Calculer des écarts non négatif
Je viens de nouveau sur ce forum car je sais qu'un expert pourra m'aider...
Bon, voila je ne sais pas si le titre est bien explicite, donc je m'explique avec l'aide du fichier joint:
dans une roulette (casino) il y a 37 numéros: du 0 au 36
Ces numéros sont disposés en cercle sur la roulette
Dans mon fichier en colonne A on a les numéros et en colonne B leur place sur la roulette
En vert on a les numéros qui sortent
Sur la ligne 4 on a leur place sur la roulette
Sur la ligne 5, on a l'écart entre 2 sorties
En dessous la moyenne des écarts
en F7 par ex j'ai la place du numéro + la moyenne de l'écart soit 17+9=26
en F10, je veux l'inverse soit 17-9=8
Là on ca se complique c'est lorsque je veux faire par EX 8-9 car le résultat est -1 alors que vu que les numéros sont en cercle je voudrais qu'il maffiche 36
Idem en H10 2-8=-6 alors que je voudrais 31
Je sais pas si c'est bien compréhensible ce que je raconte....lol
byebye et merci
118numero-roulette.xlsx (59.53 Ko)
Est-ce qu'un modulo 37 ... pour la Ligne 10 te permet d'obtenir le résultat que tu recherches ...???
Je ne comprend pas bien, ce ne serait pas plutôt le 26 qui devrait être retourné ?
et ici 3 ?
hello tout le monde
alors le mod a l'air de fonctionner
après oui en effet, au final c'est le résultat de la colonne A dont j'ai besoin; mais vu mes compétences en excel j'ai pas réussi à trouver une formule qui me donne le résultat direct...
Mais j'ai oublié de préciser un truc.... milles et milles excuses!
Par exemple:
Au lancé 2 (colonne F) la bille est lancée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc l'écart en F5 entre le 17 et le 8 est bien 9 ensuite vu que le coup suivant est dans le sens des aiguilles d'une montre le résultat est bien 17+9=26 et la correspondance 31.
Maintenant en colonne G (qui a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre)le résultat est 8 (la place du 17 qui est sorti sur la roulette) donc l'écart entre le 17 (F4) et le 8 n'est pas 9 mais 28... la bille a du faire presque un tour complet pour atteindre le 8.
Donc en colonne H( sens inverse) mon écart est de 8-19 (j'ai fait la moyenne des deux derniers lancés mais on peut moduler ce parametre) on remonte de 19 case en partant du 8 on arrive au 26 correspondance 31...
En fait quand on est dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait une simple addition le problème c'est quand on remonte dans l'autre sens, là on peut pas faire de soustraction.
En réalité, l'idée est que le croupier lancera la bille plus ou moins de la même façon avec la même force. Même si il est vigilant, il appose sa "signature". J'obtiens de très bons résultats en procédant ainsi, mais je passe souvent à coté car j'ai pas le temps de faire les calculs de tête entre 2 lancers...
d'ailleurs au passage, si quelqu'un a une idée d'un meilleur titre... afin que ce soit plus parlant...
Ravi que le modulo fonctionne ...
Merci ... pour ton MERCI ...
Concernant ta deuxième question ... peux-tu expliquer le nouvel obstacle que tu rencontres ... AVEC ... ton fichier ...
Cela permet de bien visualiser les choses ...
Hello,
Je joins le fichier sur lequel j'ai mis des commentaires pour que ce soit plus clair
J'ai enlevé toutes mes formules qui bon, ne faisaient pas très clean...
101numero-roulette.xlsx (20.99 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "calculer ecarts negatif"
