Export PDF de plusieurs onglets
Je cherche a adapter un code, qui à l'heure actuel fonctionne et me permet lorsque je mets un "X" dans une cellule de la colonne J d'imprimer l'onglet cité dans la colonne I.
Exemple :
Je souhaite imprimer les onglets :
- Identification, Note de compréhension, Fiche de synthèse, Scénario 1, Annexe.
Je mets donc un "X" dans les cellules J20, J21, J23, J24, J28.
Ensuite il me propose de sélectionner l'imprimante et lance l'impression.
Ci dessous vous trouverez le code que j'utilise actuellement.
Sub impressions_retour()
Dim nom As String
Dim prenom As String
Dim adresse1 As String
Dim adresse2 As String
Dim Chemin As String
Dim Chemin1 As String
Dim Chemin2 As String
Dim sCurPrinter As String
With Application
sCurPrinter = .ActivePrinter ' Store current printer.
MsgBox ("Choix imprimante N&B A3 R:")
X = Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
If X = False Then Exit Sub
imprimnb = .ActivePrinter
MsgBox ("Choix imprimante COUL A4 R-V:")
imprimcoul = .ActivePrinter
'IMPRESSION IDENTIFICATION
If (Range("J20") = "X") Then
With Application
.ActivePrinter = imprimcoul
Sheets("Identification").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
.ActivePrinter = sCurPrinter
Sheets("fiche renseignements").Select
'IMPRESSION DE NOTE DE COMPREHENSION
If (Range("J21") = "X") Then
With Application
Sheets("Note de compréhension").Select
'IMPRESSION DE ETAT DES LIEUX EXISTANT (1-2)
If (Range("J22") = "X") Then
With Application
Sheets("Etat des lieux existant (1-2)").Select
'IMPRESSION DE FICHE SYNTHESE
If (Range("J23") = "X") Then
With Application
Sheets("Fiche synthèse").Select
'IMPRESSION DE SCENARIO 1
If (Range("J24") = "X") Then
With Application
Sheets("Scénario 1").Select
'IMPRESSION DE SCENARIO 2
If (Range("J25") = "X") Then
With Application
Sheets("Scénario 2").Select
'IMPRESSION DE SCENARIO 3
If (Range("J26") = "X") Then
With Application
Sheets("Scénario 3").Select
'IMPRESSION DE SCENARIO 4
If (Range("J27") = "X") Then
With Application
Sheets("Scénario 4").Select
'IMPRESSION DE ANNEXE
If (Range("J28") = "X") Then
With Application
Sheets("Annexe").Select
'IMPRESSION DE PLAN DE FINANCEMENT
If (Range("J29") = "X") Then
With Application
Sheets("Plan de financement").Select
Cependant, je souhaiterais remplacer le module impression par un module d'export en PDF en gardant le même système de "X" pour sélectionner le ou les onglet(s).
En espérant avoir été assez clair...
Je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Morgan
Bonsoir Morgan2835 le forum
la première partie de ta macro ne sert à rien puisque toutes tes actions ensuite sont en imprimcouleur donc tu peux supprimer
le ci-dessous
Pour le reste je te fais cela demain matin
a+
Papou
With Application
D'accord, je vais supprimer cela alors.
Je te remercie
Bonsoir Morgan 2835 le forum
mais tu n'as pas joint ton fichier, moi je veux te faire une boucle mais il me faut le nom de la feuille qui contient ta liste de feuille à cocher
a+
papou
Hello Papou
Le nom de la feuille qui contient ma liste de feuille à cocher est fiche renseignements.
Dis moi si cela te conviens.
a+ Morgan
Ré morgan2885 le forum
La je rentre du boulot une petite sieste et je te fais ta macro
A plus
Papou
Super Papou, je te remercie
Bonne sieste alors
A+ Morgan
Re Bonjour Morgan 2835 le forum
j'ai nommé les fichiers pdf du nom de la feuille suivi de la date au format yyyy mm dd .pdf
et les fichiers seront créés dans le même dossier que ton fichier Morgan2835 V1
teste et redis moi
a+
Papou
Re Papou
1000 merci, je viens de tester le fichier que tu as fait et il fonctionne parfaitement.
Tu penses qu'il serait possible de faire un seul fichier PDF ?
Morgan
Bonjour Morgan2835 le forum
bah je pense que oui, mais là c'est un peu plus compliqué, il faut créer une feuille qui récapitule tes choix de feuille et seulement après l'imprimer
mais si tu veux je teste et je te redis , mais a vrai dire je ne l'ai jamais fait
je fais et je te passe le fichier quand c'est ok
papou
Re Papou,
En effet je souhaiterais que cela me sorte un fichier en PDF car le but étant d'envoyer le rapport par mail afin d'éviter de devoir l'envoyer par courrier.
