Déplacement du curseur de cellules en cellules
J'aimerai mettre une macro pour déplacer le curseur vers la droite à chaque validation ( je ne veux pas celui des options générales car sinon ce sera par défaut dans tous les fichiers) uniquement pour la feuille active et lorsque le curseur arrive sur la case K13, un saut auto sur la cellule E14 (après validation) si possible sans touche de raccourcis et ainsi de suite pour une saisie plus rapide.
Je suis en mode tableau.
Merci de m'indiquer la procédure et ou je dois mettre la macro pour éviter que le curseur se déplace vers la droite dans tous les fichiers excel
Merci pour vos réponses
45projet-tresorerie.pdf (132.36 Ko)
Un PDF ... en fichier joint ...!!!
Cà ... c'est Super Original ....
Tu peux tester le code suivant ... dans le module de la Feuille ...
 Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
Private Sub Worksheet_Deactivate()
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown
En espèrant que cela t'aide
Une piste à adapter. A mettre dans le module de la feuille concernée :
Dim Cel As Range
Dim Modif As Boolean
    Select Case Target.Address(0, 0)
        Case "K13", "E14", "D20", "F22" 'etc...
            Modif = True
            Set Cel = Target
        Case Else
            Modif = False
    End Select
    If Modif = False Then Exit Sub
    Select Case Cel.Address(0, 0)
        Case "K13"
            Range("E14").Select
        Case "E14"
            Range("D20").Select
        Case "D20"
            Range("F22").Select
        'etc...
        'Case "F22"
            'Range("I25").Select
    End Select
    Modif = False
Bonjour et merci pour vos réponses, je vais tester prochainement.
Je m'excuse pour le PDF, j'étais dans ma routine habituelle et je comprend que pour des demandes sur Excel, c'était inapproprié
Antoine
ou bien :
    If Not Intersect(Target, [E5:K10000]) Is Nothing Then
        [E5:K10000].Cells((Target.Row - 5) * 7 + Target.Column - 3).Select
eric
Le VBA je ne suis pas doué, aucune des solutions ne fonctionnent.
Je continue à chercher
181classeur1.xlsm (14.71 Ko)
Merci beaucoup, c'est exactement le résultat que j'attendais.
J'espère pouvoir modifié les références de cellules car mon tableau est en cours de développement et j'ai encore un peu de mise au point.
Rechercher des sujets similaires à "deplacement curseur"
