Envoie par mail et selection
Bonjour quelqu'un aurai le bout de code qui permet d'envoyer par mail?
Et j'ai une question est ce que ca serais possible: avoir une plage de cellule ou un tableau, et quand je selectionne une cellule elle de celui ci un "x" apparaît et quand la cellule contient déjà un "x" et que je reclique dessus il disparait, un peu le meme système qu'un bouton poussoire mais sans bouton
une question à la fois ...
Sub envoi()
Dim messagerie As Object
Dim email As Object
Set messagerie = CreateObject("Outlook.Application")
        Set email = messagerie.CreateItem(0)
        With email
            .to = "mettre ici adresses email"
            .Subject = "mettre ici le titre du mail"
            .body = "mettre ici le contenue"
            .ReadReceiptRequested = True
            .display ' à remplacer par .send si ok
        Set email = Nothing
Set messagerie = Nothing
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Value = "x" Then
    Target.Value = ""
    GoTo fin
If Target.Value = "" Then Target.Value = "x"
fin:
je test tout ca et je te dit quoi je te remercie
pour
    Target.Value = ""
    GoTo fin
fin:
je l'éssaie mais ca ne fonctionne pas, je l'ai bien collé dans feuill2(Grille) pourtant
Et petite question cest possible que ca soit en gmail?
c'est un clic droit !
probablement mais pas avec cette macro ...
pour gmail, utilise CDO, regarde ici
https://www.youtube.com/watch?v=pFl7W8d7d4M
29cdo-gmail.xlsm (15.37 Ko)
Pour les croix c'est niquel !,
pour l'émail j'ai un msg d'érreur :le message n'a pas pu être envoyé vers le serveur SMTP. le code d’erreur de transport est 0x80040217. la réponse du serveur était not available
Je ne peux t'aider, j'ai essayé en ce qui me concerne et cela a fonctionné impeccable !
dans .HTMLBody = "Write your complete HTML Page"
je dois mettre quoi?
.TextBody ou bien .HTMLBody
Le premier nécessite juste du texte.
Le second est plus "riche"
Ce que tu souhaites écrire comme message ! voir une page html ...
Poste un bout de fichier ou dis nous ce que tu veux écrire ...
bah j'ai pas vraiment d'exemple... j'ai besoin de ca pour envoyer un fichier en pièce jointe qui correspond a des stats après ca peut venir d'une boite mail que je crée vers des collègues
donc from moi@gmail.com
to lapersonneconcerné@blabla-group.com
ok
dans ce cas, dans le code tu modifies le code comme ceci
With NewMail
  .Subject = "mettre un titre"
  .From = ""
  .To = ""
  .CC = ""
  .BCC = ""
  .TextBody = "Veuillez trouver ci-joint bla bla bla "
  .AddAttachment "C:\Users\Michel\Downloads\test.xlsx"
j'ai ajouté les adresse dans from et to
to:nicolas-aubin@laposte.net
peut être parce que je dois mettre les mdp de l'adresse mail?
Sub SendEmailUsingGmail()
    On Error GoTo Err
    Dim NewMail As Object
    Dim mailConfig As Object
    Dim fields As Variant
    Dim msConfigURL As String
    Set NewMail = CreateObject("CDO.Message")
    Set mailConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
    ' load all default configurations
    mailConfig.Load -1
    Set fields = mailConfig.fields
With NewMail
  .Subject = "résultat "
  .From = "test.numero.un.@gmail.com"
  .To = "nicolas-aubin@laposte.net"
  .CC = ""
  .BCC = ""
  .AddAttachment "H:\lalala\Bande TDM.xlsx"
    msConfigURL = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration"
    With fields
        'Enable SSL Authentication
        .Item(msConfigURL & "/smtpusessl") = True
        'Make SMTP authentication Enabled=true (1)
        .Item(msConfigURL & "/smtpauthenticate") = 1
        'Set the SMTP server and port Details
        .Item(msConfigURL & "/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
        .Item(msConfigURL & "/smtpserverport") = 465
        .Item(msConfigURL & "/sendusing") = 2
        'Set your credentials of your Gmail Account
        .Item(msConfigURL & "/sendusername") = "prenom.nom@gmail.com"
        .Item(msConfigURL & "/sendpassword") = "********"
        'Update the configuration fields
        .Update
    NewMail.Configuration = mailConfig
    NewMail.Send
    MsgBox ("OK, c'est parti !")
Exit_Err:
    Set NewMail = Nothing
    Set mailConfig = Nothing
    End
Err:
    Select Case Err.Number
    Case -2147220973  'Could be because of Internet Connection
        MsgBox " Could be no Internet Connection !!  -- " & Err.Description
    Case -2147220975  'Incorrect credentials User ID or password
        MsgBox "Incorrect Credentials !!  -- " & Err.Description
    Case Else   'Rest other errors
        MsgBox "Error occured while sending the email !!  -- " & Err.Description
    End Select
    Resume Exit_Err
Il faut mettre
une VRAIE adresse gmail et le VRAI mot de passe de messagerie
Rechercher des sujets similaires à "envoie mail selection"