Economie, écologie :p
Je t'avoue que cela serait le must
Morgan
Re Morgan 2835 le forum
ton fichier en retour non du fichier Liste et la date format YYYY MM DD et .pdf
a+
Papou
Waouh c'est exactement ce que je voulais.
Je l'adapte pour mon classeur et je te redis :p
Merci beaucup, Morgan
Re Morgan2835 le forum
oui ok j'attends que tu me redises
a+
Papou
une autre solution pour faire un fichier PDF
modification de la macro de paritec que je salut
Sub ChoixOnglet()
Dim Myarray() As String
Dim I&, L&, Fin&
I = 0
With Feuil1
Fin = .Range("I" & Rows.Count).End(3).Row
For L = 20 To Fin
If .Cells(L, 10).Value = "X" Then
I = I + 1
L = I - 1
ReDim Myarray(L)
I = 0
For L = 20 To Fin
If UCase(.Cells(L, 10).Value) = "X" Then
Myarray(I) = .Cells(L, 9).Value
I = I + 1
Sheets(Myarray()).Select
NomDossier = "STAT"
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
NomFiche = Chemin & NomDossier & Format(Now, "-dd-mmmm-yyyy") & ".pdf"
Call EditionPDF(NomFiche)
MsgBox "Edition Terminer"
Feuil1.Select
Sub EditionPDF(NomFiche)
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=NomFiche, _
Quality:=xlQualityMinimum, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Maurice
Sub ChoixOnglet() Dim Myarray() As String Dim I&, L&, Fin& I = 0 With Feuil1 Fin = .Range("I" & Rows.Count).End(3).Row For L = 20 To Fin If .Cells(L, 10).Value = "X" Then I = I + 1 End If Next L = I - 1 ReDim Myarray(L) I = 0 For L = 20 To Fin If UCase(.Cells(L, 10).Value) = "X" Then Myarray(I) = .Cells(L, 9).Value I = I + 1 End If Next End With Sheets(Myarray()).Select NomDossier = "STAT" Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" NomFiche = Chemin & NomDossier & Format(Now, "-dd-mmmm-yyyy") & ".pdf" Call EditionPDF(NomFiche) MsgBox "Edition Terminer" Feuil1.Select End Sub Sub EditionPDF(NomFiche) ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ Filename:=NomFiche, _ Quality:=xlQualityMinimum, _ IncludeDocProperties:=True, _ IgnorePrintAreas:=False, _ OpenAfterPublish:=False End Sub
Maurice
Bonjour Maurice, merci beaucoup pour ta proposition.
Je teste ça et je te redis
A+ Morgan
une petite modife car si tu coche rien ca plante
Sub ChoixOnglet()
Dim I&, L&, Fin&
I = 0
With Feuil1
For L = 20 To Fin
I = I + 1
If I = 0 Then MsgBox "Pas de choix": Exit Sub
L = I - 1
ReDim Myarray(L)
I = 0
For L = 20 To Fin
I = I + 1
NomDossier = "STAT"
Feuil1.Select
et pour ton fichier on peux rien faire devine ??
Maurice
bah moi je te passe un fichier qui tourne parfaitement et toi tu ne sais pas l'adapter !!!!
Alors la conclusion est que la prochaine fois, tu passeras, ton fichier au début, et tu auras la réponse qui conviendra, du premier coup!!!
C'est toujours pareil, en plus tu me dis que la feuille avec ta liste s'appelle Fiche de renseignement, et dans ton fichier elle s'appelle Impression ??????
Bref avec des renseignements aussi mauvais que peut-on faire??
Et la cerise sur le gâteau, tu passes enfin ton fichier, mais tu prends bien soin de mettre un mot de passe au vba !!!!!!!!
alors alors!!!!
Bref tu as encore besoin de moi ou pas, si oui tu me le redis, je n'ai pas regardé la macro de Maurice, mais si elle est ok pour toi??
merci de me redire la suite à donner stp
a+
papou
Hello Papou,
Ton verdict est bon... Je n'ai pas voulu te passer mon fichier directement afin que je puisse essayer de comprendre pour pouvoir l'adapter sur mon fichier. Sauf que la je bloque totalement... Concernant le mot de passe du project VBA c'est un oublie de ma part
Oui j'aimerais bien que tu m'aides une dernière fois si tu en a l'envie. Je te joins mon fichier excel, ou il y a bien l'onglet "IMPRESSION" c'est la que je souhaiterais imprimer (ça c'est bon) et exporter en PDF (la je bloque)
En tous les cas, je te remercie pour ce que tu m'as envoyé.
A+ Morgan
