Modification liaisons dans Powerpoint
J'ai trouvé du code pour mettre à jour les liaisons d'un fichier Powerpoint 2010
Sub MàJPowerpoint()
  Dim OldLink As String
  Dim Ppt As New PowerPoint.Application
  Dim PptPres As PowerPoint.Presentation
  Dim ObjSld As Slide
  Dim ObjShp As Shape
  Dim Fso As New FileSystemObject
  Dim sPathXls As String, sFicXls As String
  Dim NewLink As String
  Dim sPathPPt As String, sFicPpt As String
  ' 1) Copier le fichier TM1 en local
  sPathXls = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("B1").Value
  If Right(sPathXls, 1) <> "\" Then sPathXls = sPathXls & "\"
  sFicXls = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("B2").Value
  ' Déplacer le fichier en local
  Application.StatusBar = "Déplacement du fichier : " & sPathXls & sFicXls & " sur D:\"
  NewLink = "D:\" & sFicXls
  Fso.CopyFile sPathXls & sFicXls, NewLink
  ' Ouvrir le Powerpoint et modifier les liens
  sPathPPt = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("B3").Value
  If Right(sPathPPt, 1) <> "\" Then sPathPPt = sPathPPt & "\"
  sFicPpt = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("B4").Value
  ' Créer l'objet Powerpoint
  Application.StatusBar = "Ouverture de la présentation : " & sPathPPt & sFicPpt
  Set Ppt = CreateObject("PowerPoint.Application")
  Set PptPres = Ppt.Presentations.Open(Filename:=sPathPPt & sFicPpt)
  Ppt.Visible = True: Ppt.Activate
  'loop on each slides, and on each shapes
  For Each ObjSld In PptPres.Slides
    ObjSld.Select
    For Each ObjShp In ObjSld.Shapes
      If ObjShp.Type = msoLinkedOLEObject Then
        OldLink = ObjShp.LinkFormat.SourceFullName
        If InStr(1, OldLink, "Maquette") > 0 Then
          ' Inscrire l'ancien lien
          ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("C" & _
                                            ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row).Value
          ' Remplacer l'ancien lien par le nouveau
          If NewLink <> OldLink Then
            ObjShp.LinkFormat.SourceFullName = NewLink
            ObjShp.LinkFormat.Update
            ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("D" & _
                                              ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row).Value
SuiteSlide:
    Next ObjShp
    On Error GoTo 0
  Next ObjSld
Mon problème c'est que j'ai une erreur 13 sur la ligne
Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi
Si quelqu'un pouvait m'aider
bon je suppose que tu n'as pas lu tous le message d'erreur et qu'Erreur 13 c'est "incompatibilité de type" .. ( je sais pas comment vous faites pour mémoriser tout ces numéros d'erreurs ?? )
en pilotant powerpoint depuis Excel tu manipule des objets Excel et des Objets powerpoint ... tes "shape" d'excel sont semble t'il différent que ceux de powerpoint ...
essai un truc du genre :
  Dim ObjShp As Powerpoint.Shape
Salut Pierre.jy et merci
Dire que j'ai buté dessus au moins 2 heures, et laissé tomber pour finir
C'était bien ça, je n'avais pas vu mon erreur
Voici le bon code, car il y avait un autre bug pour le remplacement du lien
' Activer la référence : Microsoft PowerPoint 14.0 Object Libray
Sub MàJPowerpoint()
  Dim ObjSld As PowerPoint.Slide
  Dim ObjShp As PowerPoint.Shape
  Dim NewFicPath As String, NewLink As String
  Dim nLig As Long
  ' Mettre Excel en calcul Manuel
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Application.StatusBar = "Copie du fichier maquette : " & sPathXls & sFicXls & " sur D:\"
  NewFicPath = "D:\" & sFicXls
  Fso.CopyFile sPathXls & sFicXls, NewFicPath
    Ppt.Activate: ObjSld.Select
    Application.StatusBar = "Mise à jour SLIDE n° " & ObjSld.SlideNumber & " sur " & PptPres.Slides.Count
        ' Récupérer l'ancien lien
        ' Si ce lien contient le terme Maquette et pointe vers le serveur
        If InStr(1, OldLink, "Maquette Reporting") > 0 And InStr(1, OldLink, "\\", vbTextCompare) > 0 Then
          ' Récupérer uniquement le chemin du lien
          sPathXls = Left(OldLink, InStrRev(OldLink, "\"))
          ' Remplacer ce chemin par le chemin en local
          NewLink = Replace(OldLink, sPathXls, "D:\")
          ' Pour mémo, inscrire l'ancien lien
          nLig = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
          ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("C" & nLig).Value = OldLink
          ' Remplacer l'ancien lien par le nouveau si différend
            ' Pour mémo,Inscrire le nouveau lien
            nLig = ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
            ThisWorkbook.Sheets("Menu").Range("D" & nLig).Value = NewLink
          ' Mettre à jour le lien
SuiteSlide:
    Next ObjShp
    On Error GoTo 0
  Next ObjSld
  ' Remettre Excel en Calcul automatique
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
hé Bruno ... tu pourrais relire ta signature S.V.P ?
Est-ce que votre macro fonctionne avec Excel 2013?
voici ce que je souhaite faire :
J'ai un fichier Powerpoint avec des liaisons Excel...Ce powerpoint tourne en continu et j'aimerai que mes liaisons s'effectuent automatiquement.
Est-ce possible de m'aider? SVP
Benjamin
Rechercher des sujets similaires à "modification liaisons powerpoint"
