columns(Col)
Cht.ChartType = xlPie
Cht.ChartStyle = 259
d.RemoveAll
Erase repetitions, clefs
end if
end if
end sub
merci de vos réponses
