Copie de données
Dans le cadre de mon travail, j'ai créé un fichier copiant différentes données par l'intermédiaire de macros dans divers fichiers excel. La première partie du code, en noir, fonctionne parfaitement. Quand je réalise la même chose pour un autre fichier, la deuxième partie, en rouge, ne fonctionne pas et un bug se produit. Novice, j'ai besoin de votre aide.
Private Sub Workbook_Open()
'ouverture UCE
NomFichier = ActiveWorkbook.Name
datefic = Right(NomFichier, Len(NomFichier) - 16)
datefic = Left(datefic, Len(datefic) - 5)
Set TDB = ActiveWorkbook
Set UCE = Workbooks.Open("\\bra\dir_d\SAT-Unités B\Recueil UCE\Watt\" + datefic + "\Recueil CE Mensuel *.xlsx")
Set ACC = Workbooks.Open("S:\DSET – Sécurité exploitation\Sinistralité 2017\Watt\SUIVI ACCIDENT - WATT - 2017.xlsx""
'copie avances
UCE.Sheets(9).Select
Range("B8:T563").Select
Selection.Copy
Workbooks(NomFichier).Activate
ActiveWorkbook.Sheets(4).Select
Range("C8").Select
ActiveSheet.Paste
'retraitement somme sans lia
i = 8
Do While Cells(i, 20) <> ""
Cells(i, 20).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-15]:RC[-6])+SUM(RC[-3]:RC[-1])"
i = i + 1
Loop
'tri total avances sans lia
Cells(i - 1, 3).MergeCells = False
Range("t7:t" & i - 1).Select
ActiveWorkbook.Worksheets("AVANCES ").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("AVANCES ").Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("t7"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
xlSortTextAsNumbers
With ActiveWorkbook.Worksheets("AVANCES ").Sort
.SetRange Range("C8:u" & i - 1)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
'copie avances/retard lignes
UCE.Activate
UCE.Sheets(1).Select
Range("B6:k18").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(5).Select
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
'copie avance
UCE.Activate
UCE.Sheets(11).Select
Range("B10:I563").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(6).Select
Range("B10").Select
ActiveSheet.Paste
' tribattement Macro
Range("B403:C403").Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = True
ActiveWorkbook.Worksheets("BATTEMENT").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("BATTEMENT").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("D9:428"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption _
:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("BATTEMENT").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
'fermeture CE
NomUCE = UCE.Name
Workbooks(NomUCE).Close SaveChanges:=False
Application.CutCopyMode = True
'copie suivi accidentologie
'ouverture ACC
ACC.Activate
ACC.Sheets("data").Select
Range("B4:N21").Select
Selection.Copy
Range("B6").Select
ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ACC.Activate
Range("Q4:S21").Select
Selection.Copy
Range("B135").Select
ACC.Activate
Range("U4:U21").Select
Selection.Copy
Range("B131").Select
:=False, Transpose:=True
NomACC = ACC.Name
' ouverture de TBD
ActiveWorkbook.Worksheets("TDB").Activate
Code non placé sous balises Code (donc beaucoup d'effort déjà demandé aux candidats intervenants...
Code enregistré (et donc mal enregistré pour la partie rouge !)
Pas épuré du tout, pas indenté.
Autant de choses (et j'en passe) que je trouve dissuasives pour se pencher sur du code !
Ceci dit, je peux tout de même donner un conseil :
Aller dans l'Aide VBA : taper pastespecial
Tu verras proposer comme premier article : Worksheet.PasteSpecial, et comme suivant : Range.PasteSpecial.
La lecture devrait facilement te montrer que les syntaxes de ces deux méthodes sont assez différentes, et que tu as confondu les deux.
A partir de là il devrait être aisé d'apporter les rectifications nécessaires...
Cela ne suffira certes pas à améliorer le code et le réduire d'environ deux-tiers, tel qu'il devrait se présenter...
