Extraire et transposer
Bonsoir a Tous
Dans le fichier joint j'ai une feuille une macro sur laquelle j'ai importer plusieurs fichier texte dans la Feuil1( "DATA") a la suite
ce que je souhaiterai faire c'est pour chaque fichier TXT extraire en feuille 2 ("Resultat souhaite") voir dans l'exemple je vous ai fait le resultat a obtenir pour le premier fichier du classeur joint
pour cela j'ai mis tout ca en gras de couleurs rouge et faire cela pour tous les fichiers dans cette feuille."Data" et bien sure le nombre de fichier peut varier ainsi que les donnees pour chaque fichier txt.
Voir le classeur c'est plus Clair
je vous remercie de votre aide
Salut Kamellias,
voici ta macro avec démarrage via un double-clic en 'Data' [A1].
Dans ce genre d'exercice, tout repose sur la "stabilité" et la "régularité" de la "structure" des extractions.
A tester avec d'autres extractions du même type, donc.
Dim sWk As Worksheet
Set sWk = Worksheets("Extract")
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Cancel = True
sWk.UsedRange.ClearContents
On Error Resume Next
iRowA = Range("A:A").Find(what:="TOTAL OVER", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlPrevious).Row 'TOTAL OVER
iRowAA = Range("A:A").Find(what:="OVERAGE RE", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlPrevious).Row 'OVERAGE RE
iRowD = Range("D:D").Find(what:="MPLOYEE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlPrevious).Row 'MPLOYEE
Do While iOK = 0
iOK = 1
If iRowD1 < iRowD Then
iOK = 0
iOK1 = 0
iCol = iCol + 1
iRowD1 = Range("D" & iRowD1 + 1 & ":D" & iRowD).Find(what:="MPLOYEE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row + 1
iRowA1 = Range("A" & iRowD1 & ":A" & iRowA).Find(what:="TOTAL OVER", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext).Row
iRowAA1 = Range("A" & iRowD1 & ":A" & iRowA1).Find(what:="OVERAGE RE", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlPrevious).Row
sData = Right(Cells(iRowD1, 4), Len(Cells(iRowD1, 4)) - 2)
sWk.Cells(1, iCol) = sData
Do While iOK1 = 0
iOK1 = 1
If iRowAA2 < iRowAA1 Then
iOK1 = 0
iRowAA2 = Range("A" & IIf(iRowAA2 = 0, iRowD1, iRowAA2) & ":A" & iRowAA1).Find(what:="OVERAGE RE", lookat:=xlWhole, searchdirection:=xlNext).Row
iCol1 = Cells(iRowAA2 + 2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For x = 2 To iCol1 Step 2
If Cells(iRowAA2 + 3, x) <> "" Then
iRow1 = Cells(iRowAA2 + 2, x).End(xlDown).Row
For y = iRow1 To iRowAA2 + 3 Step -1
If IsNumeric(Cells(y, x - 1)) And Cells(y, x - 1) <> "" Then
iRow1 = y
Exit For
sCol1 = Split(Columns(x).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
sCol2 = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
iRow2 = sWk.Range(sCol2 & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
sWk.Range(sCol2 & iRow2).Resize(iRow1 - (iRowAA2 + 2), 1).Value = Range(sCol1 & iRowAA2 + 3 & ":" & sCol1 & iRow1).Value
iRowAA2 = iRow1
Loop
iRowAA2 = 0
Loop
sWk.Columns("A:" & sCol2).AutoFit
sWk.Activate
On Error GoTo 0
Bonjour.
La macro fonctionne très bien.
Par contre je souhaiterais en colonne B en la parcourant que lorsque un mots précis est trouver et bien entendu il y en a plusieurs supprime la prochaine ligne vide rencontre
Salut Kamellias,
tu ne pourrais pas être plus précis, par hasard ?
désolé j'ai été un peu trop vite,
dans la macro que tu m'as faite fonctionne bien sauf que lorsque sur la colonne B des qu'une cellule vide est rencontre la macro s'arrête a ce niveau et dans ce cas une partie est pris en compte
je t'ai mis en couleur Jaune le souci en colonne B
Oui, en effet, j'ai zappé ce problème-là...
Je regarde ça dès que je peux.
Salut Kamellias,
voilà...
Cancel = True
Do While iOK = 0
iOK = 1
iOK = 0
iOK1 = 0
iCol = iCol + 1
iRowAA1 = Range("A" & iRowD1 & ":A" & iRowA1).Find(what:="OVERAGE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlPrevious).Row
Do While iOK1 = 0
iOK1 = 1
iOK1 = 0
iRowAA2 = Range("A" & IIf(iRowAA2 = 0, iRowD1, iRowAA2 + 1) & ":A" & iRowAA1).Find(what:="OVERAGE", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row
iRowAA3 = Range("A" & iRowAA2 + 1 & ":A" & iRowA1).Find(what:="RUN TIME", lookat:=xlPart, searchdirection:=xlNext).Row
For y = iRowAA3 To iRowAA2 + 3 Step -1
If Cells(y, x) <> "" And Len(Cells(y, x)) = 14 And IsNumeric(Left(Cells(y, x), 1)) And IsNumeric(Right(Cells(y, x), 1)) Then
iRow1 = y
Exit For
iRowAA2 = iRowAA3
Loop
iRowAA2 = 0
Loop
With sWk
For x = 1 To iCol
sCol = Split(.Columns(x).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
iRow = .Range(sCol & Rows.Count).End(xlUp).Row
For y = iRow To 2 Step -1
If .Cells(y, x) = "" Then .Cells(y, x).Delete shift:=xlUp
.Columns(sCol & ":" & sCol).ColumnWidth = 15
.Activate
On Error GoTo 0
bonsoir Curulis,
Comme d'habitude c'est parfait, maintenant je peux adapter ton code et avancer sur mon projet.
UN TRES GRAND MERCI......
Salut Kamellias,
voici la correction demandée.
C'est ici que tu pourras choisir l'emplacement exact d'affichage de la date.
If sWk.[A1] = "" Then sWk.[A1] = Cells(iRowAA3, 2).Offset(-1, 0)
Meilleurs voeux!
Je te remercie.
à toi aussi passe de bonnes fêtes et bonne année
Bonjour Curulis,
j'ai tester cette nuit la modification que tu m'a faite au niveau de la date par contre affiche seulement sur cellule A1
tu verras sur la feuille je t'ai mis en Rouge la partie a extraire sur feuil1 et sur La feuil2("Extract") en bleu le résultat souhaite
Merci de ton aide
Salut Kamellias,
en effet, rien à voir avec la demande originelle de date où tu me renseignais la date en RUN TIME...
Voilà la correction!
sWk.Cells(1, iCol) = Cells(iRowD1, 5)
Bon réveillon!
A l'année prochaine!
Merci Curulis,
Effectivement mon explications pas tres clair, a present tout fonctionne comme je le souhaite
promis je t'embete plus enfin pour cette année 2017 Par contre pour 2108 ?
Bonne soiree et bon reveillon....
