Comment figer l'heure de la fonction "maintenant"
bonjour,
Je voudrais savoir comment fait on pour avoir dans une cellule la date plus l'heure (d'aujourdhui) et qu'elle reste figer, qu'elle n' évolue pas avec l'horloge d'excel.
salutations.
Une solution par formule, en attendant les codes VBA et les raccourcis clavier...
Première étape, cocher "'itération" qui se trouve dans l'onglet calcul, des options d'Excel, et fixer la valeur du nombre maximal de l'itération à 1.
Deuxième étape, modifier la formule =AUJOURDHUI() de cette manière.
=CELLULE("address")=CELLULE("address";A1);AUJOURDHUI();B1)
Littéralement, quand la cellule A1 (de la même feuille) est modifiée, la cellule B1 change de date, dans le cas contraire la cellule B1 reprend sa propre valeur.
Attention, la cellule qui affecte la modification de la valeur B1, ne peut être placée ni à droite (sur la même ligne), ni en dessous.
La modification de la formule, fait passer sa valeur à zéro, il faut une modification de la cellule A1, pour quelle puisse prendre sa nouvelle valeur.
Si tu n'arrives pas à faire cette manip, place un fichier sur le forum.
@+Jean-Marie
Pourquoi ne pas rester aux raccourcis clavier.
=MAINTENANT() donne le jour et l'heure instantanée
Ctrl+; (Touche Contrôle + Point-virgule) donne la date
Ctrl+: (Touche Contrôle + Deux points) donne l'heure en hh:mm
et Ctrl; suivi de Ctrl: donne l'équivalent de =MAINTENANT() en figeant le résultat.
Amadéus
étant nouveau ,laisser moi le temps de comprendre la marche à suivre.
A +
une solution avec une petite macro
A +
Désoler
le fichier n'a pas suivi,je réessaie.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dateclic.xls
merci beaucoup pour vos renseignements je reviendrais avec plaisir sur ce forum
Rechercher des sujets similaires à "comment figer heure fonction maintenant"
